A A A A Автор Тема: Иридиум  (Прочитано 113527 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Иридиум
« Ответ #920 : 15 Апр 2017 [12:16:14] »
Еще одна вспышка Iridium 14 сегодня ночью. -7 зв. вел
15.04.2017 03:28
F24мм, ISO 650, F/3.2, Сanon 5da mark2, 30c (съемка в городе + луна), кроп
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
Re: Иридиум
« Ответ #921 : 27 Апр 2017 [20:11:07] »
26.04.2017. Вспышка Iridium 67 в Змееносце. Расчётный блеск -6.8mag,  время вспышки 3h36m11s (UTC+7), alt. 37.8°, az. 133.6°, угол вспышки 0.04°, высота Солнца -19.4° (CalSky). HeavenSat прогнозировал вспышку -7.6mag, и это ближе к действительности (я оценил величину вспышки в -8m). В небе была лёгкая пелена, которая дала заметный ореол в максимуме вспышки. Слабый трек слева от Иридиума оставила ступень Aureole 1 Rocket (05730 1971-119-B).
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Зенитар-М» 1.7/50, F/2.0, ISO 400, начало съёмки 3h36m00s, выдержка 21с.
Canon EOS 1000D
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Иридиум
« Ответ #922 : 02 Мая 2017 [21:58:34] »
Светлое питерское небо, Iridium 86, -7.9m, увидел событие за 5 минут 'до', получилось впопыхах..
Canon G1X, 15 сек.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017 [22:04:21] от ASheff »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 388
    • Сообщения от nikgus
Re: Иридиум
« Ответ #923 : 12 Июн 2017 [02:49:23] »
12.06.17 в 02.03 мск.
 Иридиум-60, m=-8; выдержка 20 сек, F=18/3,5, ISO 100, Canon EOS 1100D. Выше вспышки спутника Денеб.
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Иридиум
« Ответ #924 : 12 Июн 2017 [13:54:02] »
http://www.skyandtelescope.com/observing/get-your-iridium-fix-before-its-too-late/          :(
On January 14th, SpaceX’s Falcon 9 delivered the first 10 of a new generation of Iridium NEXT satellites to low-Earth orbit, starting the process to replace the older units in a maneuver called slot-swapping. While the new birds will provide faster data rates and enhanced global communications, their antenna design is completely different and not expected to produce significant flares.
With launches expected every 2 months after that, and 66 satellites (plus four spares) to move into place, all the new Iridiums are expected to be positioned and operational by mid-2018. With the new antenna design, bright, naked-eye flares like those we've grown accustomed to are expected to end.
14 января 2017 года компания SpaceX с помощью РН Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту первые 10 спутников нового поколения «Iridium NEXT», начав процесс замены старых спутников. В то время, как новые спутники обеспечат более высокие скорости передачи данных и расширение глобальной коммуникации, их конструкция совершенно иная и она не будет производить яркие вспышки. У них всего лишь одна антенна (именно антенны создавали яркие вспышки, не солнечные батареи!) и ее покрытие плохо отражает солнечный свет.
Как ожидается, запуски будут производится каждые два месяца. Примерно к середине 2018 года все 66 спутников нового поколения должны быть введены в эксплуатацию. Cпутники первого поколения в последствии будут сведены с орбиты, но несколько штук могут оставить в качестве запасных. Таким образом, наблюдениям очень ярких предсказуемых вспышек придет конец.
Оффлайн nikgus
Re: Иридиум
« Ответ #925 : 20 Июл 2017 [03:41:06] »
19.07.17 в 23.25 мск.
 Иридиум-55 между Северной короной и Геркулесом, m=-4; выдержка 30 сек, F=18/3,5, ISO 800, Canon EOS 1100D,
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Иридиум
« Ответ #926 : 21 Июл 2017 [00:05:01] »
Практически там же, только Iridium 32. 20.07.17  23.36. Немного облачность помешала. m -6.4  Canon 6D, 24-70мм (24мм), iso 1600, 35сек.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2017 [00:14:35] от Ruslan Z »
Оффлайн granat
Re: Иридиум
« Ответ #927 : 22 Июл 2017 [14:18:40] »
21.07.2017. Вспышка Iridium 59 в Геркулесе. Расчётный блеск -7.1mag,  время вспышки 0h51m52s (UTC+7), alt. 45.3°, az. 236.8°, угол вспышки 0.0°, высота Солнца -15.4° (CalSky). На самом деле вспышка была значительно ярче, не слабее -8m или даже ярче. Небо было покрыто пеленой, которая создала ореол вокруг вспышки.
Съёмка: Canon EOS 1000D, объектив «Зенитар-М» 1.7/50, F/1.7, ISO 400, начало съёмки 0h51m36s, выдержка 28с.
Canon EOS 1000D
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: Иридиум
« Ответ #928 : 16 Авг 2017 [22:18:57] »
Вспышка Иридиум 19, вчера  15.08 в 23.29  яркость -7.4 зв.вел.  Красиво пыхнул. Общий вид и крупным планом. Canon 6D, 24-70мм (26мм), iso 1600, 94сек. на  Skywatcher Star Adventurer.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от lris
Re: Иридиум
« Ответ #929 : 05 Мар 2018 [22:05:35] »
Иридиум в Близнецах (слева Кастор и Поллукс)
Номер спутника 81. Яркость вспышки 8,4m
5DMkIII+Zeiss 50mm_16sec/ f5.6 /ISO 800
« Последнее редактирование: 05 Мар 2018 [22:14:21] от Юрий 74 »
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Re: Иридиум
« Ответ #930 : 17 Апр 2018 [16:17:36] »
Несколько спутников заснятых Олл-Скай камерами Vedrus Observatory, Ликской обсерватории.
Оффлайн jive
    • Сообщения от jive
Re: Иридиум
« Ответ #931 : 13 Мая 2018 [02:28:23] »
Иридиум от 11.05.2018 в небе над Дубной.
Plus Ultra
