Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Askar & Sharpstar в России  (Прочитано 59638 раз)
Оффлайн KTULHO
    • Сообщения от KTULHO
Re: Askar & Sharpstar в России
« Ответ #1160 : 06 Мая 2024 [13:06:40] »
А зачем всем знать зазоры и технологические особенности. Есть прибор, есть показатели, которые он выдает и его цена, все остальное уже к делу отношения не имеет )
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 350
« Ответ #1161 : 06 Мая 2024 [13:49:21] »
Это в теории.
Давно хотел спросить,но опасался "осмеяния толпы".
А можно не меняя марку стекла, кривизну и радиусы, только путём изменения межлинзовых зазоров улучшить коррекцию дуплета или триплета?
Допустим, прокладки или проставки поточить, добавить между линз, либо вообще сделать другую оправу?
Это теоретически возможно?
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 656
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #1162 : 06 Мая 2024 [15:36:03] »
Возможно вполне ошибаюсь, но кажется по такой схеме сделаны объективы кинопроекторов..там триплеты с большими возд.промежутками между линзами.
очки.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 74
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #1163 : 06 Мая 2024 [15:39:33] »
Без изменения геометрии стекол одними промежутками?
Это вряд ли.
Но зубры поправят, если что ))
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 572
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1164 : 06 Мая 2024 [16:36:32] »
Нет у производителя спотов в прямом фокусе, только с причиндалами в виде корректора поля или редуктора фокуса. И не будет. А межлинзовые зазоры интересуют, потому что они влияют на эти самые споты, по крайней мере в "дешёвом" триплете.
Ахромат SW 15012+Х1
Ньютон 10" с ДЗ 40/фокус 1250 + GP-DX GTS
SkyWatcher 100ED PRO + HEQ-5 PRO
SW1206 / DS80x600 2" / DS80x400 2" + JWT1
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1165 : 06 Мая 2024 [17:06:18] »
Это в теории.
Как я понимаю, речь о хромокоррекции. Изменение межлинзового зазора (например между первой и второй линзой) вносит в сравнении с идеальным триплетом сферичку того или иного знака в зависимости от направления изменения толщины прокладки. Опосредованно это повлияет на улучшение/ухудшение хромокоррекции в синем или красном (в одном лучше в другом хуже) и снизит штрели в среднем сегменте - общий полиштрель вниз.
Это как малопригодный для Солнца на волне 656,3 нм короткий ахромат типа 1206 сделать приличным солнечным телескопом - уменьшить до предела межлинзовый зазор, вводя переисправленную сферичку.
Ахромат SW 15012+Х1
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 488
    • Сообщения от VD
« Ответ #1166 : 06 Мая 2024 [18:35:43] »
Проблема больших Аскаров в том, что китайцы пытаются сэкономить на всём.  А это приводит к тому, что объективы не доведены до расчетных характеристик.  И только случайно получаются немногие приличные экземпляры.  И сферическая гуляет и исправление вторичного спектра.  Если сферичку еще можно попытаться улучшить или даже исправить полностью, то недоисправление или переисправление вторичного спектра - никак.
И сферичку, скорее всего тоже не всегда можно будет улучшить.
SAY почти напрасно ждет того, что у 185мм аскаров значительные воздушные зазоры.  Такого у китайцев еще не было.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1606
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1167 : 06 Мая 2024 [19:18:24] »
Проблема в оптическом дизайне, а не исполнении. Напротив фокусер, труба, ящик для переноски и т.д. выполнены монументально !
А вот оптика сдаётся мне рассчитывалась для сверхдорогого Стелларвью. Когда западные любители усекли что лучшая коррекция выполнена в красном, а в зелёном и тем-более синем мягко говоря не очень, был скандал на много страниц облачных ночей. Насколько я знаю потом производитель перестал выпускать эти трубы и поменял оптический дизайн. Думается мне китайцы и переняли его себе: ведь одно дело такие косяки в трубе за 4800$, а совсем другое за 18 000$. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1302
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1168 : 06 Мая 2024 [22:04:24] »
Со временем, для больших АПО появится сервис индивидуального изготовления коррекционных пластин, для хорошего исправления сферической аберрации на оси и превращения его в планетный АПО.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн andrey_ch
  • Благодарностей: 211
  • Суровый котЭ
    • Сообщения от andrey_ch
« Ответ #1169 : 06 Мая 2024 [22:21:43] »
Лишь бы не по цене 2-5х от стоимости АПО...
https://www.astrobin.com/users/andrey_ch/
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1170 : 07 Мая 2024 [00:03:00] »
Так мне 185 мм Аскар и тем более 203 мм не нужен в качестве визуального планетника.
Вот например. Теоретический спот на оси в прямом фокусе триплета 120/840 мм N-BK7/H_FCD1/N-BAK4 в диапазоне длин волн 440...700 нм, равнозначные веса длин волн, фокусировка по минимуму пятна аберраций на оси.
№1. Межлинзовые зазоры на оси 3 и 2,7 мм.
№2. Соответственно 6 и 5,6 мм.
Ахромат SW 15012+Х1
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1171 : 07 Мая 2024 [19:38:58] »
Спасибо ! :)
Если не сложно, какие на вскидку межлинзовые зазоры?
Ну откуда же мне знать ? Телескоп пока далеко от меня, да и будь он со мной рядом - как это измерить ?
Снять бленду и на вскидку через стёкла.
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1172 : 07 Мая 2024 [20:34:47] »
Тайна, покрытая какой-то темной материей.
Онлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 67
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1173 : 08 Мая 2024 [15:11:32] »
Спасибо ! :)
А указкой нельзя посветить в объектив? и примерно оценить расположение границ воздух\стекло\воздух.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1174 : 08 Мая 2024 [15:24:12] »
Спасибо ! :)
По этим фоткам в профиль можно только сказать, что оправа достаточно длинная, на вскидку 150 мм без передней узкой и задней широкой (с винтами) полосок, скрытая "тёмной материей" часть где-то 60-62 мм.
Чего через стёкла самого объектива видно вдоль края оправы (в относительных величинах)? Если конечно не скрыто полным мраком.
Ахромат SW 15012+Х1
Оффлайн rustt
« Ответ #1175 : 08 Мая 2024 [17:25:26] »
Можно, я свои промежутки в триплете 102мм так определил примерно 4-5мм
очки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1176 : 08 Мая 2024 [21:06:18] »
Прекрасный вариант для триплета 102F/7 на FCD1, по крайней мере на оптической программе.
Ахромат SW 15012+Х1
Оффлайн rustt
« Ответ #1177 : 09 Мая 2024 [10:26:46] »
Практика тоже подтвердила.
очки.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #1178 : 13 Мая 2024 [17:26:52] »
Askar 71F появится с плоским полем .
OrionUK 300/1200 / SW Quattro 8S / EQ6pro/Мини ПК/GPU 2"/QHY5Lllc/ZWO ASI462mm/ZWO ASI662MC/Ha 7nm/OIII 18nm/ https://deepskyhosting.com/id219
Онлайн Nikderden
  • Благодарностей: 25
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
« Ответ #1179 : 13 Мая 2024 [17:39:32] »
Очень уж тёмный, свет копить долго...
1. Монтировка: SW AZ-GTi; ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0;
3. Камеры: Canon 1100Da, Canon 1100D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C
4. Для визуала: SW DOB 8"
