Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Как сделать чеширский окуляр из киндера?  (Прочитано 8501 раз)
Оффлайн VolmonАвтор темы
    • Сообщения от Volmon
Собственно и весь вопрос! Много тем про него а как сделать не нашёл ни где!!!
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 234
    • Сообщения от ysdanko
http://www.shvedun.ru/cheye.htm
Принцип действия для "киндера" аналогичный.
Оффлайн Iannis
    • Сообщения от Iannis
Здесь есть всё:
http://www.atmsite.org/contrib/Carlin/collimation/kolli.html
http://www.atmsite.org/contrib/Carlin/collimation/kolli2.htm#nospot
[/quote]
Спасибо но нельзя ли на каком то конкретном примере про киндер?
А по английски я туго...
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
Пример, как сделать из использованного барабана лазерного принтера....
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36343.0.html
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
alex~
Берем "киндер",  оболочку съедаем, содержимое отдаем детишкам (хотя лучше всего с оболочкой (шоколадной))  ;D
Оставляем себе одну половинку от контейнера, ту, которая заподлицо входит в фокусер.
В донышке проделываем отверстие диаметром 1,5 ... 2 мм.
Всё - чешир готов к употреблению.
signing_kettle
В картинках  :)
Онлайн ysdanko
 Эрнест! Ну, тогда уж все до кучи. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=16324.0;attach=26433;image
Оффлайн Iannis
Вот чеширский окуляр, изготовленный мной по указанным ссылкам. Получился очень хорошо. После юстировки с ним в юстировке по звезде нет необходимости.
Всем Огромное спасибо!!! :D
А теперь хотелось бы узнать его размеры(длину трубки и всё такое) И что это за разметка внутри последнего рисунка? Как её наносить?
signing_kettle
Разметку можно игнорировать, длина трубки - достаточная для определенного базирования в фокусере вашего телескопа, но лучше, все-же, не длиннее 4 диаметров. Диаметр - по внутреннему диаметру вашего фокусера (1.25" или 2"). В случае использования колпачка от киндера диагональную вклейку во внутри можно не делать - колпачок полупрозрачный и его достаточно для того, чтобы на фоне его отражения контрастно был виден зрачок "чешира" и метка на зеркале.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
А как вырезали в диагональном фрагменте отверстие? Оно овальное?
signing_kettle
Эллиптическое, как и сам "диагональный элемент" (отражатель) с отношением осей примерно 1/1.4
Оффлайн LifeIsGood
У меня больше вопрос был как вырезали-сверлили. Или ножичком-ножичком? А то я пару раз пробовал сделать из тонкого текстолита  - выходит не очень красиво.
Оффлайн Iannis
Разметка эта от того что эллипс я рисовал с помощью математической программы (matematika 5) а потом распечатал в реальном масштабе и вырезал. Как выбирал длину трубки уже не помню точно, было это больше года назад, но в приведенных мною ссылках всё есть.
Отверстие вырезал лезвием (оно также нарисовано в той же программе)
Оффлайн Iannis
Длина трубки определяется следующим образом: внутренний диаметр трубки надо умножить на относительное отверстие Вашего телескопа. Например внутренний диаметр моей трубки 28 мм, а отношение фокусного расстояния к диаметру объектива равно 5. Длина моей трубки 28*5=140 мм.
И снова всем Спасибо огромное!!! ;D НЕ ДАЛИ ЧАЙНИКУ ПОМЕРЕТЬ!!!
Кстати вчера пробывал наблюдать впервые в жизни увидел туманность какую то ^-^!!! Правдо чуток размазаны были (самую малость) Это может потому что на глаз юстировал?
