A A A A Автор Тема: ТТХ по 35КП-1,8/140 ?  (Прочитано 12401 раз)
Оффлайн Capt_NemoАвтор темы
    • Сообщения от Capt_Nemo
« : 05 Фев 2004 [17:07:39] »
Уважаемые господа!
Порылся тут по сусекам и нашёл кое-что из старых кинообъективов...
Может ли кто-нибудь подсказать подробные данные по 35КП-1,8/140 ?
К каталогу ГОИ на astronomer.ru просьба не отсылать - уже проверил,
его там нет :-(
И еще вопрос - есть вроде бы как очень хороший обьектив РО-109-1А
(1:1,2 F=50мм). Имеет ли смысл рассчитывать на его использование
в качестве окуляра или это все равно, что им гвозди заколачивать?
С уважением,
Кэп.
Оффлайн DF
    • Сообщения от DF
Re:ТТХ по 35КП-1,8/140 ?
« Ответ #1 : 05 Фев 2004 [19:38:47] »
Про КП могу сказать точно только одно, была статейка в "Земля Вселенная" в конце 80 г.г. на тему постройки  на базе его (или его аналога) астрографа, приводились вполне приличные фотки и помниться утверждалось, что хорошее для фотографии поле в нем порядка 6 град.
Если очень интересно попробую архив поднять...
Кстати у меня такой же дома живет, уже два года руки до него недойдут  :(
Дмитрий
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2 : 06 Фев 2004 [08:35:29] »
Много раз сталкивался с проекционными кинообьективами и могу отметить следующее - все эти обьективы по паспортным данным идут с разрешением по различным видам от 50 линий на краю до 120 линий в центре.  Надо учитывать что это данные обьектива с паспортом вышедшего из ОТК, на деле большинство этих обьективов идет после многих лет работы в экстремальных условиях связанных с перегревом. Поэтому практически очень трудно подобрать из нескольких штук нормальный обьектив. Но если вы всетаки подберете то будете вознаграждены отличным качеством. Лично я имею дома 5 шт 35КП-140\1.8 и КО140\1.8  \ это 6 и 4 линзовые вариации\ и только один из них КО-140\1.8 показывает прекрасные результаты в тч на цифре, кроме этого сталкивался с прекрасного качества 4-х линзовой версией 120\1.8, но сейчас имея на руках 2 шт - из них ни одного хорошего. Вывод обьектив прекрасный но надо искать методом проверки в деле, тоже относится  к версии для 16 мм пленки 50\1.2.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #3 : 08 Фев 2004 [01:57:46] »
Нельзя ли поподробнее узнать о какой "цифре" идёт речь - цифровом ф. аппарате или о чём-то другом? И вообще можно ли каким-то образом использовать 35КП 1.8/140 c "цифровиком" ( у меня С730 UZ)?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2004 [01:59:51] от Jimson »
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
« Ответ #4 : 09 Фев 2004 [09:08:29] »
Еще раз коснусь технических характеристик обьективов - откопал дома  Справочник киномеханника 1988г по поводу 35КП-1.8\140 там написано - формат фильма 35 мм \это примерно 25 мм диагональ\ число линз 4 разрешающая способность 90\40 посадочный диаметр 62.5 РО-109 там нет но на память 100-90\55-45 по аналогии. По поводу применения на цифре применял с Никоном Д-1 по всему полю Никона 28 мм изображения звезд отличные имеют различные цвета не испорчены комой и хроматизмом, однако как я указывал выше такие обьективы ограничены максимальной выдержкой около 30-45 сек  при 1600 ед далее дают полную засветку для цифровых камер лучше взять обьектив с относительным отверстием около 4 и таким же диаметром типа Таира-3 или 33, что кстати и делают враги.  На пленке работать с этими обьективами гораздо приятнее, можно даже применять Техникал Пан без гиперсенсибилизации.
Oleg M
« Ответ #5 : 09 Фев 2004 [12:09:44] »
 8)
Я вчера купил объектив 35КП - 1,8/120 за 15 гривен (1 $=5,35 гривны)
Теперь надо бы его апробовать.
