A A A A Автор Тема: Bresser Messier или ТАЛ?  (Прочитано 5389 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
Re: Bresser Messier или ТАЛ?
« Ответ #20 : 02 Окт 2012 [00:42:09] »
Моё общение с Брессером ограничилось трубкой 114/500 со сферическим зеркалом и "корректором" в виде диагонали столь малой, что она экранировала апертуру до приемлемых для сф.зеркала ~70mm апертуры. Мне этого хватило (дело было лет 8-9 назад)
Что касается зеркалки, то понятно.
Но речь о рефракторах.
П.С. НПЗ-шный ТАЛ-120 1998 г.в. 2 полосы на Юпитере всё-таки показывал на уровне глюка. Царствие ему небесное.  ;D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 02 Окт 2012 [00:46:16] »
Я бы хотел со своей стороны услышить аргументы, как в принципе Пецваль может конкурировать с Аполаром.
С каких это пор 152/1200 стал Петцвалем? Посмотрите свой предыдущий пост.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #22 : 02 Окт 2012 [01:20:10] »
Так это ахро? 4-х глазые в магазине заверяли, что Петцваль.
Тогда какая может быть по планетам конкуренция с апо
https://t.me/astronomytel
Онлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #23 : 02 Окт 2012 [01:30:38] »
Самое интересное, что на сайте производителя о типе объектива толком ничего не сказано. Однако же продавец - официальный дилер Bresser и Meade утверждает, что все-таки Петцваль.
http://teleskopy.pl/product_info.php?cPath=21_79&products_id=1920&lunety=Teleskop_Messier_AR-152L_152/1200_na_monta%BFu_Meade_LXD-75_Autostar_II_%28HEQ5%29
Цитата: Wyposażony jest w obiektyw o średnicy 152mm i ogniskowej 1200mm zbudowany z 4 soczewek (konstrukcja typu Petzwala). - Произведен с объективом диаметром 152 мм и фокусом 1200 мм, собранным из 4 линз (конструкция типа Петцваля)
Лично я из своих впечатлений склонен согласиться, что это так - у обычного ахромата 152/1200 хроматизм был бы явно больше.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
« Ответ #24 : 02 Окт 2012 [01:33:38] »
Все равно Аполару по планетам не ровня. Я не вижу причин говорить об обратном.
Аполар, повторюсь, визуально мне при 5 наблюдениях в 2 различных Аполара хроматизма ни по Луне, ни по Юпитеру, ни по Марсу так и не показал. (Сатурн само собой тоже, но на нем хроматизм - нонсенс).
А все ахроматы, Петцвали все равно в большей или меньшей степени от него страдали. Меня кайма не напрягает, пусть, фильтром убрать можно. Да вот одна проблема - контраст мелких деталей замывает.
Я вообще хорошо отношусь разве что к длинным ахроматам, чего о 150/1200 как-то не скажешь.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #25 : 02 Окт 2012 [07:54:07] »
Оптический инструмент в большей степени подбираю для астрофотографии объектов далёкого космоса, планет и комет...
...Требования к будущему телескопу: рефрактор или зеркально-линзовый, монтировка с электроприводом или автонаведением, большая светосила, отсутствие хроматических абераций.
... Насколько правильный мой выбор моделей телескопов для перехода к более серьёзным астрономическим наблюдениям?
После рефлектора Sturman и настольный телескоп Celestron FirstScope 76, любой выбор, практически, правильный!  ;)
Как всегда, хочется купить один инструмент и для дип-фото, и для планетного фото, и для дип- и планетного визуала, и легкий, и компактный, и дешевый к тому же.....
Надо определиться с приоритетами - слишком обширное ТЗ порождает противоречивые ТТХ инструментов.
ТАЛ-250К - интересный, на мой взгляд, вариант, но:
Надо быть готовым к доработкам конструкции для астрофото
Надо быть готовым к итоговым затратам за 150КРуб
Надо понимать, что дип- и планетное астрофото потребуют разных оптических адаптеров и приемников, а так-же фильтров, если серьезно подходить
Ну и народная НЕКУ-6, как бы внатяг уже, при таком весе и фокусе
И если не секрет, почему так категорично к зеркальным? (просто интересуюсь - ведь проще в бюджет протиснуться)
Оффлайн MihaZАвтор темы
  • Благодарностей: 59
  • Астрономия, метеорология, фото
    • Skype - mihail4115
    • Сообщения от MihaZ
« Ответ #26 : 02 Окт 2012 [10:44:57] »
Закажите светосильный 180мм астрограф у Интес-Микро - будет и большая светосила и отсутствие хроматических аберраций! Ну и в юстировке он намного интереснее простого Ньютона будет. Монтировка вполне Еку6 подойдёт.
