ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
А с шумами вообще забавно – на ЖК мониторах (дома и рабочего ноутбука) шумы практически незаметны, но при просмотре на единственном доступном ЭЛТ-мониторе ужаснули своим количеством .
Более жесткая обработка приводит к появлению интенсивной каймы на лимбе планеты.
т.е. в основном отбор лучших кадров....
Специально сильно не обрабатывал снимки....
P.S. Михаил, можно на «ты», если Вам так будет удобно.
ЦитатаБолее жесткая обработка приводит к появлению интенсивной каймы на лимбе планеты. Да, это беда. Частично ее можно компенсировать задвигая низкочастотные вейвлеты влево, но помогает несильно. А вот с высокочастотными получше. Если например основные детали на 3-ем уровне, то задвинув 2-ой уровень вылезшие шумы м.б. значительно скомпенсированны (наилучшее положение легко проскочить). Но с каймой действительно трудно бороться.Хм, тока что в голову пришло. Может после сложения в ФШ сделать черную маску с дыркой по диаметру планеты, потом залить весь фон на оригинале цветом планеты и в таком виде обрабатывать вейвлетами, а потом наложить маску? Надо будет попробовать...
Цитатат.е. в основном отбор лучших кадров.... Да, очень сильно помогает, особенно при посредственных роликах (у меня все такие ). Только вот время..... Но вообще рекомендую.
ЗЫ Кстати у меня, Евгения, Юрия, Виталия (дальше не смотрел) в районе северного полюса вылезает конкретно зеленый цвет. Это что белая облачность и низкая чувствительность синего канала приемника?
Если приведенный тобой вариант моего снимка был избавлен от каймы по изложенной тобой процедуре, то результат впечатляет.
Я последнее время снова стал снимать 5-минутные видеоролики, затем режу их по 1 мин.
Скорее всего, виноват синий канал и общий баланс белого.
А с разных вращение происходит.
Думаю, что следует стремиться к соответствию с тем, как планета видна в "классический" телескоп, а именно: южный полюс вверху, терминатор (до противостояния) - слева, после - справа.
Уважаемые коллеги!В целях повышения удобства просмотра ваших снимков предлагаю всем перейти к некоторой унификации при публикации изображений. Уж очень раздражают (и затрудняют анализ и сравнение ) снимки с произвольной ориентацией и т.п. Думаю, авторов особо не затруднит поворот картинки в положении, когда ось вращения планеты вертикальна и переворот ее, если телескоп дает зеркальное изображение. Думаю, что следует стремиться к соответствию с тем, как планета видна в "классический" телескоп, а именно: южный полюс вверху, терминатор (до противостояния) - слева, после - справа.
Теперь осталось побороть яркость полярной шапки.
Виктор - мощно !С какой точки Земли снималось ?
