Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Туманность Андромеды M 31  (Прочитано 8222 раз)
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Re: Туманность Андромеды M 31
« Ответ #120 : 26 Июл 2009 [14:22:38] »
Глядим в SkyWatcher 1201 EQ3-2, окуляры 10mm и DeepSky ED 7,5mm.
В принципе, увидеть можно. Но, с такими окулярами поле зрения будет слишком узким, а спирали видны на периферии М31. Надо использовать окуляр, дающий максимальное поле зрения.
Про отсутствие засветки и опыт уже говорилось, если хотите именно спирали, начните с М51.
Оффлайн bvs71
    • Сообщения от bvs71
« Ответ #121 : 26 Июл 2009 [14:49:07] »
Не увидите спирали в 120мм ни в М31 ни в М51
Петцваль 152/760 EQ5
Оффлайн Евгений Васильевич
    • Сообщения от Евгений Васильевич
« Ответ #122 : 26 Июл 2009 [18:58:43] »
А вот и нет. Два дня назад, после примерно часовой адаптации, на юге подмосковья смотрел М31 в недавно приобретенный 102ЕД. Увеличение около 0,3D. Боковым зрением спирали видны.
Кстати, Л. Ткачук, опыту которого вполне можно доверять, видел их в Алькор.
Важные моменты:
-темное небо
-достаточная адаптация глаза
-оптимальное увеличение (0,2 - 0,3D)
-желателен 2" широкоугольник (если телескоп позволяет)
« Последнее редактирование: 26 Июл 2009 [19:05:43] от Evgen54 »
8"Meade LX90 ACF, DS 102 ED, Sky Master 15x70, Nikon Monarch 8,5x56, DSI-II, Canon 7D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 783
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #123 : 26 Июл 2009 [19:26:04] »
А в Ваш видно? Естественно при нормальных условиях  ???
 Звёздочка - team
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #124 : 26 Июл 2009 [19:31:41] »
Также очень важно смотреть М31 не в начале ночи а хотябы в середине, когда она уже успеет достаточно поднятся. ведь обычно чем ближе к зениту тем чернее фон неба.
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #125 : 26 Июл 2009 [19:34:39] »
Галактика - Туманность Андромеды, или М31, великолепный (если ни самый лучший , для меня например №1) объект для осенних наблюдений, покажет подробности лишь тому, кто знает, где их искать, а именно - пылевую полосу и примыкающий спиральный рукав по направлению к галактике-спутнику М110. А также звездную ассоциацию в ю-з "ухе" галактики - NGC206.  На большом увеличении можно попробовать найти и ярчайший шаровик в этой галактике - G1, в виде очень слабой звездоподобной точки.  Для наблюдения всего этого, связанного с галактикой М31, понадобится определенный опыт наблюдений, который легко набрать, если почаще и подольше наблюдать в телескоп, находить на небе различные объекты, причем не балуя себя такой "расслабляющей" штукой как готу.  А также очень хорошее небо, в сотне км от Москвы или в десятках км. от других городов, вне населенных пунктов, когда до ближайшего фонаря не менее нескольких километров (обычно).  При соблюдении всех этих условий, когда Вы научитесь наблюдать и почувствуете вкус к дипскай, М31 может смотреться здорово - совсем не так четко и ярко, как на фото, но достаточно реалистично...  Такой я видел ее как-то на небе в 50км от Тольятти, до ближайшей набольшой деревни 4км, небо лучше 6m невооруженным взглядом; в зените, в 100мм рефрактор-ахромат. Также замечательно видны оба ярчайших ее спутника. В бинокль же 22х100 вид еще более реалистичный и вкусный (большое увеличение для созерцания этой галактики обычно никчему).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,48178.msg997624/topicseen.html#msg997624
 (Ответ #227)
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
Оффлайн smit
  • Благодарностей: 158
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
« Ответ #126 : 26 Июл 2009 [19:45:58] »
Переферию М31 однажды видел на окраине Вологды в ЗРТ-457М  :o, но там исключительная прозрачность атмосферы была! На Алтае смотрел в бинокль 20х60 - отлично видны внешние области галактики, но там и небо ого-го и никакой засветки!
