A A A A Автор Тема: Тормозной кронштейн.  (Прочитано 3715 раз)
Оффлайн vsiАвтор темы
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« : 01 Авг 2006 [12:05:51] »
Вот, коллеги, выношу так сказать на суд публики приспособу для установки ЕКУ2 на парапете балкона.
Целью, помимо прочего, являлось придание всей инсталяции некоей компактности, ибо балкон довольно узок (0,75 от бетона до бетона), а остекление его сделано еще в доастрономические времена и в целом неудобно. Менять же его смысла нет в силу ожидаемого скорого разрешения жилищного вопроса, в т.ч. и с обретением лоджии нормальной глубины и остекленности (и хорошего малозасвеченного вида).
Основой сего чуда послужил литой корпус собственно тормозов (в смысле к чему ваккуумный усилитель приаттачивается) от кажись заднеприводной жигуленки, взятый с гаражной свалки.
Лишнее обрезано (даже не болгаркой, а просто ножовкой, пилится на удивление легко), приварены профили (из набора какой-то 19'' аппаратурины, но сталь добротная миллиметра 3, круглая приблуда сверху (на болтах) - дюралевая от чего-то военного, сквозь деревянную общивку балкона идут "трубы", сваренные из 12мм гаек, до бетона, внутри них анкеры 6мм в 8 и 10 мм NATы. Закрепилось намертво. ЕКУ крепится снизу болтом  (с кольцом), проходящим через всю конструкцию (там почти штатная дырка).
На сём кронштейне обрел своё пристанище 909-й скайвочер, купленный не так давно у уважаемого DVE.
результат в целом неплох. Углы обстрела получились весьма неплхие, вверх чуть ли не до 85 град. Место съэкономилось, можно хоть с телескопом развернуться....
Теперь по вибрации:
По крайней мере много лучше штатной треноги. Конечно, при окуляре 5мм+барлуха (итого 360 крат) если стукнуть кулаком по "штативу", вибрации видны (если стукнуть посильнее, или молотком, то на четветрь поля зрения), но такой удар колонну сдвинет, а треногу повалит :-). При отсутствии целенаправленных попыток постучать изображение вообще недвижимо.
Оффлайн Erianor
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
Re: Тормозной кронштейн.
« Ответ #1 : 01 Авг 2006 [15:10:14] »
  Во, блин, как ракурс изменяет восприятие! Кажется, что труба крепится к монтировке за фокусировочную часть! :o ??? Ну кольца крепления явно уже за балконом? Забавно, у меня такой же балкон - обшит вагонкой и без всякого подоконника... А еще прикольно - у меня тоже EQ2. Осталось придумать где гаражная свалка и где взять"литой корпус собственно тормозов (в смысле к чему ваккуумный усилитель приаттачивается) от кажись заднеприводной жигуленки"?
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
    • Сообщения от vsi
« Ответ #2 : 01 Авг 2006 [15:41:18] »
Ну... про кольца крепления - можно и на эту сторону повернуть (это для наблюдения на север, а наверху - на юг).... а так они где-то над подоконником.
На роль собственно, основы всей конструкции предлагалось много вариантов из ассортимента того, что обычно заменяется и выбрасывается, либо из водопроводного отдела строительного магазина. Рассмотривался вариант корпуса трамблера, обпиления болгаркой тормозных дисков до получения цилиндра, фланца водопроводной 80мм трубы и т. п. Означенный "тормоз" возник случайно, был окучен за вечер, обпилен, приварен и даже покрашен красной грунтовкой... Кстати, имхо, из поршня неплохо должно получиться.... Главное его потом просверлить...
Изначально был вариант вертикальной трубы D=80 мм ( по диаметру посадчной части ЕКУ), с приваренными вертикальными уголками (для крепления к стене) и вваренными внутрь трубы шайбами для винта крепления. Но потом увидел автозапчасть "мясорубочного дизайна", к-я являла собой явный "адаптер на 90 град".  Так оно и возникло.
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #3 : 01 Авг 2006 [21:41:57] »
Интересно, а есть ли около вашего дома другие, близлежащие дома? И если да, то нет ли у вас ощущения, что, увидев со стороны такой "ствол" в окне, пугливые и бдительные (в наше-то беспокойное время)  соседи позвонят "куда надо" и испортят все наблюдения..?
Почему спрашиваю - у самого в Москве подобный дом (чересчур близко расположен - ну и строят) под боком, так стараюсь лишний раз не особо высовывать трубу наружу из примерно такого же балкона.. хоть и 11- этаж - но прямо напротив внизу в 50-60 метрах школа.. Еще подумают, что это миномет со всеми вытекающими.. :( (балкон выходит на WNW - не очень неудачная сторона)..
А помнится, когда-то и мыслей подобных никогда не возникало... :(
P.S. мне понравилась ваша идея и ее воплощение..
« Последнее редактирование: 01 Авг 2006 [21:49:31] от Vova »
    • Сообщения от vsi
« Ответ #4 : 02 Авг 2006 [09:43:38] »
Не думаю, что в этом плане это сколь-либо опасно. В вашем случае, думаю, тоже. Юзайте Ваше оборудование спокойно, практика (в том числе и практика дежурного "где надо", к-й сидит на телефоне и к-му звонят всякие "граждане") показывает, что никто к Вам не придет. А в моем случае вообще дома напротив нет, только лес, пешеходы внизу в темное время суток обычно редко интересуются балконами верхних этажей, а из машины толком ничего не разглядишь. Можно, правда. сделать картонный/фанерный/пластиковый горизонтальный (наклонный) экран от парапета наружу и шириной пол-метра, к-й будет защищать и от фонарей снизу, и от ненужных наблюдателей.
Кстати, вопрос теперь чисто практический: как отстроить полрную ось, если вид  с балкона - на юго-запад? Пока делаю это на глазок и "методом последовательных итераций", отслеживая одну звезду в процессе её движения, оно конечно чем дальше тем лучше, но хочется чего-нибудь более быстрого и более "научного".
P.S. Нашел указания Эрнеста по полярной оси. Вопрос снят :-)
« Последнее редактирование: 02 Авг 2006 [11:24:37] от vsi »
Оффлайн Vova
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #5 : 02 Авг 2006 [18:26:31] »
Подскажите, где искать эти указания?
    • Сообщения от vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #7 : 03 Апр 2011 [17:32:01] »
Версия 2: от старого осталась только труба - 909. Теперь она - гид с вебкой и "чтоб Сатурн гостям показать". Остальное сменилось: квартира с балконом, маунт, направление обзора...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25744.msg1522815.html#msg1522815
« Последнее редактирование: 03 Апр 2011 [17:37:33] от vsi »
