ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
to Сергей2010: Через стеклопакет лучше вообще не смотреть.
можно ли на 75-ый, вместо базового искателя прикрутить другой, скажем от НПЗ 6х30?
но ведь на 75-ом искатель тоже крепится двумя винтами.
Уважаемые коллеги! Большая просьба, выкладывать тут фото, для наглядности-"Как это сделано у меня на ТАЛ-75" !!! Так будет проще, меньше вопросов и как говориться - "Что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"!!!
Штатный искатель - слабое место ТАЛ75. Мне так и не удалось обеспечить удовлетворительную соосность искателя и телескопа на моем экземпляре. Поэтому искателем практически не пользуюсь. Наводку на объект осуществляю применив слабый окуляр (25мм НПЗ). После нахождения объекта меняю окуляр на более сильный. to The Magellanic Clouds: К сожалению ничего не могу посоветовать поскольку не применял 2" окуляры с ТАЛ75. Будет полезнен выш опыт наблюдений с 2" окулярами.
На счет искателя https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75086.msg1921687.html#msg1921687 Ответ 44 от Алексея Прудникова Брал для ПСТ но и как балконная гляделка тож отлично, по сравнению с ньютоном 130мм
Это всё конечно замечательно, но дело не только в креплении, а в самой оптике-слабовата...
Цитата: aleksandr-f от 13 Апр 2012 [23:29:16]Это всё конечно замечательно, но дело не только в креплении, а в самой оптике-слабовата...А нужен ли вообще искатель для данной трубы? При использовании обзорного окуляра поле и без того будет немалым.
