Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 883502 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #11500 : 28 Мая 2019 [00:22:06] »
Наблюдал сегодня Юпитер в кульминации в 1.10-1.30. Сиинг хороший, телескоп 66ед, окуляр 7мм X-CEL, 2х барлоу, увел. 110х.
Александр, достал 1206 с антресоли.
"А теперь горбатый пузатый".
Нормально показывает для короткого ахромата, правда Юпитер постоянно ныряет в облака.
Основное отличие от ЕД80 и ЕД72 - диск желтит.
"Ужасного хроматизма" нет, дисперсию видно хорошо, голубой верх (шевелится), красный низ (покачивается).
Три пояса уверенно, белый цвет ниже ЮЭП очень выделяется, но с желтинкой.
СЭП и ЮЭП фигуристые коричневатые, один фестон точно, с цветом труднее, скорее темнее поясов.
Между поясами тёмный жёлтый с прожилками .
Спутники: три справа дугой, Ганимед в центре, Ио слева.
Окуляры наглер 2-4, основное 3,5мм, пентакс 3,5мм, Так 4мм, делос 4,5.
27.05.2019г на 23.20-23.50.
P.S. На свой экземпляр 1206 не жалуюсь, для короткого ахромата вполне удачен, плюс фокусёр крейфорд 1/10.
Пузатый, но шустрый малый.  ;D
Погодку бы получше и на БКП попасть нормально.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1316
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #11501 : 28 Мая 2019 [12:53:39] »
Цитата: Томич link=topic=3312.msg4742807#msg47 Размазаны
te=1558990982
P.S было интересно снять Юпитер на телефон. Экв. полосы и БКП видно.
А я сегодня наблюдал с полуночи до трёх ночи.
Тоже снял на телефон, правда экран монитора.
Перед записью видео.
Визуально:
Хорошо видно БКП, скраю оно стало как бы вытянуто и
Размазано
Фото позже в другом разделе.
Онлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 818
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #11502 : 28 Мая 2019 [14:00:13] »
Вчера пересматривал снимки Юпитера в сети, выяснилось что удалось увидеть, как я его назвал (пардоньте за самонадеятельность) Рыболовный Крючок - острое образование в ЮЭП в сторону от БКП. Судя по снимкам просуществовало  около шести оборотов Юпитера с 25 по 27 апреля. Тогда же западная часть врутри БКП между краем и темным центром была светлее, в виде полумесяца с расширением к Северу. На фото подтверждения не нашел, может это иллюзия из за вытянутости БКП и смещения темного центра.
На 170х Крючек сливался в треугольник, на 270 хоть эстетика и страдала ( сиинг не фонтан был ), но четко этот завиток выделялся. Наблюдал в Ставрополе, в
Ньютон 500 F/4.7
« Последнее редактирование: 28 Мая 2019 [16:16:58] от a.pozharov »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1028
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #11503 : 28 Мая 2019 [14:01:01] »
2019, май 27, около 01.30 моск.вр. Привожу для сравнения с предыдущими постами фото в рефрактор ТАЛ-125R, снимал на камеру Celestron NexImage 5 со слабым зелёным фильтром с последующей коррекцией цвета в программе. Снимал без Барлоу в главном фокусе, сделал несколько роликов один за другим. Некоторое время смотрел и визуально с 7,5мм Плёсслом, главным образом чтобы оценить видимость, она была весьма посредственной, хотя для такой высоты над горизонтом далеко не самой плохой. Зарисовку не делал. Обработка в RegiStax 6, привожу фото с несколько различным задействованием вейвлетов: помягче и по жёстче.
Изображение перевёрнутое, север внизу.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2003
« Ответ #11504 : 28 Мая 2019 [16:10:20] »
Коллеги, информативные наблюдения! Радует, что также активны любители средней полосы.
Старый: отличная подборка планетных окуляров!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Старый
« Ответ #11505 : 29 Мая 2019 [00:22:38] »
Спасибо! .... скопились.
Сегодня 1206 порадовал ещё больше чем вчера, несмотря на дымку.
В просветах хорошо видно те же пояса, тень от Ганимеда и он сам как "муха" над правой верхней частью диска.
За двадцать минут наблюдений заметно приблизился к диску, тень сместилась левее, чуть за центр.
Наконец-то БКП, цвет кирпично-оранжевый, в левой части.
Всё с желтинкой, но четкость хорошая.
По окулярам скажу, что Так 6мм понравился на 1206 больше универса 6 от баадера, как-то порезче и контрастней.
Уже с  ним хорошо видно БКП, "муху" Ганимеда и его тень.
