A A A A Автор Тема: Управление фотоаппаратом с помощью компьютера  (Прочитано 24329 раз)
Оффлайн Андрей КозыревАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Андрей Козырев
Не знаю, может и была где-то такая тема, но сейчас в предверии полного солнечного затмения меня волнует такой вопрос. Кто знает какие либо программы для управлекния затвором цифровой зеркалки (Canon 350D) c помощью компьютера. Требования такие- отработка серии заранее введенных выдержек затвора.
Celeston 5SE, бинокль 10*15
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
  • Благодарностей: 8
А там где скачивать? Не могу найти
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
А они ее продают за деньги  ;D
Чавкин Сергей
Бесплатно http://www.stark-labs.com/downloads.html
сам пользуюсь, хорошая программа. Поставил реле на LPT порт на пин data 3. Все работает великолепно
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
А для компьютерных лохов об этом процессе
подробно-понятнее можно?
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
  • Благодарностей: 8
а если у меня только USB порт есть на ноутбуке. Как быть? Скачал я ее, объясните как пользоваться. #Exposition - это последовательный номер экспозиции, а Duration - продолжительность в секундах? Если надо сделать последовательно ряд выдержек от 1/1000 секунды до 2 сек с неким шагом сделать как писать?. Вообще, кто пользовался - расскажите по подробнее
« Последнее редактирование: 07 Июн 2008 [11:31:26] от avkmos »
Чавкин Сергей
Вот здесь есть про подключение Кенона. Но я подключил не к СОМ порту а к ЛПТ. У ЛПТ на этой проге управляющий можно выбрать пин 3-й.
Про ЮСБ ничего незнаю, но найти можно. В программе можно выставить количество кадров в серии, длительность выдержки в каждом кадре и длительность пауз между кадрами. Больше она ничего не умеет. И снимать только на bulb. Есть еще DSLR focus, но она платная, что она умеет незнаю.
Оффлайн DeepPurple
[Вот здесь есть про подключение Кенона.
Где  - здесь ???
Ссылки-то нет :-\
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 254
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
А разве DSLR Shutter умеет делать выдержки короче 1 сек.? :o
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Чавкин Сергей
http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonRelease.html
забыл...  :-[
Программа умеет только нажимать кнопку спуска фотоаппарата, она не управляет выдержками.
Выдержками можно управлять только по УСБ проводу, например родной прогой от кенона
« Последнее редактирование: 07 Июн 2008 [13:47:53] от Чавкин Серый »
Грин
Дурдом.
 Реле городить. Ребята, лень поиск включить и найти тему - Длительные выдержки с компа? купить СОМ-ЮСБ или 2 провода в дата-кабель распаять?
 И ДСЛР-фокус бесплатная, и Максим длинными сериями шлёпает, и Гайдмастер тоже серии умеет делать... Читайте форум.
Чавкин Сергей
доктор, пришел и всех вылечил. какая разница какой провод городить? в разрыв провода впаял реле, чтож я такого нагородил???
« Последнее редактирование: 07 Июн 2008 [14:15:28] от Чавкин Серый »
Грин
 У кого ещё есть ЛПТ на ноуте? ;D
Оффлайн DeepPurple
Читайте форум.
Так интересно, все-же ;)
Может, кто чего новенького нарыл или сотворил ::)...
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
У меня. HP nx9005. И я использую именно LPT, чтобы освободить другие порты.
Грин
А смысл нового, когда старое универсально и прекрасно работает! :)
А в моём Асусе 5 ЮСБ. И можно раширить через ПСМСй и пр.
Минусы релюхи на ЛПТ, ИМХО - мех.устройство с вероятностью мех.отказа. Даже герконовые не люблю. Дребезг контактов.
2. ну сдох ваш ноут, это бывает. Купили новый, взяли на работе, у друга поюзать, а там нет ЛПТ. И что - опять срочно искать, паять...
Оффлайн lazyBSD
Какие релюхи?  ;D
  • Благодарностей: 8
Не умею я паять... А просто хочу найти программу (готов и купить) , которая управляла бы сериями выдержек с ноута на Canon 350D через USB порт. И все.   Просьба обяснит на пальцах - что купить и куда подсоединить, чтобы работало...>:D
