ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Цитата: Олег Чекалин от 23 Мая 2024 [17:45:40]WXSа еще лучше CSОлег, если не сложно, подскажи пожалуйста в двух словах, чем так хороша CS? На али ее нашел, стоит в два раза дороже чем "средняя", а чем она лучше? Конструкция, исполнение, более качественные подшипники, другой завод/корейская или что-то еще?
WXSа еще лучше CS
Андрей, там муфта на входе стоит, то есть это и есть полная копия редуктора, который я рекомендовал.Экономить на таком не стоит, постройка добротного стационарного телескопа это по-любому не дешево, если только совсем панкухой не заниматься.Никаких "особых заводов", тайных "корейских!" редукторов и Деда Мороза не существует.
Что такое максимальный люфт?В данном контексте люфт измеряется на выходном валу прижестко заделанном входном вале. Люфт появляется из-зашлицевого соединения входного вала. На редукторах сошпоночным соединением люфт отсутствует
Правильно ли я понял, что по сути у гармонического редуктора должен быть нулевой люфт? Т.е. если там есть какой-то ненулевой, то это следствие брака конкретного экземпляра?
Волновые редукторы считаются безлюфтовыми в традиционном смысле понимании этого термина.
Однако, аналогом люфта в таких редукторах принято считать гистерезисные потери.
Так же следует учитывать динамические ошибки и торсионную (или крутильную) жесткость
что для 30 кг скопа 32-го редуктора будет более чем достаточно)
