Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: И всетаки как подключить HEQ-5Pro к компу  (Прочитано 7182 раз)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)Автор темы
  • Благодарностей: 49
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
КОнечная цель автогидирование, но пока не могу подключить к компу. Скачал ASCOM драйвер (как было написано в инструкции к монитировке), но кроме руления куполом обсерватории которой нет, ничего в нем не работает и выдает какие-то ошибки.
Пробовал пока подключать напрямую к ком порту монтировку. Но в поле с ноутбуком видимо прийдется докупать переходник на USB. Чуствую опять будут проблемы.
Хочется все это делать через MaximDL, т.к. гидирующуу камеру из-за проблем драйверов подключил только к нему.
Есть какое-нибудь руководство чтобы до пунктов меню объясняло как настраивать связь монитровки и компа?
Celestron C8-N, Sky-Watcher Equinox 66, Celestron FS114 Compact, Мицар, Sony A6000 (SEL 50/1.8, SEL 24/1.8, SEL 10-18, Minolta 70-210/4)
Грин
Re: И всетаки как подключить HEQ-5Pro к компу
« Ответ #1 : 11 Ноя 2008 [23:50:44] »
1. Воткнул переходник СОМ-ЮСБ в ноут., проинсталлил, посмотрел в системе, на какой виртуал СОМ-порт он упал.
2. В Катресе, Максиме и пр. выбрал в АСКОМе ЕКУМОД (предварительно проинсталленный) и в его свойствах прописал этот №СОМ-порта, скорость обмена и пр. мелочи.
3. Подключил и включил монти, жмакнул Коннект и занялся мануалом или темой на Зведочёте на предмет управления...
 Описывали всё это здесь уже не раз.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 76
  • "я видел воочью пространство и время"
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2 : 12 Ноя 2008 [11:34:07] »
У автора темы этого нет.
2Ar(h0n
Все понятно: окропить святой водой  ;)
Какой драйвер телескопа Вы подключаете? На какой COM? Не занят ли?
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2008 [11:43:11] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #3 : 12 Ноя 2008 [21:45:29] »
Вот портами мне еще наверно рано интересоваться.
В MaximDL в окне TelescopeControl у меня есть только выбор: "ASCOM Dome Control", "Generic Hub", "POTH Hub", "Pipe diagnostic tool" и "Simulator".
Где АСКОМе ЕКУМОД непонятно
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #4 : 12 Ноя 2008 [21:48:03] »
У Вас не установленв\ драйвер телемкопа.
Meade ETX-90PE
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #5 : 12 Ноя 2008 [23:29:27] »
Хорошо, тогда следующий вопрос.
Единственно что хоть как-то походило на драйвер на сайте Celestron'a (а туда предлагал смотреть мануал) это триальный NexRemote который ничего не привнес нового в Maxim DL.
Поиск по слову драйвер тоже ничего не дал.
Это я к тому что стараюсь сам найти и мануал читаю. Но там реально нет инфы. Все вроде уже должны были обговорить, но тоже непонятно где это обговаривали.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #6 : 12 Ноя 2008 [23:55:27] »
Для работы с EQMOD требуется во первых спецшнурок который втыкается вместо штатного пульта. Но в самом пульте есть разъем под возможность управления монтировкой. Для этого нужно купить переходник USB-com и от него присоединиться к пульту, в инструкции на пульт это описано. Затем в программе управления в ascom выбирате celestron (драйвер скачиваете и устанавливаете с сайта ascom) и тип телескопа nextstar 5 или 8I. Опять же в инструкции на пульт Synscan это все описано, правда на аглицком.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #7 : 13 Ноя 2008 [00:02:10] »
Наверное придется FAQ по подключению EQ5-6 организовать - я уже раз двадцать все описывал.
1. Для HEQ5Pro возможны три варианта подключения к компу.
   а) Подключение штатным CОМ-кабелем из комплекта монтировки. В данном варианте
       один конец кабеля втыкается в ПУЛЬТ монтировки и рулим через ASCOM NexStar
       GPS драйвер. Для ASCOM 5.0 требуется драйвер. Качаем на сайте ASCOM по ссылке:
       http://download.ascom-standards.org/drivers/Celestron(5.0.13)Setup.exe
   б) Подключение штатным CОМ-кабелем из комплекта монтировки в режиме PCDirect.
       В этом случае ПУЛЬТ SynScan должен иметь прошивку не менее 3.21 (лучше 3.23).
       Прошивка качается с сайта производителя и прошивается согласно руководства.
       Данный вариант имеет пока множество глюков, но работает.
   в) Монтировка подключается посредством самодельного шнурка. Схема приведена
       здесь: http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect.htm - это для СОМ-порта. Для под-
       ключения к ЮСБ-порту требуется переходник СОМ-ЮСБ (причем работают не все).
