ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
в 9 случаях из 10 скоп, при команде го-то к объекту, находящемуся в данный момент с другой стороны меридиана, "перезакладывается"
Э... Можно точнее? Здесь вроде как раз искали как НЕ перекладываться. А галка ставиться когда нужно включить автоматическую перекладку. Так где ставить\снимать чтобы НЕ перекладывался?
Там в настройках есть в том числе и установки меридиана. Но пока я толком не заметил их влияние.И как понять Ваши слова "перекладываться без перехода"? Т.е. перекладка произойдет не в момент перехода меридиана, а... ? Когда? Пока вопросы из поста №40 для себя тоже не прояснил. Ответ из поста №41 наоборот, запутал окончательно.
Олег, правильно ли я вас понял, что при слежении (фотографировании), при пересечении линии меридиана, труба будет перекладываться при любых настройках? На что же тогда влияет снятие галки "Allow Auto Meridian Flip"? На го-то она не влияет тоже.
Синхронизировать не получится так как фактическое положение телескопа радикально отличается от того что показывает планетарий.
Цитата: MaxMan от 26 Окт 2012 [22:40:54]Синхронизировать не получится так как фактическое положение телескопа радикально отличается от того что показывает планетарий.Это не имеет значения. Например, запущен Картес. Подключаете свою монти. Выбираете любой объект. Нажимаете кнопочку на панели с изображением мишени. Планетарий просит подтвердить синхронизацию с выбранным объектом. Подтверждаете. Всё, координаты в екумоде сменятся на фактические координаты выбранного объекта. Просто через максим это будет сразу с астрометрической точностью, а так - плюс-минус лапоть.Resync encoders применяется несколько для другого, судя по описанию. Имхо.
А чтобы точки добавлялись, скоп должен быть обязательно РАСПАРКОВАН
Добавлять точки с другой стороны меридиана или нет, насколько я помню, определяется галочкой в новых версиях.