Оффлайн bvs71
« Ответ #127 : 26 Июл 2009 [23:05:19] »
Я в свой 150мм рефрактор сколько не пытался кроме  спутников и очень яркой центральной части не увидел,галактика была почти в зените и погода тоже радовала.Смотрел в двух дюймовый широкоугольник при 25 крат
« Ответ #128 : 27 Июл 2009 [16:19:11] »
Яркий центр как раз мешает адаптации и засвечивает периферию. Выведите большую его часть из поля зрения. Используйте боковое зрение, взгляд не фиксируйте, т.к. тусклые объекты заметнее, когда они перемещаются в поле зрения. Приемы то все старые, но довольно эффективные.
Оффлайн bvs71
« Ответ #129 : 27 Июл 2009 [18:10:32] »
Применял я эти приёмы но всё равно не вижу,может быть где нибудь в Крыму и увидел бы.Город Брянск не Крым. :)
« Ответ #130 : 27 Июл 2009 [18:53:29] »
Да уж, Брянские темные ночи только старожилы, наверное, и помнят. Выезжать, однозначно.
Оффлайн tda
    • Сообщения от tda
« Ответ #131 : 29 Авг 2012 [14:52:17] »
Все лето пробую найти на небе m31 как самостоятельно так и в составе группы лиц, вооруженным и не вооруженным взглядом :)
В пределах городской черты и за ее пределами.
Печатал карты из StarCalc,брал компас,бинокль,телескоп,объективы - но все тщетно.
Успех не достигнут.
Понимаю что дело в системности подхода - что то я делаю не так.
Уважаемые кто сможет мне объяснить как сделать все правильно
Заранее спасибо
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #132 : 29 Авг 2012 [15:00:42] »
На оранжевом небе в центре Москвы невооружённым глазом М31 видна на грани глюка, в театральный бинокль - вполне отчётливо.
Так что либо Вы ищете не там, где она на самом деле есть, либо представляете её себе не такой, какая она есть, либо небо у Вас совсем паршивое.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 818
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #133 : 29 Авг 2012 [15:04:27] »
Для начала надо найти на небе БКП (Большой Квадрат Пегаса) из довольно ярких звёзд. Сейчас он располагается вечером (часов в 22-23) со стороны восточной части небосвода и довольно высоко в положении "На боку". От его верхнего левого угла тянется цепочка звёзд. Найти вторую звезду. От этой звезды по цепочке звёзд подняться вверх до второй конечной. Там ещё чутка повыше и будет М31.  В целом на хорошем небе находится без труда и невооружённым глазом ибо самая яркая туманность северного неба. Сделал карту и интерсующую область обвёл синим прямоугольником.
Оффлайн tda
    • Сообщения от tda
« Ответ #134 : 29 Авг 2012 [15:04:50] »
Я прекрасно понимаю что ищу не там где надо.
Более того я пришел к выводу что не имею представления где и главное как искать.
Но желание найти, равно как и желание научиться искать самостоятельно.
« Ответ #135 : 29 Авг 2012 [15:15:25] »
Это похвально.
Умеете находить Полярную звезду с помощью Большой Медведицы? Продлите прямую линию, соединяющую стенку "ковша" с Полярной ещё дальше, за Полярную через полнеба, и в какой-то момент окажетесь внутри квадрата Пегаса. А далее Михаил объяснил.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 523
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
« Ответ #136 : 29 Авг 2012 [15:15:36] »
Все у вас получится, главное терпение и желание.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #137 : 29 Авг 2012 [15:18:19] »
Сделал более подробную карту. Обратите внимание на созвездие Кассиопеи, которое будет располагаться выше и левее М31 в виде хорошо узнаваемого "W" - образного контура. Её косые плечи (если мысленно продлить) тоже указывают на направление в район М31.
Оффлайн tda
    • Сообщения от tda
« Ответ #138 : 29 Авг 2012 [15:22:28] »
Приятно иметь дело с добрыми  и отзывчивыми людьми.
Спасибо всем принявшим активное участие
Что еще посоветуете начинающему?
« Ответ #139 : 29 Авг 2012 [15:30:06] »
В зависимости от того, чем вооружены.  ;)  Можно недалеко от М31 найти красивое двойное скопление в Персее (Хи и Аш называется). На второй карте располагается левее и ниже W Кассиопеи (на карте там точками 2 кружочка обведены). Увидите 2 россыпи звёзд, расположенные весьма тесно.
