ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
В смысле?
ночи белые совсем уже
Защиты по току, если ставят onstep (что-то другое сейчас ставят?) - нет.
Для теста пойдёт.
Ребята их надо тестить, не упускайте из виду кинематическую ошибку. Я пока только один тип затестил, а их дофига.
но мне на EQ3 было полезно базово установить полярку, найдя нужную звезду в это самое э... технологическое отверстие.
с балкона полярка не видна )
Цитата: Виниту от Сегодня в 15:44:31Получается, тот факт, что я ни в одном из описаний на али пока не увидел нормировки опрокидывающей нагрузки, говорит что она настолько велика, что про нее можно забыть?У меня где то была инфа по этому вопросу. Доберусь до компа скину... Если мне склероз не изменяет, то опрокидывающий момент в таких подшибниках меньше примерно в полтора раза, чем осевая или радиальная нагрузка.
На счёт опрокидывания действительно можно не заморачиваться. Больше нужно беспокоиться о возможности сорвать редуктор при большой нагрузке. Если для 25-го редуктора усилие на срыв довольно большое, то к примеру доя 17-го если память не изменяет, это в районе 150Н*м, что уже вполне реально, особенно с длинной трубой
Ну как сказать...Если посмотреть по графикам, то для подшибника RA8008 при нагрузке всего лишь 5кг*м (0,05кн*м) ось уплывает на 19 угловых минут. А это подшипник с внутренним диаметром 80мм...
Господа, как по вашему разумению, выглядит выбор CS40-160 для условных 50кг - это "разумно", "с запасом" или "хлипковато"?Под условными 50кг понимается достаточно длинная труба вроде Ньютона 400-500 1/3-4, то есть необходимость сопротивляться знакопеременным ветровым нагрузкам.И мотор под такую нагрузку стоит брать с планетарным редуктором, или вторую ступень тоже стоит сделать гармонической?
WXSа еще лучше CS
Там единица на графике 10-4 рад == 20 секунд, не минут, что весьма неплохо.
Цитата: Pilgrim от 24 Мая 2024 [03:29:12]Там единица на графике 10-4 рад == 20 секунд, не минут, что весьма неплохо.Вы правы. Неправильно перевел... Но все же 20 секунд для момента 50н*м это много (имхо).
Игорь, в Аргентине поисковый полуметровик крутится на 32 монтировке. Легкий, конечно, но полуметровик все-таки.
С другой стороны это не единственное слабое место, и все они просуммируются, так что запас лишним точно не будет, вопрос в его стоимости.
