A A A A Автор Тема: солнечный фильтр Levenhuk  (Прочитано 1372 раз)
Оффлайн melkiiАвтор темы
    • Сообщения от melkii
« : 06 Апр 2012 [15:26:06] »
кто что может сказать про качество сего товара? может кто пользовался?
в описании товара в магазине написано вот что: Солнечный фильтр Levenhuk 90 мм. Солнечные фильтры Levenhuk изготовлены с применением специальной пленки производства немецкой фирмы Baader Planetarium. Благодаря им вы сможете без угрозы нанесения вреда своему зрению вести наблюдения Солнца. Наблюдая Солнце через фильтр, изготовленный из пленки Baader Planetarium AstroSolar Visual, вы будете приятно удивлены качеством изображения. На больших увеличениях вы уже сможете разглядеть структуру пятен и факельные поля. Солнце при этом будет нейтрально белого цвета. Особенности: Оптическая плотность пленки: 5.0
Советуете или нет брать мне его? вроде недорого стоит.
Sky-Watcher 909EQ3-2, Турист-3 (20x), Dicom 15x70
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1671
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: солнечный фильтр Levenhuk
« Ответ #1 : 06 Апр 2012 [15:53:14] »
Если нет денег на seymoursolar - то почему бы и нет. На пленочных в сравнении со стеклянными неровная яркость по полю зрения, но и цена ниже раз в несколько...
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #2 : 06 Апр 2012 [16:05:19] »
Надо смотреть, сколько фильтр стоит. Поскольку эта плёнка продаётся отдельно, может быть дешевле купить плёнку и самому фильтр сделать.
Снимал через такую плёнку (именно визуальную, D=5) частные фазы солнечного затмения в 2006 г. Не припомню какой-либо бросающейся в глаза неравномерности. Но солнце было не нейтрально-серое, а сине-фиолетовое.
Время ушло, глупости остались
« Ответ #3 : 06 Апр 2012 [16:15:38] »
цена 1200 р. это много для нее?
« Ответ #4 : 06 Апр 2012 [16:22:00] »
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #5 : 06 Апр 2012 [16:31:17] »
Пленка она и есть пленка... Надо брать стеклянный фильтр - это вещь! Да, он стоит денег - но он того стоит! Вот такой я взял:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.msg1898082.html#msg1898082
телескоп-рефрактор ED, бинокли
« Ответ #6 : 06 Апр 2012 [19:09:45] »
спасибо всем за ответы. буду думать.
sernik
« Ответ #7 : 06 Апр 2012 [21:29:23] »
На барахолке плёнку продают по 2 руб/кв.см. Для такой мелочёвки проще сделать самому.
« Ответ #8 : 12 Апр 2012 [15:44:52] »
еще раз всем спасибо. тему можно закрывать.
