A A A A Автор Тема: Борьба с росой... и инеем  (Прочитано 25202 раз)
Ernest
« : 10 Ноя 2008 [00:52:41] »
Подскажите пожалуйста как эффективнее бороться с росой
Тема очень животрепещущая. Практически любой наблюдатель хоть раз да сталкивался с запотеванием оптики при наблюдениях или после них. Вот только несколько подобных тем:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44944.0/all.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6432.0/all.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4361.0/all.html
Прежде чем давать рецепты по борьбе с росой стоит определиться с причинами ее выпадения.
В воздухе всегда присутствуют пары воды. Под парами имеется ввиду не туман или пар, который мы видим в холодную погоду выходящим изо рта (это уже вода в виде мелких капелек жидкости), а вполне себе прозрачный газ. Отношение массы паров воды к массе воздуха, в котором они содержатся, выраженное в процентах называется абсолютной влажностью и широко варируется (от 0.5% и менее до 2.5% от массы воздуха). То есть из кубометра воздуха можно (если постараться) выжать столовую ложку воды. Как же "выжимается" эта вода? Каков механизм такой отдачи? Того, что называется орошением.
Оказывается, поглотительная в части паров воды емкость воздуха сильно зависит от температуры. Чем температура выше, тем больше может быть абсолютная влажность воздуха. И наоборот - при охлаждении воздуха его емкость для для водяных паров резко уменьшается. Если влажный теплый воздух начать охлаждать, то при достижении некоторой температуры (она называется точкой росы) вода начинает конденсироваться в виде мельчайших капелек жидкости - тумана или росы. Ну да,.. тот пар, который валит из нашего рта в морозную погоду - результат конденсации теплого влажного воздуха из наших легких, который остывает от контакта с окружающим холодным воздухом! Чем меньше абсолютная влажность тем ниже "точка росы". Если в воздухе нет паров воды, то как его не охлаждай - роса не появится. Поэтому на практике более важным показателем влажности является не абсолютная влажность воздуха, а его относительная влажность - отношение массы водяных паров к массе паров, которые при этой температуре может еще "вместить" воздух без того, чтобы вывалить ее в виде росы, тумана или инея (в морозную погоду). Воздух одной и той-же абсолютной влажности будет иметь разную относительную влажность при разной температуре - тем большую, чем ниже тепература. В "точке росы" относительная влажность достигает 100% и при дальнейшем охлаждении влага должна будет выделиться в виде тумана (воздушная взвесь мелких капель) или росы (капли на предметах).
И так мы узнали, что самым простым способом выжать из воздуха воду это - как можно сильнее охладить его!
Теперь посмотрим, что происходит в трех типичных ситуациях орошения оптики.
Внесение холодной оптики в жилое помещение
Заносим холодную оптику оптику с улицы в теплое помещение и видим - наружные оптические и металлические поверхности быстро начинают покрываться тонким туманным налетом росы. Уже через несколько минут труба просто мокрая! Зная о поведении влажного воздуха, для нас это теперь не сюрприз. Теплый воздух помещения охлаждается при контакте с оптикой и отдает свою избыточную влагу ближайшему предмету - а именно тому, от контакта с которым он охладился. Что делать? Орошение оптики и металла оправ совсем не на пользу астрономическим инструментам.
Нужно оградить холодную оптику от контакта с теплым и влажным воздухом помещения! Холодную трубу телескопа перед внесением в помещение следует плотно закупорить всеми штатными крышками, предотвращая проникновение воздуха внутрь. Если крышек нет, или вы не уверены в плотности их прилегания - используйте полиэтиленовые пакеты с резинками - один на объективную часть, другой - на окулярную. А в достаточно большой пакет можно уложить и всю трубу телескопа. Теперь оптике и металлу ничего не угрожает - крышки или пленка может ороситься, но только снаружи - внутри все останется сухим. Трубу можно будет распаковать, когда ее части (внутри упаковки) нагреются до температуры выше "точки росы" помещения. Можно применить так же и другой прием - не вносить трубу в жилое помещение вообще, а хранить в какой-нибудь неотапливаемой (но сухой!) подсобке.
Кстати, аналогичен механизм орошения дыханием. Если зимой неосторожно выдохнуть на промерзший окуляр - он тут же покроется инеем. Дышать стоит в сторону, а между наблюдениями прикрывать окуляр крышечкой или чехлом.
