Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: мт-2с профилактика  (Прочитано 2227 раз)
Оффлайн TuistАвтор темы
    • Сообщения от Tuist
мт-2с профилактика
« : 05 Фев 2019 [21:47:03] »
Хочу разобрать мт-2с.
Подскажите где посмотреть обзор,схемы,чертежи.
Может руководство по эксплуатации.
Ни чего не могу найти,только впечатления.
Спасибо
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 498
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: мт-2с профилактика
« Ответ #1 : 06 Фев 2019 [13:08:54] »
Вряд ли Вы найдете техдокументацию (если она вообще существует), которая пригодится при разборке монтировки. Так что разбирайте сами, заодно и составите инструкцию по разборке и последующей сборке. ;)
Оффлайн TM307
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 06 Фев 2019 [13:29:13] »
Вы это читали возможно, но другим пригодится.
Имею в наличии МТ-2С. Могу сказать следующее:
Из плюсов:
1. Надежная=дубовая голова (грузоподъемность превосходит заявленную).
2. С колонной образуют очень остойчивую конструкцию (если случайно задените при наблюдениях даже не заметите).
3. Ведет хорошо (правда после переборки всей головы), точность не замерял, но на форуме говорили что некоторые головы ведут до 10 секунд!!!
Их минусов:
1. Нет второго привода (на последней монтировки НПЗ уже есть, но цена!!!), поэтому необходимо точно выставлять полярную ось.
2. Все узлы очень тугие, необходимо смазать (все равно тугие).
3. Требуется заново отрегулировать червячную пару.
4. Масса головы и колонны очень высоки (у меня более 20 кг).
5. Неудобные рукоятки ручного слежения (очень!! кожу сорвать можно).
Общее впечатление от МТ-2С хорошее, но я люблю возиться с металлом. А вообще приходит аналогия с машиной. Можно купить нашу, но быть готовым проводить под днишем день в 2 недели, либо иномарку, дороже но уже без грязи.
Регулировал я просто, разобрал все что можно и все перемазал нормальным маслом, а то тот солидол который был наводил тихий ужас. С червячной парой мучался 2 дня, то криво идет, то туго проворачивается, а если ослабишь сразу люфтит со страшной силой. Еше место крепления головы к колонне (переходник с малой колонны на большую) посадил на три М6, а то там какие то два винтика хлюпких было.
Фото взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165810.msg4476579.html#msg4476579
Фото взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,145452.msg3771524.html#msg3771524
« Последнее редактирование: 06 Фев 2019 [13:37:44] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 06 Фев 2019 [13:42:34] »
Монтировка МТ-2С. С усиленной осью склонений. 12кг по паспорту.  Реально тянет до 15кг
Взято Пульт управления для телескопов ТАЛ. Монтировка от телескопа ТАЛ-2
Какая здесь версия - сам не знаю.
Взято http://www.starlab.ru/showpost.php?s=a995f529c95a5a0e7de2173f3236362a&p=288873&postcount=4
Теперь о самой конструкции. На монтировке МТ-2С телескоп (ТАЛ2) довольно устойчив, часовой ход плавный и для визуала приемлимый (я в основном наблюдаю без привода на улице). При правильной балансировке и отрегулированном фрикционе колебания затухают через 3-5 секунд при увеличениях 160х-250х.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2019 [15:13:00] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #4 : 06 Фев 2019 [13:52:40] »
На полярную ось выставляется стандартно.
Микровинты есть. Обе оси на подшипниках качения.
Батарейки подключить можно, правда, солевых хватит не надолго – ток потребления до 0.3А. Советуем использовать аккумулятор.
Точность ведения плюс-минус 20-30”.
Весит с колонной и противовесом 22 кг.
Описание здесь:
http://www.npzoptics.ru/market/shopping/product_details.shtml?id=184&product_id=270
Винты там есть и они работают.
Надежность хорошая - механика дубовая. Моторчик там не уникальный - я такие видел на сайте завода под Москвой (сейчас не вспомню какой точно), они для бытовой техники используются - вертел гриля, столик микроволновки и т.д. На крайняк можно на НПЗ обратиься или к местному представителю, они очень добросовестные рябята и если что - починят. Сам двигатель приладить очень просто. Ресурс у него не велик, но это из-за встроенного редуктора.
Материал аллюминий в основном  (не пресованный), покрайне мере когда я расверливал втулку крепления к коллоне - был чистый аллюминий. А шестерни - сталь, червячная пара - бронза.
Могу добавить - монтирока хорошая.
Надо правдо с ней повозиться - перебрать механику: смазать, притянуть все шестерни и отрегулировать..... ;D
Это не глумеж, так и есть. После 6 часов работы, в моей голове ( ;D) пропали все люфты и ход стал плавный и ровный  ;D ;D ;D ;D ;D.
"Не велик" понятие относительное. Точно не скажу, но там идет без редуктора - 10,000-20,000 часов, а с редуктором 2,000 часов на 95% отказ работы при максимальной нагрузке. По современным меркам 2,000 не много, НО!!! вы посчитайте сколько это - если по 4 часа в ночь - 500 наблюдательных ночей. При погоде 50% чистых ночей - не полных 3 года. А если быть реалистом, то хватит вам его лет на 5..