Олег
Оффлайн Nickolay Stupishin
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Nickolay Stupishin
« Ответ #6 : 09 Фев 2004 [13:24:45] »
Объективы серии 35КП делались, если не ошибаюсь, в Казани. У меня есть 3 образца 35КП-1.8/70 и 35КП-1.8/75. Впечатление, что ЛОМОшные аналоги серии РО и Ж имеют лучшее качество. Хотя последние разрешения около 100/50 навскидку тоже выдерживали.
Выше справедливо было замечено, что речь идет о кадре примерно 18х24 (в кинопленке кадр развернут поперек пленки). Но у меня и на 24х36 кадре результаты были хорошими.
Кстати, посадочный диаметр у 35КП-1.8/140 действительно 62.5мм? ЛОМОшные объективы при диаметре линз больше 50мм идут с посадкой 82.5мм. Все-таки первая линза более 70мм в диаметре. Или на корпусе сделан уступ?
Олег, поздравляю с удачной покупкой! Я много снимал с кинопроекционниками от 70 до 120мм, для астрофото это очень хороший вариант!
« Ответ #7 : 09 Фев 2004 [14:48:34] »
Обьективы35КП-1.8\85\100\120\140 - имеют посадку 62.5, 35КП-2\120\130\140 - 82.5, 35КП-2\150\160\180 - 104 мм. Кадр 24х36 они выдерживают, однако найти хороший обьектив очень трудно- в 1975 году ко мне попал обьектив 120\1.8 изумительного качества, который в дальнейшем был утерян так вот с тех пор я не смог найти подобного несмотря на тестирование двух десятков подбных, поэтому относитесь к этим обьективам как к коту в мешке.
« Ответ #8 : 10 Фев 2004 [16:02:57] »
У моих 35КП-1.8/70 и 35КП-1.8/75 посадка 62.5мм.
Владимир, а как тестировались кинопроекционники на предмет качества?
« Ответ #9 : 10 Фев 2004 [16:19:18] »
Николай самым примитивным способом по фотографиям полученным на них, как раз их у меня посмотрите так сказать в натуре и в спирали
« Ответ #10 : 10 Фев 2004 [17:24:56] »
У меня тоже есть кучка кинопроекционников от 70 до 120мм фокусом. Практически со всеми снимал небо и результаты были хорошими, если точно попал в фокус. Там ведь при отверстии 1:2, 1:1.8 чтобы 10мкм пятно обеспечить надо в фокус попасть с точностью +- 20мкм, т.е. весь диапазон 0.04мм. Жестковато.
Можно конечно сейчас на оптическую скамью их поставить, но лень таскать.
Оффлайн Artchi
    • Сообщения от Artchi
Re: ТТХ по 35КП-1,8/140 ?
« Ответ #11 : 03 Фев 2012 [15:48:55] »
Доброго времени суток!
Извиняюсь если не совсем по теме, просто не нашел на форуме обсуждения подобных вопросов.
Хотел спросить совет как 35КП-1,8/140 приделать к цифрозеркалке? Опыта в природнении кинопроэкционников к камере нет. Был бы признателен если кто поделился бы опытом и подсказал что и как.
Заранее спасибо!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1435
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #12 : 03 Фев 2012 [16:38:19] »
У меня так. Раньше снимал на Зенит, теперь через кольцо (м42*Canon)
Оффлайн Rimark
    • Сообщения от Rimark
« Ответ #13 : 22 Окт 2019 [16:21:06] »
Здравствуйте .Достался объектив 35кп1.8/140 .Сперва сделал из него гид.Уже после немного порывшись в литературе и пораскинув в голове что к чему сконструировал зрительную трубу .Увеличение по расчетам 35раз.На практике вышло 34 .Изображение не искаженное. Поле приближенно 1градус.Примерно характеристики совпадают с трубой ЗРТ.В двух словах вместо окуляра использовал микроскоп с увеличением 50 раз.Его поле 2мм.Как понимаю в данный объектив (тип Петцваль)35КП и создавался с резким изображением в центре.Микроскоп собран из двух индустаров 50для фотоувеличитель.
Оффлайн Rimark
« Ответ #14 : 22 Окт 2019 [17:14:38] »
Да и как понимаю если поставить в фокус матрицу фотоаппарата с сотового телефа то изображение должно быть хорошим.Но как сделать это ?Если только вэбкамеру
