A A A A Автор Тема: Наши узкополосные снимки  (Прочитано 419386 раз)
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
Re: Наши узкополосные снимки
« Ответ #540 : 20 Мар 2011 [18:06:41] »
Можно попробовать Ha+L, R,G,B - даст некоторое увеличение конраста по водороду. Но интереснее ИМХО будет Ha,G,B с одинаковыми выдержкми, а для цвета звезд отдельно снять R, G, B (можно попробовать только G, B с выдержкой пропорционально ширине полос фильтров Ha, G, B).
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #541 : 20 Мар 2011 [18:12:41] »
tomato, вот есть такой метод:
http://pixinsight.com/tutorials/narrowband/theory/en.html
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #542 : 20 Мар 2011 [18:21:38] »
Коллеги, подскажите, как H-alpha сложить с LRGB?
Это зависит от того, снял ли ты R-континуум (серию коротких экспозиций в красном фильтре)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #543 : 20 Мар 2011 [20:29:06] »
Не понял. В На будет тускло, а G и В - пережёг.
Если снял - что дальше?
Оффлайн StasV
« Ответ #544 : 21 Мар 2011 [06:33:48] »
По вопросу совмещения H-a и RGB
Основная проблема смешивания H-a и RGB, это артефакты на звездах: бублики, неестественные цвет или вид звезд.
Я предлагаю для начала очень простой, но изящный способ. Артефакты отсутствуют как класс.
1. Подготовка RGB
Готовим RGB композицию привычными методами из RGB или LRGB данных. При этом, съемка в LRGB при использовании монохромной камеры, это не есть правило. Если акцент снимка предполагается сделать на водород, то можно не снимать в L фильтре и ограничится только RGB.
Помня о последующем наложении водорода, можно дополнительно подчеркнуть синие тона. Это придаст снимку хороший зрительный баланс после наложения водорода.
2. Подготовка H-a
Удаляем с H-a звезды. Лучше всего это делать при помощи вычитания континуума.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=35871
При отсутствии оного, можно воспользоваться классическими методиками.  http://darkhorizons.emissionline.com/ Однако, континуум позволяет очень хорошо удалять именно слабые звезды, которые трудно поддаются удалению другими способами.
Оставшиеся после удаления Континуума следы от ярких звез можно удалить стандартными способами.
Далее, усиливаем контраст, обрабатываем H-a по вкусу. Следует отметить, что описываемый метод несколько ослабляет контраст H-a. Поэтому его следует сделать сильнее, чем если бы изображение готовилось для публикации в ЧБ
3. Наложение
Создаем в Фотошопе 2 слоя. На нижнем размещаем RGB изображение.
На верхнем размещаем H-a картинку. При этом H-a изображение может находится как в R канале, так и в  равной мере в R, G и B каналах. Для слоя H-a меняем способ наложения слоя на Lighten.  Открываем диалог Blending Options слоя H-a и отключаете в разделе Advanced Blending  галочки G и B.
Далее самым верхним слоем размещаем слой кривых и привязываем его только к слою
H-a (Для этого мы кликаем мышкой строго между слоем кривых и слоем H-a при нажатой кнопке Alt).  Изменяя кривые, мы регулируем степень наложения H-a на RGB.
Вот и все. Данный метод позволяет избежать появления артефактов наложения на звездах.
Из минусов метода – незначительно ослабление мелких деталей в H-a и пятнистость H-a в области очень слабых значений, где он едва превосходит уровень фона в RGB.
Примеры использования данного метода:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg1329976.html#msg1329976
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg1419288.html#msg1419288
Оффлайн drpta
« Ответ #545 : 21 Мар 2011 [10:43:07] »
Читаем дальше
... а для цвета звезд отдельно снять R, G, B (можно попробовать только G, B с выдержкой пропорционально ширине полос фильтров Ha, G, B).
Такая методика позволит к водороду добавить излучение туманностей в других линиях, а звезды в G, B естественно перегорят и их придется заменть.
Вообще мне не совсем понятна страсть прилеплять узкополосные снимки к широкополосным. Ведь в RGB уже все есть (водород и пр.), только обработать правильно, и все. Вот делать кузкополосные мпозиции  типа OIII, Ha, SII порой смысл имеет, только звезды все равно из RGB лучше взять.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #546 : 21 Мар 2011 [10:57:59] »
Резон есть.
Прежде всего можно значительно повысить SNR для туманности и вытягивать их слабые части (которые невозможно вытянуть в широкополосном канале - требуется чрезмерно большое время накопления).
Плюс, при  наличии отдельного RGB для звезд фона,   решается проблема "распухания" звезд при постобработке, причем без применения схем с удалением звезд.
Впрочем, конечно же не существует железобетоного алгоритма в тактике съемок и  обработки... :)
Влад Оноприенко.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #547 : 21 Мар 2011 [12:49:43] »
Коллеги, а нельзя сделать так. В программе сложения сложить откалиброванные H-alpha с LUM, а далее в Максиме сложить LRGB, где L=L+Halpha? Какие минусы такого метода?
