A A A A Автор Тема: Наблюдения основных звезд в созвездиях  (Прочитано 1904 раз)
Оффлайн Алексей БордюгАвтор темы
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
 :) не нашел похожей темы решил создать таковую. А именно астрофото звезд составляющих созвездия  в цвете. Интересно так же сложить мозайку из астрофото с малым полем зрения,  каждое созвездие и тоже в цвете , с минимальным фотошоппингом. Как то пробовал снмать созвездия целиком через фотообьектив вроде бы красиво, но звезды сливаются в один цвет если только совсем не очевидно красные или желтые. А вот в достаточно сильный телескоп,  различие цвета можно увидеть  даже не прибегая к фотошопу, выровняв фон и убрав шумы. Задачу спектрофотометрии пока не ставлю, так как нет ни дифф решетки и программы калибровки.
Иструмент : MEADE LX200 GPS SMT, 203мм Шмидт-Кассегрен.
Фотокамера: CANNON 1100D с сенсором 22.2х14.7
Условия засветки и фона : окраина города Краснодар, 45 парллель. Два противоположностоящих  фонаря с натриевыми лампами (неплохой калибровщик для спектрометрии ;D).
Условия этих исходных данных менять не буду, так сказать для "чистоты" выполнения задачи
Цель : артефакты, "блики" (если это они), цвета  основных звезд  созвездий
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [23:30:09] от Алексей Бордюг »
в поле  Mirach - Бетта-Андромеды попала NGC 404 :)  увидел при сложении 15 секундных  10 кадров при ISO 6400
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [18:04:54] от Алексей Бордюг »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
В каком смысле "в цвете"? У Вас небо действительно такое красное?
всмысле  астрофотографирование цвета зезд  в малом поле зрения. :). Разумеется на чистом небе можно было бы разгулятся. Но  за неимением лучшего буду снимать так как есть , тем более фон ИК диапазона от местных натриевых ламп этой задаче не мешают. Сейчас жду хорошую погоду, так как небо в Краснодаре уже затянуло дождевыми тучами  :'(
Оффлайн bigol
В малом - так в малом, но что мешает баланс белого выставлять в процессе обработки?
погоду включат , тогда ме будет легче объяснять. хочу проверить наличие подобного артефакта как  на этом снимке альтаира,  на снимке Шедара, при тех же атмосферных условиях, такого артефакта не обнаружил. поправте если что не так.  Обе звезды разных спектральных классов, повторюсь - накопится материал, тогда легче произвести анализ, фотографирование планирую за один вечер одно созвездие причем "сканирование" всего поля созвездия мозайкой с минимальнейшим фотошоппингом- уборка шумов и не более.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [21:29:30] от Алексей Бордюг »
Оффлайн bigol
Так Шедар, как-никак 2.2, а Альтаир 0.75. Наверное это просто блик, как любят в кино показывать? А Вега, Денеб и К?
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
выровняв фон
Так может с этого начать?
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
и при этом удалятся "артефакты" , которые могут быть вовсе не "бликами". Простй пример с Плеядами и пыли вокруг этих звезд, как только выравниваю фон  и сразу убирается эта самая  пыль. Любые манипуляции с помощью програмного "редактирования", а не корректировки и выделения в изображении с помощью всевозможных фильтров, могут убрать то, что может представлять интерес.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Озвучте чем снимали и как.
Re: Наблюдения основных звезд в созвездиях
« Ответ #10 : 05 Окт 2012 [23:17:15] »
Mirach -Бетта Андромеды -  тоже "блика" не наблюдал , по яркости 2,06m.  NGC 404 10m
Кеннон 1100 Д , ИСО 6400, серия из 12 кадров по 10 секунд, Телескоп МЕАД LX200 8"  ШК. Пожалуй в самом первом посте напишу параметры и инструменты чтобы в каждом посте не повторяться :)
« Ответ #11 : 05 Окт 2012 [23:42:03] »
а вот что меня озадачило , похожее  есть в Плеядах ??? Несмотря на  "ИК" подсветку от фонарей, вокруг  как бы  "синий" фон от самой звезды(фото 2)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #12 : 05 Окт 2012 [23:42:04] »
Леша, сначала прочитай про эффект Акиры(а) Фуджи, потом посчитай, сколько снимков потребуется для крупного созвездия, потом перейди на короткий фокус и снимай, потом баланс белого у фона и только тогда выкладывать, указывая оборудование и условия съемки.
Иван Мхитаров
« Ответ #13 : 05 Окт 2012 [23:53:11] »
смысл "исправлять" балансом белого? это же программное исправление, которое выводит все артефакты и искомые цвета, получается, что изображение вылизано и вычищено от "мусора шума" я пробовал как то редукторами фокуса пользоватся, но это дополнение"ошибок оптики" к уже имеющейся от коррекционной пластины. Можно и в фотошопе это все нарисовать . тогда смысл в этих телескопах?
« Последнее редактирование: 06 Окт 2012 [00:06:06] от Алексей Бордюг »
« Ответ #14 : 06 Окт 2012 [00:20:22] »
Ну, может тогда тебя можно уговорить хотя бы на плоское поле делить? Или это тоже некошерно?
Иван Мхитаров
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #15 : 06 Окт 2012 [20:24:53] »
Алексей, под выравниванием фона я подразумевал именно это, а не что-то хитрое. Этот процесс не повлияет на полезный сигнал.
« Ответ #16 : 06 Окт 2012 [21:48:08] »
флэты и дарки пока никто не отменял :) учитывая рядом натриевый фонарь. сейчас по кассиопее прохожу , результат чуть позже, ореолы присутствуют кокруг звезд, но только на тех , что в в сторону синего спектра
« Ответ #17 : 06 Окт 2012 [22:44:31] »
Лёша, а ты с балкона снимаешь? Попробуй от фонаря отойти в сторонку
Иван Мхитаров
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #18 : 06 Окт 2012 [22:49:10] »
Не совсем понятно, как соотносится название темы и исследования артефактов оптики?  ^-^
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
« Ответ #19 : 07 Окт 2012 [01:47:20] »
чтобы убедиться что оптика требует юстировки, а обработка фотоматериала элементарного навыка.  :(
Ньютон 230 мм.
