ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Может быть. И даже в процессе поймут, что отправители трихроматики, если отправители додумаются слать джипеги цветными. Но потраченные усилия вряд ли сподвигнут их слать что-то содержательное таким ленивым отправителям, которые даже толком не удосужились привести сообщение в общеудобочитаемый вид.
ВАм это сам Ч.Дарвин на спиритическом сеансе поведал? Может оно и так, но я пока бы гарантий не дал.
В данном случае криптостойкость и степень сжатия по сути одно и то же.
А космических лазеров - ноль и обчёлся. Радио можно слать несравненно дешевле, а значит и шире и дОльше.
Это "всё" для ВАшего варианта, где вы в десяток секунд единственной на тысячелетие передачи стремитесь впихнуть весь объём человеческих знаний ибо "дораха!" светить УФ-лазерами на сотни светолет. А для варианта, где какой-нибудь FAST годами простаивает (в недалёком будущем) из-за завершенности всех заметных программ астрофизических исследований, но есть фонды SETI/METI-энтузиастов - это можно делать хоть по нескольку раз за год и по нескольку раз за раз, не привлекая никаких госбюджетов.
Почему-то физикам и нынешним связистам для заявления об открытии и на порядки меньшей надёжности хватает за глаза. Может кто-то тут "слишком много кушать"?
А разве астрофизики слушают белый шум? Может быть ВАм таки стоит обратиться к тем работам, где этот вопрос уже разбирался - начиная с той книги, именем которой назван данный раздел Астрофорума, чтобы понять, что астрофизики давным-давно не слушают "космический эфир" ненаправленной антенной, а смотрят на небо в разных ЭМ-диапазонах, сразу определяя направление на источник в известной карте небесных объектов. И расстояние до него.И ежу понятно, что если сигнал потенциально плохоотличим от шума, то паттерн искусственности нужно повторять соответственно чаще.
Значит и слово "переговоры" тут совершенно неуместное - по определению. Тогда
А. "План, надёжный как швейцарские часы." А тот факт, что цивилизация на единственной известной обитаемой планете существует максимум одну-две стотысячных от времени, когда она светит хлорофиллом и кислородом, нам не интересен совершенно...
И таки много их - таких цивилизаций ВАм известно?
На редкость мрачные и необоснованные прогнозы биологов далеки от оценок астробиологов.
есть некая специализация, такая же, к примеру, как у физиков и астрофизиков.
А вот вопрос происхождения жизни относится ко многим предметам, не только к химии, но даже и к философии - смотря под каким углом на него смотреть и как на него отвечать.
Ну а дальше дарвинизм объясняет, как биосферы в конце концов, при соответствующих параметрах среды обитания, превращаются в ноосферы по Вернадскому. Неизбежно, если не происходит глобальной катастрофы.
Так что вероятности оцениваются не на пустом месте.
зачем? если ноосфера просуществовала всего 1 год на стадии способности к коммуникациям и успела послать мощный искусственный сигнал в космос, а потом сгинула, то она что, не является цивилизацией?
любой криптостойкий алгоритм намного сложнее взломать чем любой наш нешифрованный протокол. Даже мне приходилось взламывать некоторые простые алгоритмы.
Для этого надо для начала детекторы импульсов лазерного излучения работающие по всей сфере в режиме 24/7, а там пока робкие попытки делаются со смешной чувствительностью.
Если вы собираетесь послать тыщу раз подряд последовательность простых чисел - тогда да, тут количество решит, вопросов точно не будет. Пользы правда тоже мало.
FAST он один и гигантский и время там нехило стоит.
Белый шум может быть и в узконаправленном сигнале в узком диапазоне частот. Природные мазеры тоже вполне себе шумят в узком диапазоне
Я рассуждаю с их точки зрения. С точки зрения тех кто поймал уже таких сигналов "Здесь был Вася" гораздо больше одного.
Как детектировать такой слабый всплеск - не наших технологий дело.
Но знающие толк в межзвёздных перелётах гипотетические цивилизации, зафиксировав его, сразу бы поняли, что дело не чисто.
У астрофизиков давно есть вполне реальные объекты изучения. У "астробиологов" же с этим сейчас не лучше чем у астрологов.
Затем, что уравнение Дрейка оценивает вероятность КОНТАКТА. А для контакта нужно ДВЕ ОДНОВРЕМЕННО включенные стороны. Т.е. если в этот самый год на пути сигнала в радиусе его возможного приёма не будет цивилизации, способной такой сигнал принять (хоть та же земная за год до включения инструментов систематических радиоастрономческих наблюдений.
Каким должен быть явно искусственный сигнал? Гравитационная волна от стартующего межзвёздника большой массы, релятивистски ускоренного. Как детектировать такой слабый всплеск - не наших технологий дело. Но знающие толк в межзвёздных перелётах гипотетические цивилизации, зафиксировав его, сразу бы поняли, что дело не чисто.
С чего начиналась уфология - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Случай_в_Каскадных_горахВскоре возникли предположения, что наблюдения летающих тарелоксвязаны с первыми ядерными взрывами на Земле. Засекли необычныеэффекты и захотели посмотреть, в чём дело. Ядерный взрыв - вполне себе сигнал, и его не спутать ни с чем
Любой сигнал, чтобы быть разумным, должен нести какую-то полезную информацию
Несет он полезную информацию?
Вот вам и ответ: Информации никакой, кроме факта существования развитой цивилизации, способной такойвзрыв осуществить
Занатия всякой хренью и оплачиваться должны самими затейниками .
Поэтому, разумные существа, если реально хотят, чтобы их поняли, должны бы придумать что-нибудь более замысловатое, чем примитивный термоядерный взрыв.
Испытания на Новой Земле или в Неваде менее всего имели целью подачу сигнала инопланетянам.Расскажите теперь про природные термоядерные взрывы в атмосфере планет?
А я повторю еще раз - факт существования высокоразвитой цивилизации, это полезная информация или нет?
Правильно . Ибо при получении этой инфы , цивилизации уже не будет.
