ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
А что скажете насчёт PIXY2?
Вкратце, это можно сделать в IRAF при помощи пакета DAOPHOT.
Есть следующая задача: получаем в результате обработки (нормировка, сложение и т.д.) фотографию, содержащую большое колличество звёзд. Возникает задача -- нужно задать опорные звёзды (несколько штук), указать их звёздную величину, а затем программа должна определить звёздную для всех остальных звёзд (понятно, что кликанье мышкой как в TeleAuto не подходит -- слишком много звёзд), видимых на фотографии (естесственно, вывод значений лучше осуществлять не на экран, а в файл -- а то мешанина получится). Затем программа должна отождествить данный участок неба с каталогом звёзд (естессвенно, заранее нужно задать положение центра кадра), и сравнить полученные значения звёздных величин со значениями из каталога. Если отклонение превысит, скажем, 0,5m, то пишется лог-файл, где указывается положение этой звезды в пикселах.У кого есть какие идеи -- как и при помощи какого софта это можно организовать? Поделитесь, пожалуйста.
Photometry with daofind Daofind is a useful task for examining star clusters, because IRAF will automatically find stars using an algorithm and do photometry on them. To access this task, open the digiphot and then apphot packages.
Спасибо за ссылку. Есть пакеты и с использованием нейронных сетей - SExtractor . Все это не отличается простотой. А главное не отвечает на вопрос, какой алгоритм/формула используется для перевода интенсивности в звездную величину? Надеюсь кто-нибудь поможет ...
Все параметры аппроксимируюшего звезное изображение Гаусиана посчитаны с довольно высокой точность (в рамках DLSR сьемки). Их хотелось бы дл я вычисления и применить. Конечно тоже сделано для звезд сравнения ( для база ).
И так 5 звезных величин на 200, это порядка 0.025 и если использовать уточнение профиля с интерполяцией, то 0.015-0.02 - реальность. Или что-то в моих рассуждениях выпушено?
Скажите, а фотомтерию треков на основе фотометрии опорных точечных звёзд, как ТУТ, нет желания сделать?
5 зв. величин, это отличие по потоку в 100 раз, шкала зв. величин логарифмическая.