Вынос оптики на мороз
Многие владельцы телескопов с замкнутыми трубами (вроде Шмидт-Кассегренов и, реже, рефракторов) сталкиваются с ситуацией, когда труба телескопа орошается (покрывается инеем) изнутри! И это уже не должно быть сюрпризом для нас с вами. Теплый влажный воздух замкнутый внутри трубы при охлаждении (от контакта со стремительно охлаждающимися стенками трубы и передним оптическим компонентом) также начинает отдавать свою влагу - прежде всего самым быстро охлаждающимся элементам конструкции. Если стенки трубы металлические, то - им, если труба имеет хорошую тепловую изоляцию (углепластик, обрезинивание и т.д.) - то передней (быстрее всего охлаждающейся) линзе.
Тут все относительно просто. Надо заранее еще в самом начале наблюдений выгнать теплый влажный воздух из трубы. Обычно для этого достаточно открыть окулярную втулку и оставить трубу в положении, когда эта трубка смотрит вверх. Теплый (и главное влажный) воздух быстро выйдет (если этому, конечно, не мешает светозащитная "морковка" труб Кассегренов, которая делает из его объема что-то типа "непроливашки"), его заменит наружный - холодный и сухой. Трубу можно закупоривать и уже не бояться орошения изнутри. Некоторые производители заполняют трубу осушенным азотом и делают внутренний объем трубы герметичным. Очевидно, должны помогать вкладыши с силикагелем и т.п.
Орошение (обындевение) в процессе наблюдений
Это самый частый и неприятный случай. В процессе наблюдений и постепенного вечерне-ночного падения температуры все наружные поверхности (в том числе и телескопа) начинают покрываться росой или инеем. Вроде бы все понятно - температура воздуха падает и избыточная влага выпадает из него в виде росы/инея. Но не все так просто... Если бы выпадение росы возникало вследствие простого падения температуры воздуха, должен был бы быть туман (выдавливание воды по всему объему воздуха). Но тумана нет (кто же в туман наблюдает!), а роса есть. Вот такой кажущийся парадокс!
Оказывается, роса (иней) и в этом случае выпадает на переохлажденных по сравнению с воздухом поверхностях. Травинки, веточки деревьев, капоты автомобилей и наши с вами телескопы при выпадении росы имеют температуру заметно меньше температуры воздуха! Это и провоцирует выпадение избыточной влаги из относительно все более влажного (по мере охлаждения) воздуха. Почему же температура предметов оказывается ниже, чем у воздуха? Оказывается, в отсутствие дневного солнца или облачности (наблюдаем мы чаще ночью и в ясную погоду  ;)) предметы остывают прежде всего за счет излучения в космос, который является прекрасным и эффективным холодильником. И, чем предмет больше похож на так называемую идеализацию абсолютно черного тела - тем более эффективно он охлаждается (пропорционально примерно в четвертой степени разницы температур с "холодильником"). Понятно, что для эффективного излучения предмет должен видеть небо как можно под большим (так называемым телесным) углом и выглядеть более черным. Воздух прозрачен (во всяком случае в некотором спектральном диапазоне) и более далек от этой модели абсолютно черного тела. Он охлаждается в большей степени за счет контакта со стремительно охлаждающимися излучающими предметами. Получается как бы цепочка холодильников: космос<-предметы, котрые видят небо<-приземный воздух и соответствующее направление передачи тепла. Воздух в части вечернего охлаждения тормозит больше всех.
Стоит заметить, что линзы хоть и прозрачные, но ИК излучают - будь здоров, поскольку непрозрачны уже в относительно ближнем ИК диапазоне и в этом диапазоне подпадают под механизм излучения свойственный вполне себе черным телам.
Как же быть? Надо сделать так, чтобы телескоп (ну хотя бы его оптические поверхности, Бог с ней - с механикой) не охлаждался так уж стремительно. То есть или подогревать оптику понемногу (специальными маломощными электрическими грелками - dew heater), или максимально полно изолировать оптику от столь коварного вида "космического холодильника" - неба, или делать их как можно более далекими от модели черного тела. А скорее - все понемногу.
Последнее как оказывается самое простое. Не даром традиционный цвет телескопов - белый. Былые предметы излучают свое тепло меньше черных. К сожалению оценить цвет мы можем только в видимом диапазоне. В инфра-красном (ИК) диапазоне цвет трубы телескопа (а соответственно эффективность его охлаждения излучением) может отличаться от оценки в видимом диапазоне. Материал и конструкция трубы телескопа могут быть сделаны таким образом, чтобы минимизировать теплообмен с наружными (излучающими) поверхностями. К сожалению, при этом возникает другая неприятная проблема - медленно остывающая оптика "струит" за счет конвекционных воздушных потоков, что сильно портит изображение. Труба должна быстро остывать до температуры воздуха, но препятствовать ее дальнейшему падению за счет излучения.
