ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца НОЯБРЬ!
Ну в общем приехало мне колечко М49 на М62 и колечко М49 на М48.Просверлил 4 отверстия 1.8 на диаметре 52мм и сточил на наждаке резьбу.Добавил еще колечек для подбора рабочего отрезка, собрал, поле ровное на АПС матрице.Толщина кольца всего 0.6-0.7мм , поэтому винтики в потай не сделать, все прикрутил родными короткими винтами 3мм из комплекта объектива для Олимпуса.Снять пока нормально ничего не успел, пока настаивался пришли тучи, только тестовые кадры снял.И снимая на матрицу с крупным пикселем(IMX571 3.76), понял что нормальной картинки не снять( звезды кирпичами), толи дело на Asi676c (пиксель 2.0)Поэтому наверное буду двигать этот проект с мелкой матрицей по разрешению получается как будто снимаешь на 60- 70 трубу с фокусным 270-300мм, чувствительность у нее конечно меньше, но дырка 2, с лихвой все перекрывает.Там два кадра снятые на разные трубы, один год назад , второй недавно, сравнивайте.Сейчас снимаю без диафрагмы, не нужна она. https://deepskyhosting.com/6oh7XcL
Получил колечко для фильтров М48 на М77, колечко довольно массивное толщина люминия примерно 1.5мм.
Или подбирается отрезок на положение L, а тот оставшийся мизер до бесконечности и будет использоваться для температурной компенсация фокуса?
NGC 7635 SH2-157 Пузырь и Клешня омара
Только вы свой тоже выложите.
