A A A A Автор Тема: схема под Orbitron  (Прочитано 3244 раз)
Оффлайн rn6Автор темы
    • Сообщения от rn6
схема под Orbitron
« : 05 Мая 2010 [06:06:55] »
Если кто имеет опыт сборки девайса для управления движками с помощью программы Orbitron (и ей подобных), прошу помочь схемой и советом.
SW-909EQ2, Ньютон 6"
    • Сообщения от rn6
Re: схема под Orbitron
« Ответ #1 : 05 Мая 2010 [18:31:00] »
в программе я так понимаю софта нет есть некий драйвер в разделе ротор\радио wispDDE и я так понимаю что софт должен быть зашит в микроконтроллере девайса а сей драйвер для общения девайса с программой через COM порт. По моему так
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2 : 06 Мая 2010 [12:13:16] »
Так это чтобы антену спутниковую наводить. А вы с какой целью интересуетесь? Чтобы телескопрм за спутниками гоняться есть SatelliteTracker.
    • Сообщения от rn6
« Ответ #3 : 06 Мая 2010 [20:14:54] »
и чтоб телескопы и чтоб УКВ антенну для связи через радиолюбительские спутники
а под SatelliteTracker для управления скопом что нужно спаять ( я просто с этой программой не сталкивался)?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #4 : 07 Мая 2010 [00:57:30] »
SatelliteTracker заточен под управление телескопом по протоколу LX200. Т.е. подойдет почти любой телескоп Meade, или монтировка SkyWatcher подключенная через EQMOD. Так что максимум что нужно будет паять это кабель EQDIRECT, остальное нужно покупать.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #5 : 07 Мая 2010 [02:45:10] »
Посмотрите в сторону G6LVB Rotor interface -- там подробно описано. "Интерфейс отличается простотой конструкции, небольшой стоимостью и при этом обеспечивает достаточно высокие характеристики. Наличие возможности подключения дополнительных модулей (LCD дисплей, USB адаптер,кнопки управления),совместимость с современными компьютерами, поддержка набора команд GS-232 и EasyComm I, доступный PIC процессор и прошивка ставят конструкцию вне конкуренции как простую и доступную для повторения в домашних условиях".
K Orbitron'y "подключается" программа-драйвер wispDDE , в котором выбирается тип "поворотки" GS-232, и программа передаёт управляющие сигналы через интерфейс на двигатели "поворотки". Естественно, не обязательно иметь купленную "поворотку" типа YESU G5500 -- можно сделать и самому, срезистивными датчиками поворота (см. подробнее ТУТ. Там же приведён краткий обзор нескольких интерфейсов -- от самого простого FODTRACK, до более "продвинутых", отображающих координаты направления антенны).
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
    • Сообщения от rn6
« Ответ #6 : 07 Мая 2010 [05:56:10] »
Спасибо! Я думаю это то что надо!
Буду ваять.
