A A A A Автор Тема: UGPSJ0722-05 - ближайший коричневый карлик в 3 парсеках  (Прочитано 3558 раз)
Оффлайн BorislаvАвтор темы
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
http://arxiv.org/pdf/1004.0317
По измеренному параллаксу расстояние до него 2.9+/-0.4 парсек. Он входит в первую десятку ближайших звезд к Солнечной Системе. Кроме того он оказывается и наиболее холодным - по спектру его температура оценивается в 400-500 Кельвинов. Масса оценивается между 5 и 30 массами Юпитера.
Открытие сделано в рамках UKIDSS Galactic Plane Survey. Авторы открытия отмечают, что объект был обнаружен при анализе снимков всего 6% неба. Т.е. возможность обнаружения подобного объекта (или тусклее) ближе Проксимы Центавры становится все более вероятной.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
получается, что возможно это даже и не КК, а бродячая планета
ещё было бы неплохо получить данные о незначительных изменениях светимости (транзиты спутников, карта тёмных облаков, ...)
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от Olweg
Да, это уже серьёзно. Ближе психологической отметки в 10 с.л. Странно, что никаких пресс-релизов не было, и СМИ молчат.
Оффлайн Amarok
    • Сообщения от Amarok
Думается, что все ждут более точного параллакса. Все-таки ошибка в 40 mas это много.
polar
Статья только направлена
Оффлайн Петровна
  • Тысяча лет - ведь это так не много...
    • Сообщения от Петровна
Ищо бы ей скорость 5с, да в нашу сторону и точно нибира. :-X
Ибо вѣщій Боянъ, когда хотѣлъ кому пѣснь творить; то носился мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, сизымъ орломъ подъ облаками.
bob
Планетар. Неизвестно. насколько она была бы "бродячая". Дальше будет видно,  когда окончательно обработают все 100%.
Оффлайн vsevolodson
почему бы не померить ближайшие КК на присутствие периодических допплеровских вариаций?
ведь небольшая их масса позволяет найти спутники с массой, на порядки меньшей, чем для обычных звёзд,
т.е. порядка земных масс и даже меньше
Хорошая кстати мысль. У таких тел вполне могут быть системы спутников вроде "галлиевых" или крупнее.
Работа в этом направление (поиск транзитных планет у коричневых карликов) уже давно ведется.
http://arxiv.org/abs/0806.2883
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007ASPC..366...87B
Транзитный поиск у большого количества поздних М и L карликов на 1.3 метровом автоматическом телескопе PAIRITEL (Peters Automated InfRared Imaging TELescope) в обсерватории FLWO (Аризона). На первом этапа проверялось 13 маломассивных объектов в течение 10 месяцев. У них была измерена фотометрия от 44 до 433 раз.
Ранее (до 2006 года) был проведен мониторинг 20 целей с 10.5<J<13.0 каждую ночь в течение 4 месяцев с точностью фотометрии порядка 1%. Собрано более, чем 10^6 секунд наблюдений или 400 000 снимков. С 20-минутными экспозициями достигнута долговременная точность фотометрии в 8 mmag в течение 100 суток, что позволяет обнаружить Земля-массовые планеты.
Блог Занептунье
bob
См. "люди с тёмной звезды".
Онлайн Olweg
Сюдя по архиву ESO 11 апреля один из крупнейших телескопов VLT-NACO произвел съемку UGPSJ0722-05 в рамках срочной программы HIGH SPATIAL RESOLUTION IMAGING OF THE COOLEST BROWN DWARF на полосе J.
Возможно спутники уже удалось открыть  :)
Блог Занептунье
Еще один похожий объект, только немного подальше и по-горячее
http://arxiv.org/abs/1006.3577
Обнаружен при перекрестном анализе снимков инфракрасных обзоров 2MASS и DENIS. Измеренный параллакс определяет расстояние в 4.9+/-0.3 парсек. Спектральный тип Т6. Пишут, что объект становится наиболее ярким (J = 13.6) из всех обнаруженных средних Т-карликов. Кроме того он входит в первую тройку ближайших полевых коричневых карликов.
UPD. Дополнительные подробности.
http://www.atnf.csiro.au/pasa/16_1/schroeder/paper/node2.html
The DENIS survey has currently imaged 40% of the southern sky in the 0.8, 1.25 и 2.15 micron,  and  passbands with a resolution of 1" in Ic and 3" in J and Ks
2MASS обзор покрыл все небо. Объект был обнаружен в низких галактических широтах, поэтому его обнаружили только через 10 лет после получения снимков.
Кроме того в статье дается перечь ближайших коричневых карликов в радиусе 5 парсек:
одиночные:
UGPS J0722-05 (T9+, 2.9 ± 0.4 pc)
DENIS0817 is 4.9 ± 0.3 pc (Т6, 4.9 ± 0.3 pc)
DENIS-P J0255-4700, (L8, 5.0 ± 0.1 pc)
не одиночные:
epsilon Indi Bab (T1/T6, 3.63±0.01 pc)
SCR 1845-6357B (T6, 3.85 ± 0.02 pc)
« Последнее редактирование: 21 Июн 2010 [12:12:41] от Борислав »
Блог Занептунье
Вышла вторая редакция этой публикации
http://arxiv.org/abs/1004.0317v2
Теперь новое значение параллакса 4.1+0.6-0.5 pc, т.е. уже не самый близкий коричневый карлик, а только из одиночных.
http://www.recons.org/TOP100.posted.htm
Т.е. теперь он находится между 12 и 40 местом по близости к нам.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2010 [20:35:58] от Борислав »
Блог Занептунье
