Как это не существует, если я их покупал - http://eshop.sunrise.ru/files/57/8247040/800/02.jpg . На обычных дисках контраст и качество изображения ниже чем на специальных. Впрочем, побаловался, нарезал пару этикеток и бросил, долго и муторно, маркером проще . Рисунок на диске режется в несколько раз большее время чем информация, а вот применение в технических целях это интересно.
Применение в технических целях действительно интересно. Давно как-то обсуждалоась возможность написать спецдрайвер для разметки CD болванки или доже флопа, для создания супермегаэнкодера. У этих технологий есть определенный потенциал в этом плане. Кстати, корневая часть LightScribe диска - готовый кодовый диск, инкрементного энкодера. Я насчитал порядка 400 штрихов, это энкодер 1600 отсчетов на оборот - идеально для серво ДПТ.
Однако качество изображения на рубашке спец диска много выше чем на рабочей поверхности обычного, купите и попробуйте.
Цитата: Andreichk от 22 Июн 2007 [00:51:17]Вообще-то я имел ввиду не совсем это, а запись на диск нормальным путём меандра с длит. импульса 2-3мкс. На краю диска умеслилось бы что-то около 300тыс. питов , то есть один пит на 0.004 градуса. Лазер-то их точно считает, ну а дальше всё просто...даже если так, как это работать будет не представляю... диск в CD/DVD дисководе вращается со скоростью до 15 000 об.мин. (в зависимости от производителя привода и от скорости на которой считывается информация) - это для того что бы диск остывал. были случаи когда горели движки в приводах и диск не вращался - тогда лазер на них прожигал пятна диаметром 2-3 мм...думаю датчики от оптических "мышей" в этом плане полезнее... и безвреднее!!!
Цитата: aix357 от 22 Июн 2007 [15:32:27]Цитата: Andreichk от 22 Июн 2007 [00:51:17]Вообще-то я имел ввиду не совсем это, а запись на диск нормальным путём меандра с длит. импульса 2-3мкс. На краю диска умеслилось бы что-то около 300тыс. питов , то есть один пит на 0.004 градуса. Лазер-то их точно считает, ну а дальше всё просто...даже если так, как это работать будет не представляю... диск в CD/DVD дисководе вращается со скоростью до 15 000 об.мин. (в зависимости от производителя привода и от скорости на которой считывается информация) - это для того что бы диск остывал. были случаи когда горели движки в приводах и диск не вращался - тогда лазер на них прожигал пятна диаметром 2-3 мм...думаю датчики от оптических "мышей" в этом плане полезнее... и безвреднее!!!Большие обороты при работе привода нужны не для охлаждения болванки, а для уменьшения времени доступа при записи/считывании.В режиме чтения мощность лазера намного меньше, чем в режиме записи. Можно в принципе ограничить ток через лазер. Предложение Andreichk(а) не получится по другой причине. Дело в том, что любая болванка, даже чистая уже физически размечена, кроме того, в процессе записи помимо полезной информации записывается различная служебная информация, которая может занимать до 50% от общего объема.
предлагаю автору сделать возможным сохранение в файл, чтобы потом из Фотошопа печатать!
Эм... тут такая проблемка возникла ...при подключении сразу двух вэбкамер программа жутко глючит (это проявляется в мигании верхней части экрана каждой камеры, либо мерцает черным, либо просто помехами). После 5-10 мин работы - синий экран смерти и виндовс отправляется на перезагрузку...Камеры - Logitech Express / Go and Logitech Express.Что делать то?
