Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Можно ли с помощью бытового дозиметра зафиксировать гамма-всплеск ?  (Прочитано 9257 раз)
Оффлайн Змей ПетровАвтор темы
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
- Недостоин
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
Сколько ж в него электронов должно прилететь, чтобы он сработал?
При чем тут электроны?
Бытовой дозиметр ловит гамма-кванты.
Часть - земного происхождения, часть - космического. При нормальном фоне -  ловит примерно 30 в минуту.
- Недостоин
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1295
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну так часть излучения космическая же, значит и оттуда что-то ловит.
Но при далёком всплеске уровень не увеличится.
Космические зонды фиксируют примерно одно событие в сутки.
У меня конечно очень серьезные ограничения . Достаточно мощных всплесков гораздо меньше, мой датчик гораздо менее чувствителен, атмосфера ослабляет сигнал в  десятки раз, фиксироваться буудут только источники достаточно высокие над горизонтом.
Тем не менее собрал стенд ::) из сетевого БП и дозиметра. Правда он пищит зараза - к вящему неудовольствию жены.
В общм в какой - то мере примкнул к славной когорте наблюдателей ))
- Недостоин
Оффлайн ROVIAN
Ну пищалкой сложно чего засечь. Тогда уж частотомер в режиме счёта импульсов и всё это дело к компу, пусть пишет в течение суток и т.д.
Тогда увеличение можно и засечь.
Не, там цифровое табло имеется. Писк на каждый квант я отключил. Но назолйивый заунывный писк по окончанию измерения не отключается.
Пока гоняю стенд в тестовом режиме ))
- Недостоин
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
я думал, что они все "поглощаются" атмосферой
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
Кусачки в руки и провод от пищалки отключится.
На эту тему я проводил специальное, так сказать, исследование.
При взлёте самолёта показания дозиметра начинают расти практически сразу. Т.е. часть космических гамма-фотонов(или их производных), поддающаяся измерению, достигает поверхности.
- Недостоин
Неохота девайс открывать, еще сломается. Старичку уже 23 года.
Ну и списком удонее - пискнуло, подошёл - посмотрел.
- Недостоин
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Бытовой дозиметр не поможет.
Казалось бы, можно подключить к компу (можно через микрофон щелчки считать), и фильтровать результаты, в течении нескольких дней, выделять аномальные изменения...
Но обычный дозиметр наберет достаточную точность  показаний минут за 10.
Короткие гамма всплески по несколько секунд и менее, конечно, так не обнаружить, но они вывпют и долгими, до часа, и вот они то на графике обязательно появятся.
Скорее всего, "первым" обнаружить всплеск так не удастся. Но при сообщении о регистрации гамма всплемка, можно обратить внимание на график показаний на указанное время, и, возможно, подтвердть факт.
Но поскольку типичные всплески короткие, и что бы отделить одиночную помеху и шум от сигнала, нужен скоростной датчик, или хотя бы кластер из тех же счетчиеов гейгера.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019 [11:49:32] от Максим (_kp) »
Оффлайн gbrs
    • Сообщения от gbrs
космических гамма-фотонов(или ихпроизводных)
вот мне и интересно: гамма -фотонов или вторичных частиц?
Но обычный дозиметр наберет необходимую точность показаний минут за 10
Там 3 режима. Замер - 36с, 6мин и 1ч.
Но длительные замеры снивелируют корткие всплески.
Короткий же замер даёт на данный момент флюктуации не более 10-18. Т.е. будет показание 30, то можно уже о чем-то подумать.
Кстати, можно  где-нибудь посмотреть текущую статистику событий?
И есть ещё мыслишка - присобачить этой системе видеорегистратор, а потом просматривать в ускоренном раз 30 режиме.
- Недостоин
А какая разница? - первоисточник всё равно первичные космические частицы.
- Недостоин
Оффлайн Максим КР
В бытовом счетчике скоростные  режимы для поиска сильного источника постоянного излучения, когда точность уже не принципиальна. От режима, зависит только с какой скоростью прибор обновит показания и их точность.
А режим работы датчика излучения не меняется.
При естественном фоне сам счетчик гейгера даёт 15 - 140  импульсов, взависимости от типа (чем больше, тем лучше).
И этот темп поступления  импульслов независим от режима работы дозиметра.
Кстати, нам совсем  не нужны показания в Зивертах, а интересует только количество разрядов.
ps: Ложка дёгтя. Атмосфера ослабляет гамма излучение, ну скажем в 5-6 тысяч раз, а гамма всплеск регистрируемый на орбите, отличается от фона в 500 раз.
Получается, на земле регисрируемый всплеск ниже уровня шумов в 10 раз.
Грубо, нужно отфильтровать не менее 40 замеров, ценой потери регистрации коротких всплесков, или использовать кластер из 5-8 счетчиков гейгера. Прикинул грубо, на глаз.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019 [12:14:24] от Максим (_kp) »
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
Должен быть анализатор. Т.е если бы показания можно было вывести в график на компе
Celestron AstroMaster 90 EQ
EQ6
Это одно и то же с поправочным коэффициентом. Например в моём дозиметре - к=1 , сколько фотонов поймал - столько и микроЗивертов.
Но, нас в данном случае интересуют не абсолютные значения, а их соотношение.
Вот - был у нас фон14 +-4 . Тут - бац - 30. Вопрос - что это было ?
- Недостоин
Позволю себе усомниться.
На поверхности - 15. На 10км - 150. Разница на порядок-полтора. Сверху осталась четверть атмосферы. Вот и поглощение в десятки раз, а не в тысячи.
- Недостоин
Оффлайн Максим КР
Как бы правильно.
Но значения думаю скорее будут такие - был фон "14", стало "14.05", хорошо если хотя бы на несколько десятков секунд.
А если после атмосферой, сигнал выше уровня шумов, то всё намного проще.
