Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: McNaught (C/2006 P1)  (Прочитано 14635 раз)
Оффлайн Mikola
  • Благодарностей: 53
  • Ошибкой было бы думать...
    • Instagram: https://www.instagram.com/nik.starchenko/
    • Сообщения от Mikola
Re: McNaught (C/2006 P1)
« Ответ #120 : 07 Фев 2007 [13:58:50] »
К сожалению времени вчера было очень мало и я сделал всего пару снимков кометы со штатива. Canon 350D, 800ISO, 30 сек.
Юрий, а объектив? Что-нибуть в районе 20 мм?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #121 : 07 Фев 2007 [14:19:00] »
Это китовый обьектив, снимал на широком конце.  В идеале его нужно было бы задиафрагмировать, но тогда пришлось бы снимать серию (на что у меня совсем не было времени). Сегодня, если получится, попробую снять серию и сложить ее.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 534
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #122 : 07 Фев 2007 [14:24:30] »
Классный кадр, но серия тут действительно нужна!
Если нет под рукой шнурка к фотику, можно включить режим последовательной съемки, зажать пусковую кнопку резинкой или чем-нибудь подручным и пойти по своим делам на полчасика, пока он по 30 сек штампует. ;D
Моя галлерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Mikola
« Ответ #123 : 07 Фев 2007 [14:52:14] »
Я не помню какой кит у Кэнона. Наверное, что-нибудь вроде 18-55?
Раздумываю что брать в поездку из широкоугольников 16-45 или 17-28 фишай. А по твоей фотографии можно получить представление как будет выглядеть ММО при близком поле зрения.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #124 : 07 Фев 2007 [14:54:02] »
Он самый 18-55, 1:3.5 - 1:5.6
Оффлайн Garmisch
« Ответ #125 : 07 Фев 2007 [18:00:13] »
Оффтоп о длительных выдержках выделил в отдельную тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24274.0.html
Оффлайн Garmisch
« Ответ #126 : 08 Фев 2007 [08:23:33] »
Что сказать... Попробовал вчера снять комету с неподвижного штатива сериями по 30 сек. Все прошло замечательно, но когда я загрузил снимки на компьютер, то невольно ужаснулся. Судя по изображениям, у китового обьектива передняя линза несколько перекосилась (обьектив очень паршивой сборки оказался) и в итоге вся резкость полетела в никуда (более того, она, естественно при этом еще и варьировалась по полю кадра). Но тем не менее (не пропадать же материалу), я обработал данные с учетом дарков и затем сложил. В сухом остатке получаем: 45 изображений в стеке по 30 сек каждое, и того ~ 22 мин экспозиции. Canon 350D, 1:3,5 @ 18mm
Оффлайн Mikola
« Ответ #127 : 08 Фев 2007 [10:30:46] »
Наверное, с линзой все нормально. Просто китовые объективы, как бы это сказать... :) В общем, нормальная резкость у них обычно начинается с диафрагменных чисел 5,6 и выше
А что, вполне даже ничего получилось для неподвижной камеры.
Оффлайн Crio
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Crio
    • Monochrome life
« Ответ #128 : 08 Фев 2007 [22:56:01] »
А все равно здорово! Спасибо!
Собираю ночью травы
И варю из них отравы
Оффлайн Garmisch
« Ответ #129 : 09 Фев 2007 [09:14:00] »
Еще одна попытка снять комету. Вчера с большим трудом нашел у коллег другой обьектив для Canon 350D, а именно Canon 55-200 USM (довольно средний по качеству, но все же лучше, чем кит). С фокусировкой проблем было уже меньше, и, в отличие от китового, никакие линзы у него в оправе не болтались :) Сьемка велась с неподвижного штатива сериями по 20 сек на широком конце (55 мм). В общей сложности было получено 70 кадров + дарки. Затем вычитание дарков, сложение кадров и окончательная доводка в Фотошопе. Несмотря на то, что небо было практически идеальным (seeing ~0.5" - звезды стояли как вкопанные, без малейшего намека на дрожание), у горизонта (над океаном) была очень слабая дымка, которая несколько ослабляла блеск кометы (в момент окончания сьемки комета была на высоте ~2 градуса над горизонтом)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #130 : 09 Фев 2007 [17:52:31] »
 Широкая красавица! :D
 Прям, как художник нарисовал - мягкие мазки ;)
Замечательно, Юра! :)
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #131 : 11 Мар 2007 [20:44:49] »
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #132 : 11 Мар 2007 [20:59:14] »
А почему без описания, интересно же?
« Ответ #133 : 12 Мар 2007 [15:59:20] »
Nikon D100 обьектив Зоннар 70 мм. (f/4) ISO 200.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #134 : 12 Мар 2007 [21:04:01] »
 А дата и выдержка, Пятигорск? Архыз?
« Ответ #135 : 12 Мар 2007 [21:38:50] »
Дата 11 01 2007 18ч 7мин . Снято из Пятигорска у подножия горы Бештау. Выдержка 1 сек.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #136 : 12 Мар 2007 [21:47:03] »
 Если Ваш возраст, Евгений, соотвествует тому, что указано в проффайле, то посмею утверждать, что Вы самый молодой человек, что смог снять в северном полушарии эту комету...
« Последнее редактирование: 12 Мар 2007 [21:58:20] от ctac »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #137 : 12 Мар 2007 [21:50:12] »
Если Ваш возраст, Евгений, соотвествует тому, что указано в проффайле, то послею утверждать, что Вы самый молодой человек, что смог снять в северном полушарии эту комету...
Стас, это мощно насчет Северного полушария ;D
« Ответ #138 : 12 Мар 2007 [21:55:56] »
Попытки обработки в фотошопе.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2007 [23:20:14] от Евгений 16 »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #139 : 12 Мар 2007 [21:57:31] »
 Ну, наверно в РФ тогда ;)
 Можно попробовать перелопатить: http://www.spaceweather.com/comets/gallery_mcnaught.php
 Или просмотреть : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18618.0.html
