A A A A Автор Тема: Искатели 9х50 и 8х50 - как отличить?  (Прочитано 1906 раз)
Оффлайн AmzАвтор темы
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Вот раньше везде штатно ставили 9х50 искатели синтовские и т.п.
А сейчас вроде 8х50.
Как их отличить, если ничего не написано?
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Antoni
    • Сообщения от Antoni
Re: Искатели 9х50 и 8х50 - как отличить?
« Ответ #1 : 24 Сен 2012 [17:56:33] »
Можно по диаметру выходного зрачка. Разница правда миллиметр.
бино: Nikon Action 8x40,  Soligor zoom 12-60x70 (+Rekam RM-300)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 24 Сен 2012 [17:58:40] »
Дыаметром выходного зрачка. Посчитать его для 9х и для 8х. Начертить 3 линии на оргстекле Для первого искателя диаметр должен быть от первой до второй линии, а для второго от первой до третьей. Ходить с этой стекляшкой как с палеткой и прикладывать. Можно как брелок к ключам сделать.
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #3 : 24 Сен 2012 [18:22:18] »
Можно просто посмотреть на дом вдалеке сначала через один искатель, потом другой. В поле зрения которого окон больше поместится - тот и 8х50
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн darkol
    • Сообщения от darkol
« Ответ #4 : 24 Сен 2012 [21:29:46] »
Это когда они оба под  рукой имеются.  В своем искателе, заявленным производителем как 9х50 выходной зрачок составил 6,25 мм. Т.е  в реалии получается  8х50 (50/6.25=8). И покупался он 6 лет назад.
SW 909/1201/12" EQ5/NEQ6 Canon 500D БПЦ 20х60, pentax 10x50, зрт celestron 100ed/az3/az4
    • Сообщения от Amz
« Ответ #5 : 25 Сен 2012 [02:14:12] »
Начинаю подозревать, что с искателями-то ничего и не изменялось, и все одинаковые. Просто китайцам понравилась цифра 8х50 теперь, чтобы было как у японцев :)
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
« Ответ #6 : 25 Окт 2012 [18:24:35] »
Подскажите пожалуйста,
 те, что с изломом, какое изображение дают, прямое неперевернутое, или зеркальное неперевернутое. Т.е. что там, зеркало или призма?  ???
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #7 : 25 Окт 2012 [18:41:09] »
  Зеркальное неперевернутое, т.е. "правое и левое" меняются местами..... Там зеркало
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #8 : 25 Окт 2012 [22:51:04] »
Есть так же с прямым изображением 8х50 с призмой.
http://astrovrn.ru
Оффлайн SergejByrin
« Ответ #9 : 26 Окт 2012 [08:53:08] »
Спасибо ребята!  ;)
А какие именно с призмой? От SW бывают?
Мне хотелось бы такой заиметь ^-^
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #10 : 26 Окт 2012 [09:07:47] »
Спасибо ребята!  ;)
Зайдите на сайт известного фотомагазина, там в искателях есть с призмой Амичи GSO 8х50, то же самое, что и SW.
http://astrovrn.ru
Оффлайн SergejByrin
« Ответ #11 : 26 Окт 2012 [09:37:16] »
Спасибо!
