Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: корпус для добсона - скоро скоро  (Прочитано 2080 раз)
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
приедет парабола 265мм, и вот решаю как и из чего сделать трубу, а тут был в сантех магазине и наткнулся на канализационную пластмассовую трубу 315мм в диаметре, написанно на трубе, но не мерил, какой это внутрен или внешний диа, толщина стенок 6-7мм, идеально ровная и гладкая, кто то делал из такой вещи?, сверлить, крепить, красить - изумительно подходит для этого, вес минимален, прочность бешенная... сорри, если уже обсуждалось. С уважением У.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 247
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re:корпус для добсона - скоро скоро
« Ответ #1 : 12 Ноя 2004 [10:02:51] »
А может заказать трубу в Хотьково??? Они там очень хорошие бумажно-бакелитовые трубы делают. По 120 руб. за 1 кг. веса. Что касается пластиковой трубы, то было обсуждение возможности их применения для телескопов - нужно брать трубу для уличной, а не внутридомовой, канализации. Так же они вроде делятся на классы прочности - нужна наиболее высокая.
Кстати вот тут есть пример телескопа из подобной трубы
https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=2087;start=120
пост №130
Ernest
« Ответ #2 : 12 Ноя 2004 [10:39:04] »
Не имел опыта. Но с недоверием отношусь к такго сорта материалам. В оптике главное не прочность, а жесткость и стабильность формы. "Канализационный" пластик (тем более такого диаметра), боюсь, будет сильно вести при перепадах температуры. А эти перепады весьма предсказуемы в нашем климате. Надо бы поискать в ин-ете свойства этого материала.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #3 : 12 Ноя 2004 [22:10:38] »
Пластиковая труба вполне подходит для изготовления телескопов сист. Ньютона. Проверено по крайней мере до диаметра 160(трубы)
« Ответ #4 : 13 Ноя 2004 [02:22:10] »
вот с этим 100% можно быть спокойным, боюсь он переплюнет все трубы по стойкости к темп изменениям и прочности на деформацию
« Ответ #5 : 13 Ноя 2004 [02:33:31] »
пост №130
не, заказать в хотьково немогу, есть знакомые которые могут сделать из стеклопластика или карбона типа как на аля тюнинг-спорт машину, но как увидел канализ. трубу (да как у Ярослава) то понял что стеклопластик и близко по всем параметрам не стоит
Koalin-as
« Ответ #6 : 13 Ноя 2004 [11:00:24] »
И у меня было такое желание :)
Ходил по стройкам. Магазинам. рылся в инете, наконец пошел на этот
wavin Baltik завод там мне показали трубы...и желание отпало :(
Довольно дорого. Поднять тяжело.
А коф. температурного дергания высок, как у большинства пластмасс.
Трубы наручей канализации от внутренней отличиться только толщиной стенки и цветом.
Затерял тот же ПВХ.
Толстые трубы трехслойна- ПВХ- пенопласт из ПВХ- и опять ПВХ.
N и S классы отличиться тоже только толщиной стенки. Есть и промежуточные классы.
А может масса вам и не страшна- у меня то зеркало Д=353мм;Ф=2080мм
Про желтые трубы можете посмотреть в таких страницах
http://www.wavin.ru/
Посмотрите и вот это :-\
http://www.interma.ru/index.phtml?m=36
Давите, пожалуства, отсылки про стеклопластовые и очень хорошие бумажно-бакелитовые трубы .
« Ответ #7 : 13 Ноя 2004 [12:55:11] »
у меня 265мм , так что вроде лёгкая :) ...
Koalin-as
« Ответ #8 : 13 Ноя 2004 [17:45:18] »
Но коф. температурного дергания от этого нестанет меньше 8)
70          *E-6    у ПВХ  :-\
10.....23 *E-6    сплавы алминия
5,5...7,2 *E-6    сталь
« Ответ #9 : 14 Ноя 2004 [01:53:09] »
70          *E-6    у ПВХ  :-\
у кого больше? у стеклопластика, у дерева? и сомневаюсь что там ПВХ в полной мере!!!
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2004 [01:53:28] от Uldis »
Koalin-as
« Ответ #10 : 14 Ноя 2004 [09:43:13] »
70   *E-6  это у трубы наручей канализации-той желтой.
60   *E-6         у трубы внутренней канализации.
Это нашел в саите по етим трубам.Прямой отсылки непомню.
Повторяюсь
Толстые трубы трехслойка
1) ПВХ-желтый слой
2)пенопласт из ПВХ-светлый,средний слой
3) опять желтый ПВХ.
Koalin-as
« Ответ #11 : 14 Ноя 2004 [09:53:11] »
А какой у стеклопластиков- имне очень интересно ???
« Ответ #12 : 14 Ноя 2004 [16:50:13] »
а у фанеры пропитанной берёзовой, если делать 8-10 гранник? так ты из чего советуеш?
ЗЫ та труба у Ярослава, оранж, вроде она литая и однослойка, сорри, мож плохо смотрел?
Оффлайн Yaroslav
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #13 : 14 Ноя 2004 [19:09:46] »
Попробую высказать свое мнение :).
Трубу я выбрал такую, исключительно из за отсуцтвия других, изначально хотел скрутить из железа. Стеклопластик более традиционен в этом деле. Впринципе у нее все в порядке с жескостью, при смене температур не ведет (но перепады не очень большие). Вобще труба очень красивая, обрабатывать одно удавольствие :D, пилится, сверлится... Но с покраской нужно быть осторожним, она очень химически стойкая, нужно подобрать краску (с болончика держится неплохо), маркер просто въедается, если найти много заправки для маркеров можно неплохо покрасить, но реально ее нужно только чернить внутри (шкуркой потереть и с болончика пшик...). Но у такой трубы есть недостаток, вес, да да. Труба Д250мм и длинной 1 метр весит примерно 5 кг, и растет вес с диаметром (стенка толще) быстро. при стенке 5мм она по весу эквивлентна стальной со стенкой 0.7мм. Но повторюсь, из за толщины стенки 5мм, в нее суперприятно запресовывать втулки, что то крепить. К тому же, если речь идет о добе, то в принципе пластик не противопоказан :).
Кстати проверил свою, она вроде монолит, но вроде как слоеная (на срезе видно, наружный и внутренний слои немного темней, чем тот, что между ними, но я думаю всех так. Хотя может мне кажется.
