A A A A Автор Тема: Потянет ли монтировка от NexStar 8se трубу SW Mak-180  (Прочитано 1406 раз)
Оффлайн mihalitch25Автор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Собственно сабж. Планируется использовать только для визуальных планетных наблюдений с большим увеличением (400-600), я понимаю, что heq5 была бы лучшим выбором, но насколько применим сабж, или при ведении все будет безбожно прыгать и трястись?
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
А зачем на МАК180 такое большое увеличение?  :o Для него ведь максимальное разрешающее по расчету 252х (1.4D)  :-[
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
эт другая тема, принесет ли большее увеличение новые детали или нет, вопрос не в этом  :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
Если штатную треногу заменить, то может и потянет...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Дело не только в треноге. Слабым местом монтировки NexStar является рука, именно от неё по моим наблюдениям идёт дрожь. Она и 8" ШК весом ок. 5 кг с трудом несёт, о 600-х говорить не приходится, что уже говорить о 180мм МАК-е весом 8 кг ? (и это без аксессуаров)
Я видел всё небо !
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
Вы спросите как я наблюдаю на Celestron slt и 6.5кг 110 едехой при ее то длине, обеспечивающей большое плечо. И это без аксессуаров, которые тянут еще минимум на 1кг ;D. Трясется от любого ветерка, но спасает ведение, которое позволяет не дыша и траву не колыша дожидаться вполне устойчивого изображения. Я не могу сказать, что она не тянет(другие бы, наверное, в один голос это сказали), просто уровень комфорта "не тот".
Celestron Outland LX 10x42
Дрожит при ведении или только при касании телескопа/окуляра?
А если не выдвигать полностью треногу на полную высоту, тоже хреново будет?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Дрожит при касании и движениях вверх-вниз, налево-направо, даже при минимальной длине ног. Подозреваю что с 8 кг грузом, да ещё и с окулярами, диагональю и пр. будет дрожать всё время уже выше 100-150х.
Я видел всё небо !
Короче в итоге ничерта непонятно, стоит брать такую монти или нет... :'(
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Для СВ МАК-180 - не стоит.
Я видел всё небо !
Ладно, я понял. А что если остановиться на CG-4 c моторчиками, вроде ее грузоподьемность 20 фунтов = 9 кило?
Получилось бы весьма бюджетно..
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
CG-4 ? Для нее 127-я труба самое то, а мак 180 много. Сам вешал на нее ШК 8" смотрел и производил съемку планет. Лучше к ней не дотрагиваться при этом! С электрофокусером еще более-менее. Но Я бы не советовал.
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