Оффлайн onwlad
« Ответ #548 : 21 Мар 2011 [14:35:48] »
Напрямую складывать  L  с узкополосником нерационально (будет усреднение). Лучше отдельно сложить На и L, а потом уж сложить их суммы.
Влад Оноприенко.
Оффлайн tomato
« Ответ #549 : 21 Мар 2011 [14:46:56] »
Ну я так и пишу. Складываем аш альфу, складываем лум, потом складываем их суммы. Правильно? Каким методом складывать суммы, чтоб не усреднилось? Сигма клипингом пойдет?
Оффлайн onwlad
« Ответ #550 : 21 Мар 2011 [15:05:18] »
Правильно!
Насчет алгоритма сложения уже сумм.  Сигма и медиана на 2 кадрах уже непригодны по определению, аverage бессмысленен.
Складывать можно или нужно в Максиме.
Можно это сделать через RGB:
1. Назначаем аш-альфу условно R.
2. Канал светимости - G.
3. В синий канал кладем  пустой кадр (закладка File - New).
4. Открываем закладку Color - Combine Color и  затем стандартный алгоритм RGB сложения в Максиме.
5. Весовыми коэффициентами выравниваем, по вкусу, соотношение между На и L (обычно требуется прибавлять аш-альфу, коэффициенты будут к примеру 1,8:1:1).
6. Получаем  цветное изображение, которое затем обесцвечиваем (перевод в ч/б).
Все, новый канал суперсветимости готов  ;D.
Влад Оноприенко.
Оффлайн StasV
« Ответ #551 : 21 Мар 2011 [15:22:25] »
Минус в том, что обычно в Ha звезды получаются меньше, чем в L. После прибавления Ha к L , звезда превращается в яркий кружочек с более слабым ободком. Конкретная картина зависит от того на сколько ты тянул Ha. Вторая сложность любого метода из семейства HaRGB, это получение корректного цвета Ha областей. Особенно проявляется, когда R снято на порядок меньше Ha.
В общем, пробуй сам. Исходники у тебя есть :)
И не забудь выложить в «Обработай мое астрофото», думаю будет много желающих обработать твой материал. Сравнишь разные результаты
Оффлайн tomato
« Ответ #552 : 21 Мар 2011 [15:47:15] »
Правильно!
Получается, что при таком алгоритме снимать Lum вообще не нужно???
Оффлайн onwlad
« Ответ #553 : 21 Мар 2011 [16:07:22] »
Да, в качестве канала светимости можно использовать обесцвеченный RGB.
Пример
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=161sort=4
Здесь собирался  L-канал как cумма (2,5*На + 1*OIII + 1* ч/б сумма RGB) с коэффициентами. Затем он еще раз переводился в ч/б.
Затем на полученный "суперLum" накладывались цвета по методике LRGB, причем
R-канал: 1,5 * На + R  широкополосной;
G-канал: 1,8 *ОIII + G широкополосной;
B-канал: 3 * ОIII + B широкополосной.
Да, если планируется обойтись без отдельного канала светимости, то цвета надо снимать в биннинге 1.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [16:13:36] от onwlad »
Влад Оноприенко.
stepan
« Ответ #554 : 21 Мар 2011 [21:23:17] »
Спасибо за описание! вспомнил что у меня с сентября завалялся неудачный первый опыт  съемки НаRGB, пересобрал по вашему методу - намного лучше стало!!
перенес картинку в более подобающую тему.
Рыбачья Сеть и др. водородные туманности.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2011 [23:34:54] от Серегa »
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #555 : 28 Мар 2011 [20:57:19] »
У меня опять ис443 :) на этот раз чуть более широкое поле.  Pentax SDUF-2, Baader H-a, FLI CM-10,  11X10 min. Сложено в DSS, преобразование яркости в AIP4WIN, доводка CS3. 40%.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Grey_
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #556 : 29 Мар 2011 [00:25:14] »
M57 Н-alfa, 12x10 min, ТАЛ-250К + QHY9, эксцентричный гид DeepSky 80x560 + QHY6, NEQ6. Московский балкон.
Обработка:
1. Iris. Полная калибровка.
2. FitsWork. Обрезка, удаление горячих пикселей и космиков, выравнивание фона, ресайз вдвое.
3. Iris. Регистрация.
4. FITStacker. Сложение.
5. Iris. Кроп и деконволюция (mem 15)
6. FitsWork. Шарпинг и гистограммы.
Kpoп 90%
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн drpta
« Ответ #557 : 29 Мар 2011 [10:28:10] »
Обработка:
Камера QHY9, а почему Iris? Он же целочисленный и знаковый к тому-же. Половина информации после него просто теряется.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #558 : 29 Мар 2011 [11:42:16] »
Фокуса нет, пересвечено и гидирование никакое. IMHO
А почему унутре всё в клеточку и куда делась центральная звезда?
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #559 : 29 Мар 2011 [12:39:07] »
Обработка:
При 10 мин выдержке в H-alfa уровень фона на одиночном кадре 1034, выскакивают за 32 тысячи лишь тройка звезд далеких от объекта. Поскольку интересовал лишь сам объект воспользовался Ирисом.