Просто тема на НПЗ (но там ничего нет) http://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=344
Автор: obid.42 2 Mar 2009, 15:18
Подскажите кто знает.
Пульт и блок питания от монтировки МТ-3S подойдет к МТ-2С?
Автор: agas 2 Mar 2009, 22:09
Нет, никоим образом. И пульты и блоки питания там совершенно разные.
Фотография взята монтировка мт-2с
Инструкция ТАЛ-2 (хотя монтировки МТ-2с бывают разных версий слышал, может и ошибаюсь)
http://www.old.astronomer.ru/data/telescope/manuals/tal-2.rar
« Последнее редактирование: 06 Фев 2019 [15:29:45] от TM307 »
« Ответ #5 : 06 Фев 2019 [19:16:17] »
Друзья, спасибо большое Всем откликнувшимся!!!
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #6 : 16 Фев 2019 [15:44:12] »
МТ-2с Была приобретена мною на нашем форуме с проблемой оси прямых восхождений(к продавцу никаких претензий).
Тугое врашение с пиреодичискими подкусами.
Разобрав голову и устранив причину,решил сделать отчЁт.Поскольку не нашЁл ни каких схем и раскручивал всЁ интуитивно.
Разборка неполная.
Пока собираю можно сделать кому надо подробные фото интересующих узлов.
Так всЁ выглядит сейчас.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2019 [21:37:10] от Tuist »
С Уважением СерЁжа!
Cicero
« Ответ #7 : 16 Фев 2019 [16:02:09] »
Отличный лайфхак для владельцев получится! Не спрашивайте никого. Фоткайте весь процесс сборки, добавьте описание. Выкладывайте в этой теме. Кому-нибудь непременно пригодится.
« Ответ #8 : 16 Фев 2019 [20:03:37] »
Сборку начинаем с установки вала прямых восхождений
Ничего хитрого, вал в двух подшипниках, перепутать невозможно.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #9 : 16 Фев 2019 [20:07:14] »
С регулировочной гайкой внимательно.
Контроль затяжки.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #10 : 16 Фев 2019 [20:12:49] »
Устанавливаем лимб оси прямых восхождений.
Внимательно пружинная шайба снизу к корпусу.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #11 : 16 Фев 2019 [20:18:02] »
Прижимная пластина(ограничитель) лимба оси прямых восхождений.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #12 : 16 Фев 2019 [20:30:49] »
Навинчиваем корпус оси склонений.
Очень внимательно,при затяжке может докрутится гайка.Проверяем усилия вращения оси прямых восхождений.
Стопорим установочными винтами через основной корпус оси склонений.
Осторожно глушим установочными винтами отверстия в корпусе оси склонений(советую на клей)
« Последнее редактирование: 16 Фев 2019 [20:37:02] от Tuist »
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #13 : 16 Фев 2019 [20:41:16] »
Собираем ось склонений.
Так-же контролируем затяжку гайки вращением этой самой оси.
Стопорим установочными винтами.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #14 : 16 Фев 2019 [20:48:10] »
Собираем червячную шестерню с фрикционом.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #15 : 16 Фев 2019 [20:50:57] »
Монтируем двигатель с проводами.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #16 : 16 Фев 2019 [20:54:29] »
Так выглядит МТ-2с и МТ-1
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #17 : 16 Фев 2019 [21:00:04] »
Бонус.
С Уважением СерЁжа!
« Ответ #18 : 16 Фев 2019 [21:19:40] »
И описание беды.
Скорее всего при вкручивании установочного винта который глушит установочное отверстие в корпусе оси склонений он
банально провалился внутрь.
И заклинил ось прямых восхождений между рЁбер жЁсткости корпуса оси склонений и ограничительной шайбой лимба оси восхождения.
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн TM307
« Ответ #19 : 08 Мар 2020 [13:34:40] »
Ещё инфа по монтировке МТ-2С.
"Червячная пара и ось такая же, как и у МТ-1С.
Делительный диаметр червячного колеса 90мм, зубьев 180, модуль 0,5. (вопрос был и по МТ-1С и по МТ-2С).
Червячная пара полярной оси МТ-1С и МТ-3S одинакова.
Сейчас узел крепления для монтировок МТ-1С, МТ-2С, МТ-3S унифицирован (бывают только разные колонны). Пять-шесть лет назад было не так." (2006г)
Взято https://npzoptics.ru/forums/index.php?act=Print&client=html&f=7&t=345
Фото взято https://festima.ru/docs/199601072/allrussia/montirovka-mt-2s
Описание под фото.
"Экваториальная монтировка МТ-2С на колонне 1 метр. Тянет до 15 кг в визуале. У меня стоял SW 2001. Противовес с осью весом 6.5 кг."
« Последнее редактирование: 09 Мар 2020 [12:07:20] от TM307 »