       Имеется также вариант прямого подключения к ЮСБ. Такой кабель делается за 10
       минут из дата-кабеля телефона с микросхемой PL2303 по моей технологии. Таких
       шнурков повтоорено уже штук 50, не меньше - и все работают. Вариант не имеет
       глюков (пока что такой инфы не поступало).
Для вариантов б) и в) требуется скачать специальный ASCOM EQMod драйвер.
Ищется и качается здесь: http://eq-mod.sourceforge.net/eqaindex.html
Кроме того, для работы драйвера требуется ASCOM-платформа 5.0.
Качается тута: http://mswwt.vo.llnwd.net/o25/ascom/ASCOMPlatform5a.msi
Итак, что должно быть сделано:
1. Установлена связь с монтировкой одним из 3-х приведенных способов.
2. Установлена ASCOM-платформа версии 5.0.
3. В зависимости от типа подключения установлен соответствующий ASCOM-драйвер.
4. Установлена какая-либо программа-планетарий. Например CartesDuCiel и т.д.
5. В настройках планетария выбираем ASCOM-телескоп.
6. В настройках ASCOM выбираем NexStar GPS (вариант а), либо EQMOD ASCOM (варианты б,в).
7. Выбираем нужный СОМ-порт и подключаем телескоп.
8. Если используется EQMOD - внимательно, с чуством гордости курим доки по адресу:
    http://welshdragoncomputing.ca/eqmod/doku.php
9. Польземся поиском на форуме - а то тут мало таких добрых как я ...  ::)
Удачи !
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #8 : 13 Ноя 2008 [00:32:58] »
Хатило ссылки из пункта а)
Спасибо все заработало!
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #9 : 13 Ноя 2008 [00:36:47] »
Только учти, что в данном случае не будет работать импульсное гидирование, ПЕК и
прочие прелести, необходимые для астрофото.
Но для начала - вполне сойдет ... Поздравляю с покупкой. Чистого тебе неба !
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #10 : 13 Ноя 2008 [10:08:44] »
Я использую схему а) для астрофото. Поясните, что такое импульсное гидирование?
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #11 : 13 Ноя 2008 [11:35:09] »
PEC меня что-то разочаровал. Использование 400х увеличения и окуляра с крестом нитей не привело к каким-либо положительным резултатам. Только больше глюков добавляется. Проще долбить 1-2 минутными выдержками без пека. Но этого не хватает. Приходится переходить на автогидирование.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #12 : 13 Ноя 2008 [11:41:06] »
Оч. хорошо. Но заинтриговал
Удачи !
Правда ли, что продолжение следует?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 13 Ноя 2008 [12:33:20] »
2Mefody
Если не возражаешь, то твой FAQ будет "висеть в рамочке" здесь: http://scope.narod.ru/Mefody/HEQ5_connect
Meade ETX-90PE
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #14 : 13 Ноя 2008 [13:21:04] »
Дядя Вова, тогда уж дай плиз ссылку на Мефодия и его чудошнурок, а то паять схему по указанной ссылке как-то глупо получается, если есть возможность простой переделки из ... тут пусть Мефодий сам скажет.
Грин
« Ответ #15 : 13 Ноя 2008 [13:29:00] »
Удачи !
Следует.  :)
 Для унификации таскаемых шнуров с ЕКУ6про я высверлил дырку сбоку в пластиковой планке ХЕКа и установил в неё маму ДБ9 (как в ЕКУ6). Распаял контакты на платке по схеме ЕКУ6 в параллель имеющемуся РЖ45. Такой разъём ещё и ИМХО гораздо надёжнее держится. :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #16 : 13 Ноя 2008 [13:31:17] »
Ага, а Грин опять по ушам наваляет?  ;D
вот
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #17 : 13 Ноя 2008 [13:35:36] »
Дядя Вова, ты что-то путаешь - это я когда-то по ушам от Мефодия получил за открытое публикование  ;D. Потому я тоже просил других не светить в общаке. ИМХО любой страждущий в личке от Мефодия и многих других может получить эти простейшие 3 цифры.  ;D
Вообще-то работает ЛЮБОЙ переходник СОМ-юсб. Только удобнее и дешевше сделать из вышеописанного на кабелях нужной длины. Или вообще встроить его вовнутрь ХЕКа
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [13:38:45] от Грин »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #18 : 13 Ноя 2008 [13:38:31] »
Ты хочешь очень легко отделаться! С тебя FAQ по работе с EQMOD  ;)
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2008 [13:40:09] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #19 : 13 Ноя 2008 [13:43:25] »
Дядя Вова, родной! - да я уже давно скачал кем-то ( запамятовал, кем - сорри... ::) и спасибо ему!) ДОС документ с переведённым факом.  :) Ишшы в соответствующих темах, должон быть!  ;)
