ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Цитата: Calypso от 30 Янв 2021 [10:43:26]Цитата: Aleks71 от 29 Янв 2021 [23:37:25]Цитата: Calypso от 29 Янв 2021 [23:10:39]Цитата: Max_Kozlov от 29 Янв 2021 [20:36:50]Отсоединить мотор от редуктора и включить и погонять на разных скоростях, какие там есть. Вопрос - как его отсоединить? Если механических проблем нет, он пальцем должен прокручиваться , вместе со всеми шестеренками.....В снятом положении? Правильно?Потому как в штатном - при вращении ручки крутится ось и две шестерёнки слева..там где фрикцион..на самом движке шестерни не крутятся Пытаться прокрутить систему надо не с середины пром редуктора а шестерню на валу моторчика. Или первую шестеренку после шд.
Двигатель? Буду конечно пробовать сегодня снять..Тли всё-же - искать пульт?
Цитата: Calypso от 30 Янв 2021 [11:17:33]Двигатель? Буду конечно пробовать сегодня снять..Тли всё-же - искать пульт?Вы еще не проверили блок питания под нагрузкой, сколько выдает вольт на выходе?
15,6В...при включенном ведении на клеммах питания внутри монтировки
Цитата: Calypso от 30 Янв 2021 [11:42:47]15,6В...при включенном ведении на клеммах питания внутри монтировкиЧёй-то много, а какой блок питания?
Ну, стандартный НПЗшный БП, там стоит Кренка на 12 В и на выходе должно быть 11,9-12,1 В...
Какая прелесть...
Цитата: Calypso от 30 Янв 2021 [12:36:28]Какая прелесть...Разбирайте эту "прелесть" и фото в студию.
Пожалуйста..
да..мне тоже было подозрительно..что ток у него 0.16А..
если вот такой...дабы не выкидывать много денег (если окажется что дело не в блоке)..подойдёт?
Если есть какой-нить 12В аккум в доме - запитайте от него. Монтя ест около 1А.
Откуда ампер то взялся?)) Одна обмотка 12/60 200 мА.и н каких дробных шагов. Что жрёт ещё 800? Атмега?)
... Или всё-же - искать пульт?
