ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Ремень был самым дешёвым вариантом организации доп. редукции. Практика показала что он растягивается при старт-стопе моторов.
в пользу червячного, хотя они и дорогонькие.
можно использовать ремень пошире, например 15мм.
наибольшую ширину для GT2 нашел 10мм, шире только открытого типа
Собрал платы с ардуинами. Теперь отдельные платы осей и питания. Разъём для подключения моторов 4х контактные, брал для электровела но как-то не зашло
Решил использовать готовые кабеля патчкорды 1.5м 4шт
Цитата: Mistpal от 27 Авг 2023 [17:35:12]Решил использовать готовые кабеля патчкорды 1.5м 4штДубеют они и даже не на морозе, а начиная примерно с +10-12 градусов.
внешняя изоляция?
Цитата: Mistpal от 27 Авг 2023 [19:29:10]внешняя изоляция?Да. Для проверки можно просто положить в холодильное отделение (не в морозилку).
Думал насчёт кабеля от блока с мозгами к пульту. Вырисовывается 19 проводов.
Цитата: ysdanko от 27 Авг 2023 [19:39:52]Цитата: Mistpal от 27 Авг 2023 [19:29:10]внешняя изоляция?Да. Для проверки можно просто положить в холодильное отделение (не в морозилку).да, только что положил
Цитата: Mistpal от 27 Авг 2023 [17:35:12]Думал насчёт кабеля от блока с мозгами к пульту. Вырисовывается 19 проводов.Ого, а зачем так много? На пульте хватит 5 кнопок: вверх, вниз, вправо, влево и ведение, это 6 проводов всего, а остальные кнопки можно расположить на коробке с мозгами...
Недавно заказал держатель рейки Vixen его хватит для надёжного крепления такого тяжелого телескопа?
