ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
fuzzokolobok и 3 Гостей просматривают эту тему.
С продавцом (магазином) обычно договариваются о возможности обмена.
Паш! В следующий раз записывай в чертежи и покрытия сразу. Всё-ж завод. Камеры покрасочные есть, да и анодировки возможны наверняка. А так вот крашу сейчас из баллончика, как в шестнадцатом веке. Не дело это Нужны будет ещё три шайбы - болты не легли плотно на опоры - есть некоторый зазор.
Цитата: viktoridze от 23 Окт 2012 [20:53:23]Скажите пожалуйста,можно ли блокировочную смолу чем то заменить(кроме пластилина)например:-гипсом,он не прогибается и т.д. Гипс при застывании дает усадку и деформирует точную поверхность. В оптике гипс для высокоточных деталей не используют.
... тем временем Алексей...1. Тренировался в отливке полировальников. Конечно же с использованием ново изготовленной песочной баньки;2. Вечером Олег и Алексей нарезали прокладок и собрали редуктор; Теперь ждем шкив от Сатурна и навешиваем движок. Алексей! Колечко-вкладыш я проточил (сняв 1 мм толщины, т.е. осталось 1,5 мм). Этого оказалось недостаточно (а дальше уменьшать толщину на токарном стрёмно - может в восьмёрку свернуть) и мы поставили ещё одну прокладку (0,35мм) под крышку. Теперь всё нормально. Винты обжали.3. Осень на Красной Пресне;
9616 - это что за рефрактор с комой? ТАЛ 100R?
Да. Оформляем членство.
После солнечной тротуарки, на которой Мегавольт подал замечательную идею обрезания телескопа, Лёня тут-же решил воплотить её в жизнь и - "мы идём к Вам!"
