Делал для наших внутривузовских нужд, но может еще кому сгодится.
Не секрет, что XEphem для Debian GNU/Linux и Ubuntu Linux нет в виде бинарного пакета в официальных репозиториях из-за его лицензии (код открытый, но не свободный). Для своего вуза я
поддерживаю бинарные сборки XEphem под Debian GNU/Linux и Ubuntu Linux (архитектура i386). Если кому надо под них, то можете либо сами собрать, либо готовые бинарники поставить "с меня".
Инструкции для пользователей Debian GNU/Linux 5.0 "Lenny"Данные инструкции нужно выполнять из-под пользователя
root!
1. Подключение репозиторияВ файл
/etc/apt/sources.list нужно добавить одну дополнительную строку:
deb http://hyperion.uni-altai.ru/debian/ lenny astro
Сделать это можно при помощи простого текстового редактора или из консоли:
echo 'deb http://hyperion.uni-altai.ru/debian/ lenny astro' >> /etc/apt/sources.list
2. Установка ключа подписи репозиторияЧтобы при установке ПО и обновлениях не было ругани от
apt-get или
aptitude, неплохо будет установить ключик:
wget -O - http://hyperion.uni-altai.ru/hyperion.key | apt-key add -
3. Обновление списка пакетов и установка XEphemТут в принципе ничего сложного нету, но все же напишу:
aptitude update
aptitude install xephem
или
apt-get update
apt-get install xephem
После этого у вас в DE (KDE или Gnome) должен добавиться ярлык запуска XEphem.
Инструкции для пользователей Debian GNU/Linux "Squeeze"Данные инструкции нужно выполнять из-под пользователя
root!
deb http://hyperion.uni-altai.ru/debian/ squeeze astro
echo 'deb http://hyperion.uni-altai.ru/debian/ squeeze astro' >> /etc/apt/sources.list
apt-get или
aptitude update
или
apt-get update
Инструкции для пользователей Ubuntu Linux 8.10 "Intrepid Ibex"1. Подключение репозиторияВ файл
deb http://hyperion.uni-altai.ru/ubuntu/ intrepid multiverse
sudo echo 'deb http://hyperion.uni-altai.ru/ubuntu/ intrepid multiverse' >> /etc/apt/sources.list
sudo wget -O - http://hyperion.uni-altai.ru/hyperion.key | sudo apt-key add -
3. Обновление списка пакетов и установка XEphemТут в принципе ничего сложного нету, но все же напишу для случая консоли:
aptitude update
Инструкции для пользователей Ubuntu Linux 9.04 "Jaunty Jackalope"1. Подключение репозиторияВ файл
deb http://hyperion.uni-altai.ru/ubuntu/ jaunty multiverse
sudo echo 'deb http://hyperion.uni-altai.ru/ubuntu/ jaunty multiverse' >> /etc/apt/sources.list
aptitude update
Инструкции для пользователей Ubuntu Linux 9.10 "Karmic Koala"1. Подключение репозиторияВ файл
deb http://hyperion.uni-altai.ru/ubuntu/ karmic multiverse
sudo echo 'deb http://hyperion.uni-altai.ru/ubuntu/ karmic multiverse' >> /etc/apt/sources.list
aptitude update
