A A A A Автор Тема: Re: Корректор юстировки рефрактора?  (Прочитано 1300 раз)
Оффлайн МоторчикАвтор темы
    • Сообщения от Моторчик
День добрый!
  А теперь по теме,не знал как назвать,поэтому не суразица в названии
Интересует вот что.Юстировка рефрактора делается подвижкой линз обьектива.Насколько
понимаю при разьюстировке центр оптической оси проходящего пучка света через обьектив не попадает в центр окуляра,мне так кажется.Поправьте,если ошибаюсь.
Возможно ли не трогая обьектив,скажем изготовить к примере переходник ,похожий на адаптер два на полтора,но с эсцентричным отверстием.Возможно ли при врашении переходника,а заоодно и окуляра упрощение процедуры юстировки.
Если да то как сильно поможет,если нет ,то почему?
« Последнее редактирование: 09 Янв 2012 [14:55:30] от Моторчик »
SW 1201``` DS EQ-5```Canon 400D```Sony DSC-S70```куча фильтров-polar soft sky close-up color.....
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1 : 09 Янв 2012 [14:16:54] »
Нет, т.к. дублет Фраунгофера является апланатом. Так можно править только астигматизм наклона объектива целиком, но основную проблему в рефракторах представляет кома.
« Ответ #2 : 09 Янв 2012 [14:20:52] »
Тоесть не парралельность самих линз обьектива?
« Ответ #3 : 09 Янв 2012 [14:30:38] »
Да, надо менять толщины прокладок и децентрировать на прокладках подвижную линзу - это позволяет исправить кому, сферическую третьего порядка и светофор.
« Ответ #4 : 09 Янв 2012 [14:41:53] »
Алексей спс за разьяснение
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5 : 09 Янв 2012 [14:49:50] »
Комментарий модератора раздела Почистил тему
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #6 : 09 Янв 2012 [20:41:19] »
Алексей, я правильно понял, что если объектив дает кому с равнотолщинными прокладками, можно попытаться вывести ее в ноль применив прокладки разной толщины? Давно валяется коматозный экземпляр Таир-3го, хочется попробовать исправить его.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
« Ответ #7 : 09 Янв 2012 [22:25:40] »
Да, это первый метод, окончательная доводка делается децентровкой линзы. Две эти подвижки совместно и устраняют кому и светофор.
  • ex. damian_1
« Ответ #8 : 10 Янв 2012 [00:11:40] »
Контроль светодиодным коллиматором по бликам достаточен, или нужно делать пробные снимки звезды?
« Ответ #9 : 10 Янв 2012 [00:49:52] »
Лучше всего, конечно, контролировать по звезде, т.к. светодиодный коллиматор не покажет, например, пережатия линз.
  • ex. damian_1
« Ответ #10 : 10 Янв 2012 [20:53:17] »
Спасибо Алексей, буду пробовать.
