A A A A Автор Тема: Телескоп "Алькор"  (Прочитано 5250 раз)
Оффлайн ДмтрийАвтор темы
    • Сообщения от Дмтрий
Телескоп "Алькор"
« : 09 Мар 2007 [12:50:57] »
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, разобраться с этим телескопом.
Вообщем купил его б/у, сам в оптике не разбираюсь, поэтому прошу Вашей помощи. В скобках буду приводить внешний вид на словах, на тот случай если ошибся в названии. В комплекте имеется окуляр (небольшая втулка с двумя линзами), ЛБ (длинная втулка около 10см. с одной стороны линза). Окуляр вставляется в ЛБ и всё это в телескоп. Так вот собственно в чем и вопрос. В инструкции говорится ещё о какой-то втулке. Она должна быть в комплекте или прибретается отдельно? Можно ли её изготовить самостоятельно?
То ALL: Прошу прощение за бестолковое описание проблемы
To Moderator: Прошу прощение если не там создал тему.
shandrik
Re: Телескоп "Алькор"
« Ответ #1 : 09 Мар 2007 [13:01:53] »
Как-то непонятно.Лучше всего предъявите нам инструкцию.
Осторожно предположу, что может быть имеется в виду втулка, меняющая кратность барлухи? Если так, то данный аксессуар необязателен.
Звезды-то видно в телескоп?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 09 Мар 2007 [13:52:03] »
Удлинительная втулка должна быть к комплекте. Меняет кратность с 88* до 133*. Представляет собой просто трубку без оптики. Можно сделать самому, наверное можно заказать отдельно на НПЗ. Но практически ее полезность очень невелика, разве что по предельным двойным, чтоб дифракционная структура была хорошо видна.
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
« Ответ #3 : 09 Мар 2007 [14:03:22] »
Эта втулка необходима только для получения увеличения в 133х. Из своего опыта могу сказать, что такое увеличение для «Алькора» редко используется. Так что при необходимости, эту втулку можно будет, потом выточить.
Стоило бы поискать окуляр, дающий с этим телескопом увеличения крат так в 60.
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #4 : 10 Мар 2007 [11:12:11] »
Там без втулки даже просто выдвинув окуляр и зафиксировав его винтиком ЛБ получается 115х. По Луне, планетам и двойным звездам Алькор вполне может работать увеличениями за 100. В 1988-м он уверенно показывал марсианские полярную шапку и моря.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
« Ответ #5 : 10 Мар 2007 [21:43:46] »
По поводу втулки, я так понял, что можно и самому сделать. Если не трудно, мог бы кто-нибудь посоветовать о возможном "апгрейде" данного аппарата. Насколько это оправдано? Задача пока стоит самая простая: наблюдение за крупными звёздами, луной.
« Ответ #6 : 10 Мар 2007 [21:46:13] »
Вообщем вот что я имею.
« Ответ #7 : 13 Мар 2007 [23:56:49] »
shandrik
Mihail Sedyh
VANEK
flanker
Всем Большое спасибо.
Особая благодарность oleg oleg
