A A A A Автор Тема: Клуб любителей Celestron NexImage.  (Прочитано 7292 раз)
Maksim
Re: Клуб любителей Celestron NexImage.
« Ответ #20 : 29 Авг 2005 [23:25:28] »
Вот все лежит перед модификацией для экстремального охлаждения: два вентилятора 80x80 c радиаторами, пельтье 89,44,20 ватт, медные прокладки, алюминиевый корпус, термометр и собственно подопытный NexImage.
Оффлайн T-Rexx
    • Сообщения от T-Rexx
« Ответ #21 : 29 Авг 2005 [23:38:07] »
А как же собственно модификация камеры под длинные выдержки?
С уважением, Кирилл
Celestron C8-N и WO Zenithstar 80 Fluorite Doublet APO на EQ6 Pro Synscan
Nikon Action VII 10x50 bino
Coronado PST на SW Multifunction
Canon EOS 500D
Maksim
« Ответ #22 : 29 Авг 2005 [23:43:19] »
Длинные выдержки вроде незачем, это вроде как планетная камера.
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #23 : 30 Авг 2005 [08:46:05] »
 Я захват NexImage-м делаю из K3CCDtools. Там в настройках есть выбор порта для переделанных камер LPT или СОМ, у меня переделка есть под LPT, т е после переделки от камеры идут два провода , один USB другой в LPT. Единственный недостаток тандема из этой камеры и моего МАК-а 152х1900, получается жуткое увеличение, при сьемках луны через ТАЛ выдержка была 1/200, через МАК 1/20, я МАК поэтому продать и хочу, и взять DeepSky 1200x152 . Пробовал снимать Луну через DeepSky 70х300, чудесно, она почти вся влезла, единственно турбулентность недала получить что-то достойное, изображение плавало, то резкого, до размытого. Камерой доволен.
PS.  Немогу найти ссылку на переделку, есть doc файл, кому надо,  вышлю.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2005 [16:39:27] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #24 : 30 Авг 2005 [16:55:40] »
bykowina
Вышли мне, если не сложно. Я окончательно раздумал продавать свою камеру - буду переделывать :)
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
« Ответ #25 : 30 Авг 2005 [21:37:49] »
Если можно и мне ;)
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Maksim
« Ответ #26 : 30 Авг 2005 [22:11:04] »
Мне тоже на всякий случай.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Оффлайн bykowina
« Ответ #28 : 31 Авг 2005 [08:25:58] »
http://fdiazhome.tzo.com/Astronomy/Neximage-Mod/
Да, точно , это она (ссылка).  Микросхема 1561, 564, 561  КТ3( по справочнику).
Мах а где и по чем брал Пельтье? Где, то есть простая  схема управления элементами. Надо поискать.
Нашел.  http://www.pk3.org/Astro/ Там кстати есть переходник COM-LPT.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2005 [10:50:03] от bykowina »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #29 : 31 Авг 2005 [14:54:41] »
А если снимать без длинных выдержек, то вся эта икебана бессмысленна. Со штатными выдержками теплового шума от матрицы практически нет. Он начинает прилично сказываться с выдержками секунд так от пяти и более. К тому же холодильник потребует гермоотсека с осушкой. Без него мучаться смысла нет.
Оффлайн Anton
« Ответ #30 : 31 Авг 2005 [15:14:11] »
Холодильник, судя по мощности, компьютерный - стоит около 300-400 руб на любом базаре. Но он для охлаждения плох. У него очень низкое омическое сопротивление и источник питания для того, чтобы его кормить - проблема. Я резал их на куски - ищите отчет на старлабе года два назад. К тому же он от переполюсовки быстро умирает. Стабилизировать температуру при помощи схемы от К3ccd тоже нет никакого смысла, разумнее сделать просто регулируемый источник ТОКА. Элементы пельтье, предназначенные для охлаждения CCD матриц, делает Криотерм в СПБ. У них высокое сопротивление, размер прямо под матрицы и холодильник высочайшего качества, предназначенный для работы в мостовых схемах управления. Но и стоит долларов 25 мелким оптом.
