ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
из чего бы изготовить уши/колёса?
Цитата: Akme от 28 Янв 2012 [00:34:22]из чего бы изготовить уши/колёса? Например вот так:(использованы куски деревянного черенка, на них надета пластиковая канализационная труба 50 мм диаметром). Полученные уши-полуоси тремя шурупами изнутри привинчены к фанерным площадкам.Труба здесь бакелитовая самодельная и я прикрутил эту площадку прямо к ней. Но можно было и рамкой как в случае с БШР сделать.
Форточный доб... А что, новое интересное направление! В воскресение постараюсь выложить соображения на этот счет. Если возможно, дайте фото форточки и места, куда установится приспособа, чтобы понятнее была обстановка.
как я понял, вам нужно вот такое изделие, большого диаметра http://iko-bearings.ru/podshipniki/225/
Амбразуру форточки закрыть плотной тканью (можно в несколько слоёв) чтоб меньше создавать тепловых потоков и чтоб в глаз не дуло. В ткани отверстие под трубу с вшитой резинкой чтоб когда трубу в него вставляешь резинка плотно обтягивала трубу. И вперёд.
Цитата: ДимСаныч от 28 Янв 2012 [10:30:18]Амбразуру форточки закрыть плотной тканью (можно в несколько слоёв) чтоб меньше создавать тепловых потоков и чтоб в глаз не дуло. В ткани отверстие под трубу с вшитой резинкой чтоб когда трубу в него вставляешь резинка плотно обтягивала трубу. И вперёд. Жалко, что RedDot-искатель в эту идилию не вписывается, а без него я заблужусь
Можно и рамку сделать, но пока всё-таки думаю на тему использования колец, всё таки скоп не стационарно устанавливается, возможность достаточно удобного и быстрого демонтажа приветствуется
Вот вариант с использованием стандарных колец, на них с обоих сторон на болты прикручены бруски, к брускам на три шурупа черенки и т.д.
Вот, собственно, моя астрофорточка.
1.7 Труба должна должна охватывать больший угол обзора за счет выгибания за пределы форточки.
Но пункт всё-равно бы добавил - возможность жесткой фиксации для операций с окулярами. ЛБ 2" тяжеленькая, нужно, чтобы при установке не съезжало, и чтобы после установки "разжим" фиксатора не вызывал "качания".
несколько вопросов:- ось уходит вниз, на картинке в нижнюю платформу, НО! она стационарна, тогда как скоп закреплен и вращается на верхней платформе - как решить этот вопрос?- крепление к скопу в идеале на шарнире, т.к. меняется угол наклона (где ж его взять), конечно, если забить на жесткость этого узла, то можно и шнурком- ось держит за счет упора гайки в платформу? Это терпимо, перевер на объектив вряд ли будет...- высота меняется гайкой - вот это смущает. чтобы навестись на объект придется долго работать ключем, что не айс, надо продумать какую-нить удобную ручку
Ось можно закрепить в верхней платформе, нарастив её кзади. Ось просто проходит через гайку или через резьбовоеотверстие в платформе. В деревянную платформу гайку можно вклеить (в дырочку ) К нижнему концу оси, конечно же крепится ручка. Вариант шарнира - на рисунке. И ещё:Вы б какой-нибудь струбцинкой это дело к форточке фиксировали, а то мало ли...
Цитата: Akme от 28 Янв 2012 [15:44:38]Цитата: ДимСаныч от 28 Янв 2012 [10:30:18]Амбразуру форточки закрыть плотной тканью (можно в несколько слоёв) чтоб меньше создавать тепловых потоков и чтоб в глаз не дуло. В ткани отверстие под трубу с вшитой резинкой чтоб когда трубу в него вставляешь резинка плотно обтягивала трубу. И вперёд. Жалко, что RedDot-искатель в эту идилию не вписывается, а без него я заблужусь RedDot - нафик. Искатель поширокоугольнее и дырдочку в тканючке для него предусмотреть. Остальное рядом в окно высматривать. Без тряпки в прохладное время года нечего ловить.
Попалась в руки подходящая тряпочка. Блин... монтировку в сто раз проще сделать. Уже второе пиво думаю как так всё присобачить.