Довольно эффективный прием - экранирование телескопа от "космического холодильника". Совсем закрыть оптику от вида неба нельзя - мы же наблюдаем в конце концов (ну разве что, когда отходим от телескопа, полезно  накрыть его объектив и объектив искателя крышкой/чехлом). А вот сузить телесный угол, под которым виден кусок неба очень даже можно. Для этого традиционно служат длинные бленды-противоросники (dew shield) на объективах телескопов. Чем бленда (жесткая или эластичная, самодельная или покупная) длиннее, тем эффективнее она ограждает объектив от потери тепла излучением, то есть от переохлаждения и выпадения росы/инея (см. рис. 1). Обычно бленды длиной в два своих диаметра вполне достаточно, чтобы противостоять выпадению росы. В этом смысле труба телескопа Ньютона самый эффективный противоросник - очень редко его главное зеркало орошается во время наблюдений. А вот диагональное иногда требует дополнительной защиты - удлинения переднего обреза трубы. Импровизированный противоросник на трубу телескопа можно свернуть из пенополипропиленового коврика, любого куска эластичного пластика или фольгированной теплоизоляции (а затем закрепить скочем). Но при высокой влажности, быстром падении температуры и большой апертуре телескопа пассивный противоросник (бленда) может оказаться недостаточным для предотвращения выпадения росы. Более надежно использовать активные противоросники с подогревом.
Электрические грелки или активные противоросники (мощностью от единиц ватт до 10-20 Вт) представляют собой или цепочку резисторов, или проволочный нагревательный элемент, часто в матерчатом или другом чехле обернутый вокруг оправы переднего линзового элемента или даже вмонтированные туда. При подведении электричества они греют оправу и оптику в ней до температур чуть выше точки выпадения росы/инея. Обычно эти нагреватели снабжаются контроллерами, которые позволяют регулировать температуру. Слишком большая - "плывет" и "струит" изображение, слишком малая - происходит орошение. Понятно, что все это не бесплатно - надо иметь под руками довольно емкий аккумулятор, для питания такого противоросника.
Стоит отметить, что ввиду вышесказанного не стоит во время наблюдений раскладывать окуляры под ясным небом (в частности, на полочках, которые так предусмотрительно предлагаются к монтировкам). Они выстудятся и заиндевеют так же как и любой другой предмет под ясным ночным небом при повышенной влажности. Лучше окуляры хранить в закрывающейся коробке и может быть даже с подогревом.
Комплексное решение
Наилучшее решение защиты от всех случаев орошения - наблюдения из специально подготовленного помещения. По другому это помещение называется - обсерватория. В своем классическом исполнении - вращающийся купол с вертикальным закрываемым проемом-окном, отлично предохраняет от орошения как в процессе наблюдений (эффективно экранирует от потери тепла излучением в небо) так и между ними (минимизируя перепады тепературы и сохраняя инструмент в сухости).
Что делать, если орошение уже произошло?
Не паниковать! Не пытаться протирать оптику рукавом или даже исподним.
Лучше всего как-то отогреть оптику (не путем внесения в помещение или дыханием - см. первый типичный случай орошения). Например, можно подставить ее под свет мощной лампы накаливания (фары автомобиля или фонаря). Обдуть феном - очень распространенный и действенный метод при наличие соотв. источника питания. Можно сделать специальное приспособление из 12В вентилятора блока питания компьютера и цепочки резисторов (10-20 Вт) в струе его воздуха. Помогает наклон трубы вниз, так чтобы объектив смотрел в землю - пока нет снежного покрова земля довольно ощутимо греет и хоть не скоро, но сгонит росу в передней линзы объектива. Если есть ветерок, то объектив стоит развернуть в сторону ветра (и вниз) и подождать пока роса сойдет естественным путем. Если запотел окуляр то помогает отогревание рукой - если обхватить его ладонью (за металл) и перетерпеть обжигающий холод, то постепенно окуляр нагреется достаточно, чтобы роса с глазной линзы испарилась. Линзы искателя или мелких недорогих окуляров можно протирать чистыми тряпочками из микрофибры (часто их можно купить в офтальмологических магазинах).
Ну а если ничего не помогает - накрыть телескоп непрозрачным чехлом (березентом), оставить его и идти домой отсыпаться. Только не оставляйте неприкрытым инструмент до утра на улице - под утро он будет похож если не на снежную бабу, то на утопленника. Под чехлом же его тепература вскорости сравняется с тепературой воздуха и он если не осушится, то во всяком случае не оросится еще больше.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2008 [12:43:53] от Эрнест »
