Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 98806 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #60 : 05 Мая 2006 [01:01:50] »
Да, я ошибся, это к картам ниже второго гефорса относилось
Оффлайн КiteKat
    • Сообщения от КiteKat
Re: HeavenSat
« Ответ #61 : 05 Мая 2006 [11:38:28] »
Так ведь и у меня GeForce 2 MX400 (64 мб).
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #62 : 08 Мая 2006 [04:39:42] »
Решил устроить состязание: HeavenSat 1.9 vs. SkyMap 6.5
Условия одинаковы: координаты, время и продолжительность расчёта.
Так вот за период с 22.00 5 мая + 10 часов по Луне Heavensat указал 2 ИСЗ.
№17177 И № 20805. Но в скаймапе можно указать растояние от центра Солнца&Луны и при 0.32 гр. такой результат.
Ступень РН пролетела рядом - по самому краю эту ступень HeavenSat "не заметил" -  3-й ИСЗ)
Это я не критикую просто занятно.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2006 [05:25:42] от Novik »
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #63 : 08 Мая 2006 [12:51:59] »
Тут всплыла технология расчета радиуса Луны
Он у меня просто через параллакс считается
range = 6378/sin(Parallax)
R = asin(1738/range)
т.е. радиус может немного меняться в зависимости от положения наблюдателя. Хотя я и не проверял на сколько существенны изменения. Наверно стоит сделать возможность выбора расстояния, как в скайпэпе.
Кстати, пытался нарисовать фазы на основе умозрительных заключений, но положение кривой тени не сходится с старкальком, есть у кого ни будь формулы расчета?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: HeavenSat
« Ответ #64 : 08 Мая 2006 [13:42:38] »
Где-то здесь была тема про рисование фаз луны и я там помещал программку.
Иван Мхитаров
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #65 : 08 Мая 2006 [22:25:09] »
Уважаемые наблдатели! Вооруженные столь мощной программой [Sleepwalkery ещё раз благодарность] можно устроить соревнование по наблюдению транзитов ИСЗ по Луне!  8)
Посмотрел сейчас страничку Seesat'a  :'( :'( :'(
http://satobs.org/seesat/May-2006/0000.html
На видео они очень эффектны!
Например http://www.kfetter.com/satvideo/050106/25621.wmv
1.5 МБ - транзиты 2 (!!) исз за несколько секунд!
Интересно, кто-нибудь может попробовать заснять транзит ? (на цифровик хотя-бы)
Уж очень обидно за отечество ... :'( :'( :'( :'(
Спасибо за внимание. ;)
П.С: Он их заснял 70 мм рефрактором.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #66 : 09 Мая 2006 [00:05:11] »
Красота...
Сейчас тоже пытался наблюдать два транзита, благо погодка выдалась. Как и предполагал, дырка мне от бублика а не транзит с моим то биноклем 7x50 %) При подлете в радиус 5 градусов к Луне спутники чахнут на ее фоне.
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #67 : 09 Мая 2006 [00:56:35] »
Проверил снова SkyMap'om - транзит был!!
Только я увидел РН в 0:23:29 только когда она уже прошла через диск (тот буржуин снимал очень толково - на неосвещенной стороне Луны >:D)
Насчёт определения магнитуды (яркости) "объектов"
Если взять метод которым определены магнитуды в файле "mcnames" в Heavensat'e
То стандартная магнитуда (яркость на высоте 1000 км и 50% освещенности) указанная в файле
как цифра с буквой "d" или "v"
Решается по формуле: 400 м (квадратных) на высоте 1000 км равно 0.5 m.
Т.о недавно запущенный разведчик №29111 (Космос-2420) исходя из размеров 17 кв. м равен -
3.9d (на растоянии 300 км он как звезда 1-ой величины).
Предлагаю проверить. 8)
Так что считайте и вносите поправки (Sleepwalker - извини за вмешательство ::))
« Последнее редактирование: 12 Мая 2006 [03:58:43] от Novik »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #68 : 11 Июн 2006 [20:05:46] »
Не совсем понял про магнитуды... ну да ладно
Сделал версию 1.95 - Луна теперь не голубая
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 141
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: HeavenSat
« Ответ #69 : 12 Июн 2006 [19:47:47] »
Все хорошо, но только почему-то при нажатии на закладки "Небо" и др. прога просто закрывается (это я про Хэвенсат). ???
У меня Win98SErus.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #70 : 12 Июн 2006 [20:07:14] »
Хы...
А это только в 1.95 или в более ранних версиях?
PS. Если можно по поводу отладки на почту или в гостевую, а то боюсь терпение модераторов всетаки лопнет :)
Оффлайн Novik
Re: HeavenSat
« Ответ #71 : 13 Июн 2006 [19:32:01] »
Это я привёл пример как рассчитать звёздную величину для тех исз, m которых не определена.
Т.е 400 м кв. отражающей поверхности на высоте 1000 км при 50 % освещенности дадут О.5 m
Ну а про звёздную величину все знают.
Т.е объект 40 м кв. будет иметь стандартную магнитуду 2.9 зв. величины.
Оффлайн Elentirmo
Re: HeavenSat
« Ответ #72 : 13 Июн 2006 [19:47:30] »
Скачал 1.95. Теперь при запуске выдается прямоугольная заставка, которая исчезает и ... ничего. Прога не запускается. Может, из-за ОпенГЛ?
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #73 : 14 Июн 2006 [00:37:39] »
Будем искать 98 винды...
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #74 : 27 Авг 2006 [22:02:25] »
И снова я. Есть кто смелый проверить новую версию?
В особенности интересуют 98 винды.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 109
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: HeavenSat
« Ответ #75 : 27 Авг 2006 [22:18:23] »
Уно моменто! Только загружу  ;D
Таааакс! Маркеры другие! Привык к старым. К тому же яркость объекта почему то в сторону синевы клонит, хотя выбрал зелень ???
« Последнее редактирование: 27 Авг 2006 [23:07:25] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: HeavenSat
« Ответ #76 : 27 Авг 2006 [23:05:54] »
Еще бы звезды не выглядили диффузными объектами  :P
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #77 : 27 Авг 2006 [23:15:32] »
А там можно разные выбрать :D
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: HeavenSat
« Ответ #78 : 28 Авг 2006 [09:58:47] »
Ладно, про звездочки забыли!  ;D
А как сделать старые маркеры, да чтоб еще и цвет меняли по яркости аналогично версии 195 ? А то новые маркеры  выглядят как марсияне с ушами  :P
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #79 : 28 Авг 2006 [10:23:02] »
А че, симпатичные такие ушки ::)
Если есть фотошоп можно \Bitmaps\sat.png подправить или я попозже старую картинку взад верну.
По яркости - там можно в настройках поставить галочку напротив их цвета.
