Галадриэль сломалась: ударилась ламинатом полуоси то ли о шляпку самореза, когда слетела фторопластовая опора, то ли при транспортировке. Но значительных ударов при всех транспортировках не было, только легкие касательные прикосновения. Тем не менее, откололся кусок ламината, сделав все покрытие полуоси непригодным. Отсюда вывод: для средних и крупных добов, подобная поверхность скольжения из ламината на дугах (я брал в строительном магазине ленту для боковой оклейки кухонных столешниц, толстую, твердую, с покрытием, прилипающим при нагреве) годится только для стационарного добсона, так как хрупка и не годится для транспортировки без специальной защиты. У меня она прослужила, кажется, около года, всего 10 или даже меньше выездов. Если добсон маленький, легкий и компактный (8" скажем), попробовать можно, но тут можно без проблем использовать и обычную алюминиевую полосу - вес малый, скольжение будет отличное.
Попробую поменять на прилегающий к полуосям согнутый и закрепленный пруток из нержавейки диаметром 5мм.
