ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
В таблице звёздная величина неправильная! В астрономическом календаре А.Н. Козловского, основанного на данных нескольких программ-планетариев, на этот день указана звёздная величина -4.7. Планетарий SkySafari 6 выдаёт значение -4.5. Что хорошо согласуется с данными Starcalc.
Поэтому, если в десятых числах августа, буду стараться разглядеть Венеру, то фактически смотрю и на Солнце... и тогда, какую величину Венеры увижу? Думаю, небольшую... три (без минуса) и будет... Если вообще смогу смотреть... без фильтра. Но на мгновение, может быть...
А вот как увидеть Меркурий ? Невооружённым глазом .
Венера , это понятно .А вот как увидеть Меркурий ? Невооружённым глазом .
Это, видимость невооруженным глазом.
Мне как-то удалось найти Венеру в похожей конфигурации - вблизи верхнего соединения, в 8 градусах от Солнца. Но только в телескоп, и с большим трудом (в 50-мм искатель её так и не заметил!)! Потому что, несмотря на большой угловой размер, в такой фаза Венера выглядит не как узкий серп, а как тончайший волосок, изогнутый в виде полуокружности и едва различимый на фоне неба!
Днём тоже?
Днем не видно Меркурий
Там выше и написала об этом.Можно было бы договориться, при фазе меньше какой-то величины, звездную величину не указывать.И да, может быть, когда-нибудь сделают , введут величину яркости неба (сумерек), и будут давать звездные величины в зависимости от нее.Сейчас, как понимаю, блеск светил - при глубокой ночи и отсутствии искусственной засветки.
Кажется, поняла
мнимые величины
в отсутствии атмоферы
К стати, хорошая мысль.
Звездная величина характеризует яркость объекта
вычитаем из потока энергии от объекта, поток энергии от неба, и уже по разнице определяем наблюдаемую звездную величину
получить зависимость яркости неба от высоты солнца над горизонтом не такая уж и сложная задача.
А если этот объект -звезда? Источник точечный. О какой там яркости может идти речь?
Не определяем. Получаем просто разность потоков.
Справитесь, учитывая, что яркость этого фона зависит не только от высоты Солнца, но и как минимум, ещё от элонгации от него рассматриваемого участка + ещё набор факторов, который и учесть то не всегда представляется возможным?!
