A A A A Автор Тема: C/2012 S1 (ISON) - первая комета обсерватории ISON-Кисловодск  (Прочитано 425076 раз)
slava03
Только что с наблюдений. Смотрели ISON и 2Р/Энке в теперь уже чисто серой зоне. Так вот, ISON - дохлятина даже для двух 10" телескопов! Меньше, чем в 200мм и синей зоны начинать вряд ли стоит. Подробные отчеты позже.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Комета утром 11.10.13. Визуально угадывалась на грани глюка, низко над горизонтом плюс засветка на фоне дымки. Видел наверное только потому что знал что она там есть  :)
Снял до рассвета 14 кадров по 5 мин ISO 1600. Canon 500Da на SW250EQ6.
Яркая звезда это TYC 1412-386-1 звездная величина  7.56m.
Ниже 100% кроп с кометой и результат сложения суммы кадров.
slava03
Неудивительно, вот недавние оценки коллег:
Comet C/2012 S1 ISON
2013 Oct 12.78 UT: m1=10.8:, Dia.=2', DC=2...20cm L 57x...Michael Mattiazzo
(Swan Hill, Victoria)
[Comet at limit of visibility. Twilight interference, 10 degrees altitude]
2013 Oct 12.78, 10.8:, 2' (M. Mattiazzo, Swan Hill, Victoria, Australia,
20cm reflector)
slava03
И
Visual estimate: Oct 13 1515 UT. m1=11.2, diam=2', 50cm reflector 60x.
Comp stars 10.86, 11.53 (Tycho2 + Bessell corrections).
Mike Linnolt
Ocean View, HI
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
senao, Позвольте узнать, TYC 1412-386-1 - это тоже самое что HIP 48881 (по Стеллариуму)?
пока в каталогах не разобрался, но интересно...
а вот прикинул - вроде так. ;) :)
ЗЫ Пока приходится наблюдать за наблюдателями...  ;)
Погоды нет :(
« Последнее редактирование: 14 Окт 2013 [19:12:33] от Philipp »
Оффлайн senao
Да это одна и таже звезда, посмотрел сейчас координаты в Cartes du Ciel  и Stellarium.
kosmosoved
Великолепные снимки! Спасибо Вам!
slava03
В ту же ночь обнаружил и капризную комету C/2012 S1 ( ISON ). Нашел с помощью детальной карты при 60Х сначала в свой инструмент, потом при 40Х в 254мм Левенгук Доб Алексея. Наблюдали почти 2 часа. По сравнению с кометой Энке, C/2012 S1 ( ISON ) даже поднявшись на приличную высоту оказалась довольно нелегким объектом. Если я в начале наблюдений зафиксировал только вытянутую кому, то позже, при 40Х удалось проследить хвост длиной примерно 5′. Пробовал наблюдать ее и при 120-170Х, но при этих увеличениях комета различима уже с трудом.
DATE   UT   MM   MAG    N    RF   AP    T     F/   PWR   COMA   DC   TAIL   PA    OBS    №
2013   10
12.98          S   10.7m   --   AA   25.4   L   4/7   40*    2.0′       3    5.0′     ---    JVM   1
« Последнее редактирование: 14 Окт 2013 [22:06:46] от slava03 »
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Сообщения от tsn63
    • Как должно быть
Не понял: при бОльшем увеличении комета хуже видна?
- Почему птицы летят на юг?
- Потому что пешком туда далеко.
slava03
Именно так! При 170Х так вообще на уровне глюка.
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Именно так!
Почему?
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
Естественно, а вы думали иначе? Физику не забыли? Свет "размазывается" на бОльшую площадь...
Оффлайн tsn63
    • Skype - dosieroj
    • Как должно быть
Хвост и кома - согласен. А ядро?
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
slava03
Это все цветочки. Вот как объяснить это:
C/2012 S1 ( ISON )
2013 Oct. 11.78 UT: m1=10.4, Dia.=2.2', DC=4... 40.0cm L f/4.5 (75x) ...Seiichi Yoshida (Gunma, Japan)
2013 Oct. 12.78 UT: m1=9.9, Dia.=3.1', DC=5... 40.0cm L f/4.5 (75x) ...Seiichi Yoshida (Gunma, Japan)
2013 Oct. 13.78 UT: m1=10.7, Dia.=2.5', DC=3... 40.0cm L f/4.5 (75x) ...Seiichi Yoshida (Gunma, Japan)
slava03
Погрешности оценок параметров или реальные физические процессы?
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Погрешности оценок (несколько разные условия ночь от ночи + субъективность визуального восприятия).
http://www.nov01.ru
slava03
Стоп! Если допустить ухудшение условий видимости (дымка, облака и т.д.) то вместе с блеском должен был бы уменьшиться и диаметр комы. Но если сравнить данные от 11.10 и 13.10, то и тут ничего похожего не наблюдается.
И главный вопрос- какой же у нее сейчас реальный блеск?
  • Карелия
    • Северное сияние
~ 10m или чуть слабее.
http://www.nov01.ru
slava03
Согласился бы, если бы были наблюдения ЛА в 100-150мм, а так очень похоже на 11.0m.
