A A A A Автор Тема: Формула перевода линейного поля зрения в угловое  (Прочитано 8757 раз)
Оффлайн BaburАвтор темы
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
Собственно САБЖ, например на бинокле написано - линейное поле зрения (на расстоянии 1000 м)  -
 112м, как перевести в градусы? Мож есть в сети калькулятор, заодно и на фунты?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
А загуглить слабО ?
Первые-же ссылки по запросу перевода линейного поля зрения в угловое дает ответ.
Или посчитать самому , задачка из 5-го класса примерно :)
Линейное поле зрения в метрах легко перевести в градусы, для этого его следует поделить на 17.4.
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
точная формула:
x=2arctg((112/(2*1000))=6.4
Онлайн boch
  • Благодарностей: 704
    • Сообщения от boch
Так как угол близок к "малому углу", то в первом приближении годится правило...
При рассмотрении тригонометрических функций в математическом анализе всегда считается, что аргумент выражен в радианах, что упрощает запись.
При малых углах синус и тангенс угла, выраженного в радианах, приблизительно равны самому углу, что удобно при приближённых вычислениях:
Потому. 360=2Пи
Sin(alpha/2)=((112/2)/1000)=0.056
360 - 2*3.14
alpha/2 - 0.056
alpha/2 = (360*0.056)/6.28 = 3.21 grad.
Угол равен 3.2*2... итого 6.4 градуса (6 градусов 24 минуты).
Такой точности для практики более чем достаточно.
Спасибо за ответ, но при поиске, первая ссылка, как и вторая и третья ведет на перевод линейного поля окуляров микроскопа, так что у всех Гугл разный :)
А есть такой же делитель для футов?
« Последнее редактирование: 24 Сен 2012 [12:05:30] от Babur »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А в попугаях?  :)    Насколько я знаю Фунт-это единица измерения веса. А ещё фунт стерлингов есть (Британский фунт стерлингов например).  Но это не мера длины или угла.
Да и всё можно нагуглить или завикипедить.
Онлайн boch
    • Сообщения от boch
Но самый смачный... это фунт лиха.  :)
Футы конечно   :P
90% информации с этого форума при желании можно нагуглить, навикипедить, посидеть в библиотеках, связаться с живыми астрономами, сделать расчеты и прийти к выводам самому.
Может закроем нафиг форум, а?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Комментарий модератора раздела Ответ уже дали, продолжать тему дальше по моему бессмысленно.
Видео отчеты мастерской