Оффлайн bykowina
« Ответ #31 : 31 Авг 2005 [16:15:46] »
Регулируемый источник тока, по сложности будет такой-же как и термостабилизатор, в любом случае последний экономичнее и если шум матрицы зависит от температуры, то ее стабилизация наверное даст более ровные результаты. Я не знаком с элементами Пельтье, если они с разным сопротивлением но одинаковой мощности, они что с разным КПД, я слышал что они все прожорливы. У криотерма есть микромодули, в любом случае это макс. ток 0.7-1.4А
« Последнее редактирование: 31 Авг 2005 [16:37:28] от bykowina »
Оффлайн Anton
« Ответ #32 : 31 Авг 2005 [16:58:55] »
Не знаю отчего термостабилизатор выйдет экономичнее, но проблем с тепловым контактом датчика будет море. Я это уже проходил.
А источник тока, сделанный на ШИМ контроллере типа MAX724 итп, кстати будет иметь КПД под 80%.
Да, шум матрицы очень даже хорошо зависит от температуры, но собственные шумы камеры настолько велики, что никакой разницы с охлаждением на 15 и 16 градусов например уже гарантированно не будет заметно. Наряду  с другими камерами я разработал и построил одну камеру на базе филипса 740 именно со стабилизацией температуры. Испытал. Толку от стабилизатора - абсолютный ноль. На качество картинок не влияет никак.
Поэтому, если кто хочет морозить вебкамерные матрицы, рекомендую не заморачиваться с термостабилизацией итп. Для такого убогого приемника, как вебкамера, это абсолютно неактуально. Оптимально - сделать источник тока на дельту температур градусов в 20 и не мучаться. Изобретательскую энергию и талант лучше потратить на герметизацию и осушку камеры, поскольку эта проблема в тысячу раз более актуальна. Если матрица вспотела, то все, концерт окончен, снимать больше ничего нельзя, если сдох холодильник, то снимать можно спокойно, только темновой кадр придется вычитать. Я кстати для технологических целей (гидирование) холодильник вообще никогда не включаю, да и для съемок тоже редко (ProGuider темновой кадр и ПП вычитает на лету).
« Последнее редактирование: 31 Авг 2005 [17:07:21] от Anton »
Sergei12
« Ответ #33 : 05 Сен 2005 [11:01:35] »
T-Rexx
Какой смысл курочить новую камеру на гарантии?
Кто ее потом купит? Если много денег, может лучше
продать NexImage и купить DSI?
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #34 : 05 Сен 2005 [13:56:52] »
Если бы у меня было бы много денег на хобби - купил бы SBIG :) или еще чего покруче :)
А так после переделки получится практически DSI только вдвое дешевле. А гарантия - да фиг с ней, с гарантией :)
И зачем продавать ее потом? Пойдет на гид (для того и будет переделываться).
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн bykowina
« Ответ #35 : 05 Сен 2005 [16:38:36] »
Ну кто-нить переделал?
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
« Ответ #36 : 07 Сен 2005 [22:23:12] »
Кто-нибудь фотал Марс? Какие параметры выставлять? Я всякое пробовал, но лучше чем на фотоаппарате неполучается ???
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
« Ответ #37 : 07 Сен 2005 [22:27:25] »
Андрей определись с фильтром!
Получается яркое пятно вместо Марса, она что без фильтра не работает? И какой ставить? Оранжевый, красный или жёлтый?
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #38 : 07 Сен 2005 [22:30:52] »
Ежели мне не изменяет память, то крутил я движок выдержки (кажется ставил что-то в районе 1/1000) точно попробую сказать в воскресенье - камера и телескоп на даче.
Получилось вот такое:
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
Оффлайн T-Rexx
« Ответ #39 : 07 Сен 2005 [22:54:16] »
И еще, кажись, движок Saturation. Кол-во кадров было 30 в сек. Разрешение - 640х480.
С уважением, Кирилл
Canon EOS 500D
