A A A A Автор Тема: СИСТЕМА LURIE-HOUGHTON'А  (Прочитано 3144 раз)
d1
« : 22 Апр 2002 [09:43:50] »
На Западе оченьпопулярна система СИСТЕМА LURIE-HOUGHTON'А.Есть ли у нас что-либо подобное?
http://members.cox.net/rmscott/lh_scope/index.html
http://www.unet.univie.ac.at/~a9003141/CATADIOP.HTM
Ernest
Re:СИСТЕМА LURIE-HOUGHTON'А
« Ответ #1 : 22 Апр 2002 [11:15:20] »
Странное название.
Но то что за ним скрывается не представляет откровения - вместо пластинки Шмидта или мениска Максутова стоит двухлинзовый афокальный корректор как в соотв. схеме Слефогта или Волосова (частный вариант). См. анализ этой схемы в у Чуриловского.
По аберрациям схема несколько спокойнее, чем Максутовская. Но требует больше стекла и поверхностей.
Двухлинзовые корректоры у нас единичным образом натирают для любительстких телескопов (обычно в контексте двухзеркальных схем).
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 22 Апр 2002 [22:49:52] »
Имеются материалы (чертежи оправы блока менисков, расчетные данные системы, отфрезерованный, отшлифованный до М7 комплект заготовок 207мм. - косина, толщина по центру, радиуса - в допусках - все готово для полировки, главное - ситалл с облегченной тыльной стороной. Пробники и металлические шлифовальники - 250 мм.) по двухменисковому Кассегрену.
Нет возможности доделать - моя позиция - настоящий любительский инструмент должен иметь оптику сделанную полностью своими руками - но сейчас негде полировать...
Все это не продается, но, если кого уж очень интересует эта система - могу попробовать помочь отыскать на руках у любителей недоделанные комплекты (не все довели дело до конца... изначально было отфрезеровано 5 комплектов).
Санкович сделал несколько лет назад - еще в Интесе (теперь этот инструмент у Сергея Погребисского работает с ПЗС на ДХ6), Санкину осталось отполировать одну поверхность - из того же Интеса сбежал раньше, чем успел дополировать, у меня все готово для полировки (как вылетел из подвала ВАГО - больше ничего не делал), у Володи Суворова комплект 234 мм. после фрезировки. Есть еще один парень - забыл его имя, он отошел от телескопостроения, но комплект у него наверняка еще на руках - можно найти.
Валера Корнеев делал такие комплекты в массовом порядке. Оснастка, наверное, осталась.
В целом, изготовление такой трубы обойдется где-то под восемь сотен баксов. Допуска на все очень мягкие - любительские. Кружки отличные. Радиуса пологие. Везде сферы. Именно из-за этого и взялись делать его когда-то. Идея - "насыпной" инструмент - пробные экземпляры 116 мм. не имели вообще никакой юстировки - все под индикатор и засыпай!
Потом не смогли достать точеных труб нужного диаметра и ввели юстировку.
Вот сборочный чертежик тех лет
http://fgor.narod.ru/Map/Sborka.jpg
есть еще ACAD - овские рабочие чертежи, расчет бленд и пр.
Могу, также, договориться насчет полировки. В смысле куда отдать есть места. Все это в Москве.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: СИСТЕМА LURIE-HOUGHTON'А
« Ответ #3 : 15 Янв 2018 [21:55:37] »
Фидель, а сейчас есть смысл попробывать эту схему? Интересна реализация
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 15 Янв 2018 [22:03:51] »
Время показало, что имеет смысл только Ньютон...
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #5 : 16 Янв 2018 [15:46:50] »
Лех, в качестве эксперемента ;)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
