ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАЙ!
не удержался... даешь обработку фоток всеми компами рунета!
И главное, очень интересно было бы опробовать вот эту идею:Цитата: Ivan7enych от 02 Мая 2008 [12:45:54]Кстати, почему-бы не использовать известный шум фона картинки для отбрасывания пикселей? То есть, для формирования порога отбраковки использовать не сигму распределения значений данного пикселя на всех складываемых кадрах, а сигму фоновой площадки данного кадра.В классическом сигма-клиппинге, когда в данный пиксель на одном из кадров серии попадает дефект, вычисленная для этого пикселя сигма также резко возрастает, что затрудняет селекцию. Из-за этого, при обработке N кадров, коэффициент при сигме не может быть выбран большим, чем корень квадратный из N-1. Если кадров в серии немного, приходится выбирать малые коэффициенты, но тогда алгоритм "срезает" наряду с дефектными и много "годных" пикселей.Предложенная модификация, на первый взгляд, лишена этого недостатка (выборка по площади может быть достаточно большой, а оценка сигмы - более устойчивой), но надо пробовать - вдруг мы что-то не так понимаем...
Подвисает (или выполняется очень медленно) при попытке записи суммарного FITS файлаХотя файл пишет.Но - в неправильном формате, см. скриншот (возможно, я не дожидаюсь окончания записи, но когда она занимает более минуты и программа не отвечает, я её срубаю).
Круто!Можно изменить тип контрола для Gamma, добавив возможность ввода значения с клавиатуры, задалбливает стучать по "стрелочкам"
И второе - непонятно, насколько корректно обрабатываются "отрицательные" значения из FITSов, импортированных, например, из IRIS.
И ещё - было бы круто видеть tooltips или подсказки иного рода по поводу назначения параметров а диалоге Adaptive.
Итак, замучал таки работу с цветом. Проверяйте.
ЦитатаИтак, замучал таки работу с цветом. Проверяйте.Иван, реализовано сложение между собой RGB компонентов?
Цитата: StasV от 23 Мая 2008 [17:59:55]ЦитатаИтак, замучал таки работу с цветом. Проверяйте.Иван, реализовано сложение между собой RGB компонентов?Из цвета в ч.б. ? Зачем?Каждая компонента цвета складывается независимо, со своими коэфициентами (шумы ведь в каждом канале разные).
Цитата: Ivan7enych от 23 Мая 2008 [18:09:05]Цитата: StasV от 23 Мая 2008 [17:59:55]ЦитатаИтак, замучал таки работу с цветом. Проверяйте.Иван, реализовано сложение между собой RGB компонентов?Из цвета в ч.б. ? Зачем?Каждая компонента цвета складывается независимо, со своими коэфициентами (шумы ведь в каждом канале разные). Полезно для вытягивания периферии. ... Разница между L каналом и Ls была ощутима.
Я использовал твою программу для оптимального сложения Ls=k*R+l*G+m*B+L (где k,l,m – коэффициенты оптимального сложения, Ls - итоговый L канал), когда вытягивал периферию твоей M51. Разница между L каналом и Ls была ощутима.
а реальных пользователей я пока не вижу
а реальных пользователей я пока не вижу.
Цитата: Ivan7enych от 23 Мая 2008 [19:09:40]а реальных пользователей я пока не вижу.Вань, а мое сообщение в /dev/null ?
Вся математика должно быть в консольной программе.
1. Фон был без шума. Программа в результате суммирования делала абсолютно черный кадр.Когда я прямоугольнечком для выделения фона захватил белую точку, появился отличный от нуля шум. все заработало. Гипотетический конечно случай - кадр без шума
2. Параметр normalize aria я не понял как работает. результат приведен на картинке. непонятно
Для борьбы с плавающими градиентами, добавил размер квадрата к котором локально изображение выравнивается со осредненным (влияет не на сумму, а только на алгоритм отбрасывания точек). Помогает не отбросить целиком чуть более светлый угол кадра.
3. Не совсем понятно как работает sigma Fade. Что из себя представляет число, вводимое пользователем?
Чтобы не было резкой границы "точка принята" / "точка отброшена" ввел параметр SigmaFade - переходную зону где точка плавно ослабляется. Помогает бороться с некрасивыми артефактами, когда середина яркого трека спутника отбрасывается, а 2 края трека добавляются.
4. Что означает градиент цвета на удаленных областях? чем отличается красная область от желтой?
