A A A A Автор Тема: Звездные скопления  (Прочитано 438674 раз)
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Звездные скопления
« Ответ #1200 : 16 Июл 2010 [11:11:30] »
Вам бы это в тему для новичков ;)
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #1201 : 16 Июл 2010 [22:48:35] »
Первый свет FLI CM-10 со ЛЗОСом 115/805 15 июля с балкона. Ночи еще светлые, но уж больно руки чесались попробовать камеру :) Накопил 18Х5 мин лайтов и 7Х5мин дарков при -15 (ниже -17 охладить не удавалось - очень теплая ночь). Сложил в  ДСС, затем Максим и фотошоп. Кроп, 67%. Блюм с большой звезды удалил вручную в Максиме, а вот на менее ярких звездах ничего не делал. Буду искать какую-нить програмку.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1202 : 16 Июл 2010 [22:55:40] »
Искристо. :D
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #1203 : 16 Июл 2010 [22:56:35] »
Симпотично!
Жаль блюм осталсо виден
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1204 : 17 Июл 2010 [15:38:52] »
Летняя M56
RGB 20-20-20 (по 2 минуты, уже можно было и больше)
RC-360, Paramount ME, FLI PL-09000
Большего размера можно посмотреть здесь
http://kepler-observatorium.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=5
С уважением, Андрей.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #1205 : 17 Июл 2010 [19:04:51] »
Андрей, красиво! Хорошо слабые звёзды в скоплении проработались.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1206 : 17 Июл 2010 [19:27:56] »
Летняя M56
Андрей, полоса вдоль нижнего края  = тучки, засветка или калибровка?
« Ответ #1207 : 17 Июл 2010 [20:49:38] »
Летняя M56
думаю, это дырка в колесе
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1208 : 17 Июл 2010 [21:11:33] »
Спасибо. Я уж забыл о этих дырах - кожаный мешок рулит.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #1209 : 18 Июл 2010 [22:37:51] »
Летняя M56
А что в подмосковье свет уже выключили  :) наверно мне тоже пора в деревню ехать.
А шаровик хорошо получился.
Юрий Закорючкин.
« Ответ #1210 : 18 Июл 2010 [23:06:30] »
Какой там
Но скопления уже снимать можно, особенно если динамический диапазон приемника позволяет
А с HA его и не включали, 20 минут экспозиция - легко. Два часа за ночь взять можно.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1211 : 19 Июл 2010 [09:14:35] »
Первый свет FLI CM-10 со ЛЗОСом 115/805.
И пропеллер виден!
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #1212 : 19 Июл 2010 [23:45:11] »
xh Персея
откопал в архиве! :)
ГАС ГАО 9 января 2010
Nikon D700,  Nikkor 80-400 на 400
ISO 3200
выдержка 150 сек
обработка ФШ уровни.
разрешение побольше:
http://starwind26.info/astronomy/astrophoto/congestion/index.php?event=showimg&msnum=67372
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #1213 : 21 Июл 2010 [10:59:05] »
Была погода на прошлой неделе, :) снимал со двора несколько ночей.
Нет времени оработать сразу все снятые объекты. Начну с М13 . Здесь 11х5мин. iso800 добавил - к весенней серии 15х4мин. iso400.
Для скопления, засветка неба незначительная, вышло вроде не плохо. В пост-обработке  я не спец, может можно было сдалать лучше.
Кроп центра, снато на Canon20d, Astro-Tech ED106LE F/6.5
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #1214 : 21 Июл 2010 [13:10:00] »
xh Персея
ISO 3200
выдержка 150 сек
Приличный одиночный кадр. ИМХО, отличная реклама D700  :)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1215 : 21 Июл 2010 [19:27:30] »
Поспотрел мою М13 на другом компьютере, наверно фон слишком светлый. :-[ Может такой вариант лучше будет.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #1216 : 21 Июл 2010 [19:38:48] »
ИМХО лучше предыдущего однозначно
на моем мониторе первый вариант показал вообще зеленушную картинку
DS 90/700
« Ответ #1217 : 21 Июл 2010 [20:51:56] »
Да, Ваш зеленый мир теперь стал нормальным!
Это только фотошоп или полная переработка?
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #1218 : 22 Июл 2010 [06:52:06] »
Со стороны лучше виднее. Надо монитор отрегулировать!
Это я поправил в фотошапе, даже не оригинал, а просто предыдущую картинку.
Спасибо за ваши мнения!
Оффлайн SergeyG
« Ответ #1219 : 22 Июл 2010 [22:45:19] »
Второй подход к М13 :) ЛЗОС-115@f/7, IDAS-LPS фильтр, ФЛИ СМ-10, 16Х5мин лайтов с дарками и флэтами (реально помогли). Сложено в DSS, затем DDP in Maxim, и СS3. Кроп, 65% оригинала.
По сравнению с предыдущим снимком вроде переферия получше вышла. Надо будет попробовать еще через 3-4 недели.
D600(A)
