A A A A Автор Тема: О морозах и не только  (Прочитано 2916 раз)
Оффлайн ГалилеоАвтор темы
    • Сообщения от Галилео
« : 10 Окт 2012 [18:26:36] »
Доброго времени суток! Вчера купил свой первый любительский телескоп Bresser 76/700. Но уже осень, и у меня, как у новичка в области астрономии, назрели вопросы по поводу наблюдений в холодное время года.
1) Можно ли прям сразу вынести телескоп из дома на мороз?
2) Сколько времени нужно телсескопу, чтобы принять температуру окр. среды?
3) Есть теория о том, что зеркала, да и вообще - стекло, потрескиваются при резкой смене температуры (допустим, из 20*C в -20*C). Как этого избежать? Опять же вопрос сливается с первым вопросом.
Да и вообще, нужны советы по использованию телескопа в холоде.
Заранее спасибо за ответы!
P.S. если подобная тема уже была, будьте добры, поделитесь ссылкой.
Bresser "Венера" 76/700
Bushnell 10-70
SONY Alpha A37. 18-55, 55-200, 50
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: О морозах и не только
« Ответ #1 : 10 Окт 2012 [18:37:54] »
Можно сразу на улицу, стекло не треснет, если конечно в оправе не пережато. Время остывания телескопов различается. Ну может 30 минут в Вашем случае, а может час. Это опытным путём.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 10 Окт 2012 [19:06:50] »
Если очень боитесь что треснет, то можно выносить телескоп в пакете/чехле. Пока готовите всё остальное, разворачивает монти, он как раз в пакте остынет.
Обратно стопудово минимум в пакете, чтобы внутрь не попал тёплый влажный воздух дома. Иначе влага с него сконденсируется на объективе и возможно превратиться в иней. Это не гуд ни для алюминирования, ни для просветления. А закрытый пакет этот воздух не пустит.... потом когда телескоп прогреется (через часик) то можно уже его высунуть, не опасаясь.
В сильном холоде сильно охрупчивается пластмасса. Будьте аккуратны при приложении усилий к ней. А бывает так, что и просто лопается... так как коэффициент расширения пластмассы выше, чем у стекла или металла. Она сужается, а оптика/металл относительно её нет. Итого напряжения и трещина.
Так же можно самому "надышать" на объектив или окуляр. Стараться дышать в сторону. А окуляры лучше прятать запазухой (в кармане под одеждой) чтобы были согретыми. Так гарантированно не будет инея при дыхании. И чередовать периодически.
Бывает, что на морозе замерзает смазка (в монтировке например... в подшипнике и т.п.) народ меняет на всетемпературную типа Моликот.
Ну и перчатки хорошие нужны. Прикасаться голой рукой к металлу в холоде весьма неприятно.
« Ответ #3 : 10 Окт 2012 [19:22:27] »
Если очень боитесь что треснет, то можно выносить телескоп в пакете/чехле. <...> Ну и перчатки хорошие нужны. Прикасаться голой рукой к металлу в холоде весьма неприятно.
Спасибо вам большое, что нашли время ответить, и нехило так помогли!
Bushnell 10-70
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #4 : 10 Окт 2012 [21:12:44] »
И термос с горячим чаем (на выезд в поле), тоже будет весьма кстати.  :)
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 10 Окт 2012 [21:23:22] »
Такому телескопу ничего не страшно - можно выносить сразу и заносить просто с крышками - рефлектор же! Впрочем, в китайских мелких рефракторах с пластмассовыми оправами трескаются именно оправы, а не линзы - прочность линзы по радиусу весьма высока!
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #6 : 10 Окт 2012 [21:23:50] »
Разберите фокусер, отмойте смазку уайт-спиритом и заново аккуратно смажьте ЦИАТИМом или литолом. Иначе рискуете на морозе остаться с заклинившим фокусером (в лучшем случае), в худшем - сорвете рейку фокусера или его шестеренку.
Оффлайн Лентяй
« Ответ #7 : 10 Окт 2012 [22:05:36] »
ИМХО, ЦИАТИМ получше будет, литол пожиже, более текуч вследствие этого. ЦИАТИМ держит приемлимую вязкость до -50°С!
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #8 : 17 Окт 2012 [10:13:30] »
У меня на морозе однажды треснули пластиковые зажимы на треноге от EQ2.
Мой МАК комплектуется транстпортировочной сумкой. Так вот, зимой я телескоп в сумке за час до выхода на улицу выносил на балкон. Потом еще по улице шел минут 20. И только на месте уже вынимал телескоп из сумки. В результате телескоп уже был готов к наблюдениям. Дома уже вынимал телескоп из сумки только после выдержки в теплой комнате. А в самой сумке держу несколько пакетиков силикогеля. Ни разу проблем с запотеванием/покрытием инеем не возникало.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
