A A A A Автор Тема: вопрос владельцам куполов  (Прочитано 1897 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 28 Сен 2012 [12:24:57] »
товарищи, подскажите, как у вас с росой в подкупольном пространстве? Полностью ли решает купол эту проблему? Не выпадает ли роса под утро?
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: вопрос владельцам куполов
« Ответ #1 : 28 Сен 2012 [12:34:18] »
100% отсутствие. Купол - диаметром 3.3 м, ширина щели (именно просвет!) 1000 мм
По наружней поверхности иногда - течет ручьем! Внутри - сухо!
Использую ШН 10" , в принципе можно снимать вообще без противоросника, хотя использую короткий L=250 мм (просто от случайной, паразитной засветки матрицы). ШН Мидовский бликует зараза !
Труба длинной 1 м. стоит на экватор.монтировке iOptron45. Голова Монтировки расположена практически точно в геометрическом центре купола.
Купол - с/поликарбонат 6 мм толщиной.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #2 : 28 Сен 2012 [12:53:34] »
Проблем с росой не было. Правда до утра не досиживал, а среди ночи - нет. Купол 3,5 м. оцинковка.
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 28 Сен 2012 [13:34:59] »
а что это?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 28 Сен 2012 [13:42:42] »
У меня не купол но принцип один. Роса под утро всегда внутри купола выпадает. Другое дело что может и не течет, а лишь оптика запотевает. Чтобы не деградировало зеркальное покрытие всегда использую нагреватель внутреннего пространства! Часто достаточно простой 60-75вт лампочки на все помещение.
А вообще это вопрос не к куполу, а к местным климатическим условиям и точке росы! Обзаведись метеостанцией, лучше с USB и будешь постоянно в курсе!
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #5 : 28 Сен 2012 [16:56:30] »
во время наблюдений -нет. но при восходе - бывает. легко лечится слабомощным ветерком 30 ват вкючаемым датчиком влажности
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #6 : 28 Сен 2012 [17:06:44] »
а что это?
сотовый поликарбонат
« Ответ #7 : 28 Сен 2012 [17:26:31] »
Досиживаю до рассвета (как правило), с открытыми створками - внутри все сухо, ставил "дуру" мордой в зенит и оставлял на 3 часа - все чисто.
Есть один момент. Купол должен быть достаточно большим по отношению к инструменту, понятно, что если труба передним концом торчит у створок, может запотеть (и не только вторичка, но и ГЗ если турба сплошная.
Как я себе представляю механизм всего этого - ИК излучение (а именно оно источник наших бед  ;D) в моем случае изулучаясь во всех направлениях, уходит свободно в щель, но это примерно 20/25 % поверхности а остальные ИК лучи отражаются от внутренней поверхности сферы купола (у меня стоит полишейд, ну как бы это с/поликарбонат с примесью мет., который немного больше, чем простой с/поликарбонат отражает ИК излучение.) и концентрируется в центре под куполом сдвигая т.росы ... Допускаю, так же, что Т. под куполом чуток выше чем за его приделами (ну совсем чуток может на 0.3 градуса).
И вот реальная картина такова (особенно под утро) - под куполом все сухо! А если потрогать руками створки (с наружи) они просто мокрые, а когда выхожу на улицу с обсерватории роса капает, как после дождя.
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 28 Сен 2012 [18:24:56] »
Спасибо всем за ответы.
А не желает ли кто из прошедших путь изготовления купола повторить его ещё раз?  ;)
Лучше купить у своих, чем за бугром. Можно в личку.
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #9 : 28 Сен 2012 [18:34:36] »
Какой размер купола планируется?
    • фотогалерея
« Ответ #10 : 28 Сен 2012 [18:40:21] »
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #11 : 28 Сен 2012 [18:41:36] »
в деталях это выгядит по показаниям метеостанции летом например так. при восходе 6 утра действительно снаружи купол как будто поливали из шлага. внутри -сухо. спустя три часа темпратура снаружи становится выше чем температура массивных частей монтировки градуса на 2-3.  воздух активно циркулирует через юбку купола.  в этот момент роса бывает на монти - особенно на противовесах. но это видел только поздним летом при больших перепадах температур и на монти. телескоп сухой. в это время относительна влажность внутри у поверхности монти выше чем снаружи (см рис.) хотя в приведённом случае и меньше 100%
« Последнее редактирование: 28 Сен 2012 [18:53:20] от 73km »
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
России - слава !!!
________________________________________
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #13 : 01 Окт 2012 [23:45:28] »
Первый год у меня было все закупорено!
Зимой все было в инее
На первом этаже я сделал две дырки и на втором две дырки. Вставил туда бытовые канальные вентиляторы на 300м3/час.
Верхние поставил на вдув, нижние на выдув (с предположением что на верху пыли меньше). Все управляется таймером 4 включения по 30 мин ежедневно. На входе и на выходе канала поставил очень мелкую сетку - фильтр
два года нет ни иния ни сырости
Большие (пассивные) дырки делать не рекомендую, ибо пыль, весной пыльца (редкостная гадость).
Крайне рекомендую на лето кондиционер! (не мобильный как у меня, а сплит)
На это лето у меня стоит мобильный, на следующее буду одназначно что то специальное искать (отдельно разрабатывать алгоритм охлаждения)
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