А где можно подробнее почитать об этих телескопах? На официальном сайте был, видал несколько светосильных моделей: АЛЬТЕР МН74, АЛЬТЕР МН84,  АЛЬТЕР МН84 Deluxe. На форуме есть те кто использует данную оптику?
Хотелось бы чтобы труба телескопа была полностью закрытой. Читал про зеркала, что и роса и пыль оседает на них, со временем "слепнут". На моём Штурмане, хоть и пользуюсь им не часто, зеркало уже грязное, хорошо заметно при наблюдении Луны.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #27 : 02 Окт 2012 [11:06:03] »
Странно такое слышать...
Многие по пять лет зеркала не моют, и,  все - нормально! :)
ТАЛ-75R
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #28 : 02 Окт 2012 [11:11:40] »
Это чрезмерная мнительность.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #29 : 02 Окт 2012 [11:24:14] »
На соседнем форуме
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=9624&highlight=%E8%ED%F2%E5%F1
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13863&highlight=%E8%ED%F2%E5%F1
 Звёздочка - team
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #30 : 02 Окт 2012 [11:26:42] »
Телескопы Bresser - это немецкое производство или китай?
Брессер - это Китай, причём Китай невысокой качественной категории. Сравнение Брессера с НПЗ представляется совсем странным.
Серии Юниор и Галаксия - да, дребедень, как, впрочем, весь дешевый Китай. Старшие Брессера, по крайней мере те, с которыми доводилось пересекаться, в большинстве своем зачастую получше, чем SW и Celestron. Вот как-то примерно так.
Чем это лучше? Разве что люминь в трубе потолще, но это сомнительная польза... Оправы отвратные, вот это хуже всего...
« Ответ #31 : 02 Окт 2012 [11:27:34] »
Возможно со стороны наблюдателя с небольшим опытом создаются такого рода опасения. За несколько месяцев до покупки я проанализирую все варианты оптических инструментов и надеюсь что не ошибусь в выборе.
« Ответ #32 : 02 Окт 2012 [11:41:31] »
Ага, конечно... Понаблюдайте с опытной компанией хотя бы полгода, вот тогда может быть...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #33 : 02 Окт 2012 [13:43:14] »
Обсуждалось уже несколько лет назад спецами.
По планетам 5" АПО соответствует 6" ахромату (не короткому естественно).
Оффлайн Regel
    • Сообщения от Regel
« Ответ #34 : 02 Окт 2012 [13:51:09] »
В аполарах тоже косяки пролетают и порой не слабые
CELESTRON C11
Онлайн Marvin JK
« Ответ #35 : 02 Окт 2012 [14:04:53] »
Мир, к сожалению, вообще несовершенен - косяки есть везде, так что производства без брака в принципе не существует. Телескопы с браком, причем серьезным, попадаются даже в высоком диапазоне, вроде ТАКа, что уж говорить про НПЗ, занимающем в табели о рангах строчку явно пониже. НПЗ - контора, выпускающая добротный ширпотреб, на hi-end не претендующая.
Визуально сравнивал брессеровский 152/1200 и SW 152\1200 - у Брессера картинка была явно лучше. SW слил ему по полной - хроматоз чрезмерный и мыло. Хотя, конечно, тип объектива другой - Петцваль против обычного ахро, тут результат вполне предсказуемый.
« Ответ #36 : 02 Окт 2012 [15:58:20] »
Один экземпляр в партии и другой... Статистику бы - раз на раз не приходится.
Say, спасибо за ответ
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #37 : 03 Окт 2012 [17:20:44] »
"НПЗ - контора, выпускающая добротный ширпотреб, на hi-end не претендующая."
Ну хотя бы НПЗ хай-фаем назвали... ^-^ А то сразу ширпотреб... Скажем так: ценовой сегмент High-Premium.
Для справки:
Low Premium - Medium Premium - High Premium - De Luxe - Luxury (это из области экономики, маркетинга, позиционирования товаров. Справедливо для всего: телескопов, сигарет, водки, авто, одежды и т.п. Наилучшее соотношение цена - качество в сегменте хай-премиум. А ещё выше это уж, простите, переплата за бренд!)
« Ответ #38 : 03 Окт 2012 [17:26:12] »
Для справки:
Для справки - вещи надо называть своими именами - так, гoвно в приличном обществе называется исключительно гoвном, а никак не Low Premium. Последняя формулировка относится исключительно к понятию Bullshit...
Оффлайн Diman
« Ответ #39 : 03 Окт 2012 [17:43:37] »
Кстати между Low Premium и  High Premium разница не так уж и велика. Это всего лишь нижняя и верхняя граница премиум сегмента. Т.е. Low Premium это отнюдь не дерьмо.
Т.к. ниже этого сегмента находится еще сегмент Standard/Normal (как-то так называется) и в принципе большинство покупаемых среднестатистическими покупателями товаров относятся именно к этой категории.
