ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
1. Выбор постоянной времени цепей интегрирования. С одной стороны частота следования импульсов от изображения звезды составляет 1 мгц, и чсатота среза цепочек может составлять десятки кгЦ, с другой можно выбрать частоту среза в единицы ГЦ и получить подавление мерцаний звезды и увеличить с/ш.
2. Коэффициент передачи пропорционального звена определяется только максимальной скоростью коррекции при полном уходе звезды в правые или левые квадранты?
3. Исходя из каких соображений выбирать начальное значение параметров интегрального звена?
4. Нужна ли система привязки уровня черного?
5. Делать ли ШИМ или сразу изготовить пульт с аналоговым входом?
Цитата: Александр Л. от 02 Мар 2005 [14:36:12] Исходя из каких соображений выбирать начальное значение параметров интегрального звена?Из тех же, что и пропорционального - "гладкая" переходная характеристика при минимальном времени установления. ИМХО, регулятор должен считаться как единое целое, действия методом "научного тыка" здесь будут не особо продуктивны.
Цитата: Александр Л. от 02 Мар 2005 [14:36:12]Делать ли ШИМ или сразу изготовить пульт с аналоговым входом?Это вопрос совместимости и цели - делать для себя или для всех. Качество гидирования с аналоговым выходом будет несколько повыше (нет лишнего звена преобразования), но входы управления у современных монтировок, как правило, импульсные.
Цитата: Александр Л. от 02 Мар 2005 [14:36:12]Нужна ли система привязки уровня черного?В принципе, нет, т.к. обрабатываются разностные сигналы (в моем устройстве схема привязки черного есть, но она нужна, в основном, для работы селектора синхроимпульсов порогового типа). Важнее, чтобы постоянная времени тракта видеосигнала была достаточно велика (у меня - около 1 с), иначе градиент яркости по полю окажется сопоставим с разностным сигналом от слабой, но еще хорошо видимой на мониторе звезды.
В моем электронном образовании есть в этом вопросе пробел. Не преподавали мне в институте САР и на практике я не сталкивался с системами регулирования. Если можно, Павел, порекомендуйте чего-нибудь почитать желательно попроще.
Здесь возникает вопрос – каким образом реализован опрос кнопок в пультах управления телескопами? В моем самодельном пульте это сделано так. (...) Вопрос ко всем как, хотя бы приблизительно осуществляется коррекция хода в других монтировках?
Правильно ли я Вас понял Павел, что в качестве уровня черного, Вы взяли среднюю за кадр яркость. Т.Е Вы поставили еще одну RC цепочку и застробировали ее видео синхросмесью?
А вот как быть не знаю. Делать два даже приблизительно одинаковых устройства по меньшей мере не рационально. (...)Пропорциональное управление предполагает два ШИМ, диф. усилитель, еще усилитель, в общем на два канала может с десяток микросхем получиться. На ПИ интегрирование еще и интегратор.
Павел, а Вы ставите какую либо индикацию и клавиатуру на ввод параметров ПИД?