Сегодня Делос 4,5мм дал самую приятную и чёткую картинку, рядом с ЮУП пара светлых маленьких пятнышек в правой части диска.
Время наблюдений 28.05.2019г 23.30-23.50.
P.S. Жалко дымка чуть глушит яркость, но "пузатый" старается.
Оффлайн Kamillorn
  • Бесконечность не предел!
    • DeepSkyHosting: id154
    • Сообщения от Kamillorn
« Ответ #11506 : 29 Мая 2019 [02:12:57] »
Доброго всем вечера! Сегодня наблюдал тень от Ганимеда и его самого, прилипающего к Юпитеру. Видел также транзит БКП и экваториальные полосы. При спокойной атмосфере проступали детали между полосами. В шапках разглядел только тень.
Телескоп meade ds2130, окуляр штатный 9мм.
Наблюдения с 22:30 до 00:30
Юпитер был виден как во вложении х110
(оригинал Фото из темы: Планетная фотография начинающих )
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019 [21:07:30] от Kamillorn »
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #11507 : 29 Мая 2019 [14:16:13] »
Старый, а что это за окуляр  "Так 6мм " ?
Оффлайн Старый
« Ответ #11508 : 29 Мая 2019 [14:39:21] »
MC Abbe Takahashi (ортоскопы).
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=120428.0
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 226
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #11509 : 29 Мая 2019 [14:56:27] »
Тоже вчера смотрел и снимал Юп. Все таки не так часто бывает и БКП, и 2 спутника в кадре, один еще и с тенью на диске. Высота на юге была чуть больше 12 градусов. В камеру все плыло сильно, а вот визуально в КК-7 было очень неплохо видно для таких условий. И тень, и задевающий граешек диска Ганимед, и БКП. Полосы естественно только 2 без особых деталей ) Смотрел на свой SW - 200/1000. В 3мм смотреть тоскливо было. Никаких деталей толком.
Телескопы: Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - Canon 550Da. ZWO ASI462MC. ZWO ASI120MM. Canon 550 Cooled Da
Гид: 50-мм искатель.
Ноутбук: DERE.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 153
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #11510 : 29 Мая 2019 [18:56:38] »
неплохой юп -но чего он желтый? светофильтры использовали?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Старый
« Ответ #11511 : 30 Мая 2019 [00:26:25] »
29.05.2019г на 23.20-23.50.
Несмотря на двух часовой термостаб Мак150 показал приличную картинку только до окуляра 16мм (х112,5), с пентакс 14мм уже атмосферное "мыло".
Диск с желтизной, поменьше чем у 1206, но весьма заметной.
На такой высоте Юпитера, около 7гр и температурой за бортом в начале наблюдения +23гр в Мак 150 смотреть совсем не интересно.
"Выступил" в части деталей явно послабее чем 1206  вчера .
ЕД72 из коробки сразу показал хорошо с окуляром 2-4 на 4мм, через пять минут и на 3мм начал показывать вполне уверенно (х140).
Диск побелее чем в Мак 150, но и картинка потемнее, СЭП и ЮЭП в ЕД72 на 3мм "пофигуристей".
Белый цвет ниже ЮЭП виден в обе трубы.
Спутников видно три, два слева, крайний Ганимед, один "мелкий" справа, достаточно далеко.
К концу наблюдения температура за бортом 21,5гр (градусник перед носом).
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #11512 : 30 Мая 2019 [13:59:08] »
Да, использовал слабый зелёный, даже скорее, жёлто-зелёный фильтр от Deep Sky, но на нём нет обозначений. При обработке цвет несколько скорректировал в плане уменьшения зелени, но видно не до конца. К сожалению, сейчас нет возможности наблюдать часто.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1593
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11513 : 31 Мая 2019 [07:07:23] »
Этим утром провёл весьма результативное наблюдение Юпитера и одновременно тест новых парных окуляров Телевью Плёссл для биноприставки. Телескоп 127мм триплет АПО, биноприставка в разных режимах компенсатора от ~165 до 190 крат. Высота планеты над горизонтом 15 гр. и менее.
Повезло с сиингом и транзитом БКП. Широкий фестон в экваториальной зоне над ним, который в прошлый раз сливался воедино, теперь отчётливо виден как по-крайней мере 3 ярких отдельных фестона. Сам БКП размазан широко, намёк на неоднородность и выходящий из него рукав. После него ЮЭП практически полностью отсутствует.
Транзит Ио уже не застал.
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2440
    • Сообщения от wad
« Ответ #11514 : 31 Мая 2019 [07:32:02] »
А я наоборот наблюдал около полуночи, БКП еще не было, а вот транзит Ио удалось понаблюдать. Хотя вернее было бы сказать удалось понаблюдать транзит его тени, поскольку диск Ио на диске Юпитера в этот раз различить не удалось. На его месте правда проскальзывала светлая размытая выемка на верхнем краю СЭП, но сказать уверенно, что это был именно диск Ио сказать не могу. Тень от Ио была видна в верхней части СЭП на одном из его выступов прямо посередине диска.  В СЭП отметил основания двух фестонов,  ЮЭП гораздо светлее, чем СЭП, в нижней части темная полоска, в верхней иногда во время успокоения атмосферы тоже проскальзывает местами темная полоска. Атмосфера не самая лучшая - присутствовала полупрозрачная дымка облаков. Сделал зарисовку и фото восхода Юпитера.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн a.pozharov
« Ответ #11515 : 31 Мая 2019 [08:27:06] »
Наблюдали Юпитер со вторника на среду, шоу на всю ночь: транзит БКП, спутники, тени, Ставрополье, плато над селом Донская Балка. Мешал ветер, но в целом неплохо. Ньютон Астросиб 500 и ШК Мид LX200, уаеличения до 270х, больше смысла небыло. БКП удлинилось заметно, за ним примерно на 4/5 его длины тонкая гребенка была видна в лучшие моменты.
С среды на четверг наблюдали на САО, две пятисотки Астросиб и Ньютон TS foton 150. Сиинг неплохой, спутники шариками с едва заметными движущимися космами, сначала стопятидесятыч струил -рвал край Юпитера, что странно, но потом показал неплохую картинку. Жаль на Юпитере небыло ничего интересного. Впервые в этом году ниже СЭП рассмотрел уверенно, в деталях четыре пояса, включая и саму полярную шапку, раньше она казалась просто темно-серой, неоднородной, теперь три полосы и шапка. А возможно я просто впервые наблюдаю эту сторону Юпитера. Наблюдали периодически т к выезд был ради дип скай, при высоте от 6° кульминации на 23° (ради сравнения с 150 мм при плохом и хорошем сиинге )
Вот что отмечаю в течении двух недель наблюдений в пять телескопов, (две пятисотки, 10" ньютон, 10" ШК, 6" ньютон) : какой то белесый, светлый Юпитер в целом. У вас нет такого же впечатления?
Онлайн a.pozharov
« Ответ #11516 : 31 Мая 2019 [08:41:28] »
Со вторника на среду было фееричненько  :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11517 : 31 Мая 2019 [08:58:22] »
Вчера уже не было т.к. наблюдал двумя глазами в бинку (цвета гораздо насыщеннее) и Юпитер был повёрнут "интересной" стороной.
В пятисотку белые овалы видны ?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019 [09:04:08] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #11518 : 31 Мая 2019 [09:06:34] »
Вот классная анимация того что творилось с БКП за последние 3 месяца на основе любительских фото:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019 [09:18:24] от leviathan »
Я видел всё небо !
Онлайн a.pozharov
« Ответ #11519 : 31 Мая 2019 [09:33:17] »
Не различал ни одного (  Спрошу у Igor86, он самый глазастый. Но на Ставрополье условия были хуже -ветер тряс трубу, а на САО прозрачность и сиинг были такими замечательными,  что на планеты особо времени и не тратили: 3D небо, Трехдольная лучше чем на фото, четырехдольная и вся в прожилках :) Темные туманности нависают над звездными полями, в общем словами не описать, не до планет там было, тратить на них такое хорошее небо. Если бы Луна была, тогда да.
При наблюдении в пятисотку с большим выходным зрачком ( 150-270х) нужно сильно глаз засвечивать, т е банально белым светом помощнее Юпитера в глаз светить. Тогда в светлых в этом сезоне полярных областях проявляются детали.  Еще помогает кратковременное бобовое окуляров-шириков и виньетирование самого телескопа затеняя картинку. Наверное в момент изменения яркости глаз как то так по особенному работает и детали новые выхватывает.   Фильтрами цветными я не пользуюсь, некрасиво, мун скай глоу не помогает, переменный полярик тоже. Ощущение остроты деталей пропадает. Все это имхо.
Кстати, я думаю что и менее заметная атмосферная  дисперсия в обе пятисотки: следствие большей яркости. Сравнивали на одинаковых увеличениях с меньшими ньютонами и ШК - дисперсии почти не видно, всеми признаро, это около десятка наблюдателей
